"Недостаточно памяти" при загрузке dt
0 Klesk
12.04.12
19:15
Windows 7 x32
2 Gb Ram (1 свободно)
релиз 8.2.15.301
На диске 55 Гб свободно
размер архива 313 Мб
Не пойму какой памяти не хватает и почему. Процесс 1c8.exe отжирает максимум 30 Мб.
1 DrShad
12.04.12
а на нормальной машине развернуть?
2 Klesk
12.04.12
19:25
(1) а чем эта ненормальная, недавно в батлфилд 3 без тормозов играл на макс.
3 Ranger_83
12.04.12
(2)смишной
4 Adept
12.04.12
(0) Увеличь до 4- гб файл подкачки, попробуй
5 Mort
12.04.12
(2) В мемориз!
6 Lama12
12.04.12
(0) возьми нормальную машину. Одно дело игры, другое дело учетная система.
7 Fragster
20:06
То, что дтшник выгрузился еще не значит, что он загрузится...
8 МурЬка
12.04.12
Обычно сообщение "Недостаточно памяти" означает, что памяти недостаточно. Ваш К.О.
9 Chai Nic
12.04.12
(8) Это сообщение означает только то, что в данных какая-то кривизна. Прикладные программы работают с виртуальной памятью, компьютер должен скрипеть свопом, но работать... если не работает - значит какой-то баг, или утечка памяти, или бесконечная рекурсия, или...
10 DimVad
12.04.12
Я с таким сталкивался - v8: По какой причине может "слетать" конфигурация поставщика?
Можно задать несколько вопросов ?
Я правильно предполагаю, что конфа не типовая ?
Размер виртуальной памяти фиксирован, или стоит "по выбору системы" ?
Не можете попробовать загрузить dt на 64-разрядной Win 7 (у меня это оказалось "волшебным средством") ? Винда давно устанавливалась ? Она обновляется ?
11 Klesk
13.04.12
01:17
(10) на поддержке, небольшие изменения
по выбору ос
завтра попробую на 2003 х64, но как бы не сомневаюсь, что загрузит
(8) вопрос в том ram или hdd?
(9) полностью согласен
12 OldJoker2
13.04.12
01:24
через SQL пропусти.. если есть возможность
13 unknown181538
13.04.12
01:49
(1) На 2Г уже стыдно грузить 300 метровый дт???
14 Emvika
13.04.12
01:54
и правда... посыпаю голову пеплом - как же можно было 2 года грузить в файловую на такой машине 500 метровые dt-шки, да еще и работать с ними....
надо было сразу убиться.... (((
15 Klesk
13.04.12
02:05
не для работы, а для отладки
16 unknown181538
13.04.12
03:01
Обновление на 256 М - это грустно... но получалось)
17 DimVad
13.04.12
07:01
Думаю, дело вот в этом:
"на поддержке, небольшие изменения"
Вот попробуйте на серверной копии поставить конфигурацию на поддержку без возможности вносить изменения или наоборот - удалите конфигурацию поставщика. Выгрузите в dt, и думаю, загрузится без проблем. Даже если в пробную базу загрузите вдвое больше данных !
18 DimVad
13.04.12
07:15
Кста, вот это очень интересно:
"завтра попробую на 2003 х64, но как бы не сомневаюсь, что загрузит". Ведь 1С - 32-х разрядное приложение. Но я тоже думаю, что загрузится...
19 Irbis
13.04.12
07:26
Разок было подобное, тупо места для разворачивания архива не хватало. Чуток почикали "мусор" и все взлетело.
20 DimVad
13.04.12
07:34
(19) ТС пишет, что у него свободно 55 Гб, а размер архива 313 Мб. Т.е. это не тот случай. И я могу подписаться - такое бывает.
21 Azverin
13.04.12
(17) "или наоборот - удалите конфигурацию поставщика" - это как?
22 DimVad
13.04.12
(21) Полностью снять с поддержки.
23 DimVad
13.04.12
+(22) Я вовсе не предлагаю это делать с раб. базой - только с копией для получения информации.
24 dmpl
13.04.12
(0) Делайте полную проверку базы - при таких размерах, как уже сказали выше, подобное сообщение говорит о том, что где-то в данных был косяк. Ну или у вас админ-криворучка, на временную папку квоты настроил криво, и в ней место кончается при загрузке.
25 Azverin
13.04.12
(0) встречал такую ошибку неоднократно. лечится поиском по мисте
26 DimVad
13.04.12
(25) Попробовал это лекарство. Понравилось - v8: Загрузка базы из DT... недостаточно памяти Скажите, Klest, у Вас PostgreSQL ?
27 godmod80
13.04.12
Недостаточно памяти это про оперативку скорее, про диск - недостаточно места обычно должно сообщать. 1с не очень по оперативке оптимизированно, так что чем больше - тем лучше. 2 гига тут уж точно мало - попробуй планку добавить. Ну и виртуалку проверь.
28 КМ155
13.04.12
(0) ТС, а у тебя часом не УПП с конфигурацией поставщика > 120 Мбайт ?
29 dmpl
13.04.12
(27) 32-битное приложение не может больше 2 Гб схавать без спец. ключа в boot.ini.
30 godmod80
13.04.12
(29) Ему там и гига мож не достается, винде то тоже память надо
31 DimVad
13.04.12
(28) А если бы у него была УПП с конфигурацией поставщика > 120 Мбайт, то что ?
32 dmpl
13.04.12
(30) А своп на что?
33 rphosts
13.04.12
(0)будь мужиком - добавь оперативы!
34 Klesk
13.04.12
(26) да, точно такая же ситуация
на 2003 х64 загрузилось без проблем
35 DimVad
13.04.12
(34) А теперь, если можете, выгрузите с базы на 2003 х64 dt-ху, и попробуйте уже ее загрузить на Windows 7 x32 (я у себя смогу это сделать только завтра утром, а мне очень любопытно...). Если загрузится - это будет фишка !
36 Klesk
13.04.12
(35) Загрузилась!
А вы говорите х.. компьютер.
Ничего в конфигурации и настройках ос не менял.
37 DimVad
14.04.12
(36) т.е. есть небольшая база под PostgreSQL. В конфигурацию были внесены изменения. ТиИ делали. Выгружаем dt. Под 32-х разрядным Win - будет "нехватка памяти" (и не говорите, что памяти мало - у меня физически 3Гб, и с виртуальной все в порядке). На 64-разрядном Win все нормально загружается. Выгружаем dt уже на ней - и вуаоля ! Новая dt загружается нормально уже под 32-х разрядным Win. Правда клёво ?
38 Mikhail Volkov
14.04.12
(2) x32
39 echo77
14.04.12
19:15
(0) Не хватает оперативной памяти(ОЗУ) и первое что посоветую служба поддержки 1С - попробовать выполнить то же самое на х64 ОС.
У меня такая же ошибка, но при проведении большого документа на х32 системе. На х64 проводится
40 DimVad
14.04.12
21:25
(77) А что, службы поддержки и правда так говорят ? Дело в том, что большие сомнения возникают по поводу "нехватки оперативной памяти":
1. Вылет происходит даже на dt, полученных с маленьких баз, если она выгружена c PostgreSQL и в конфигурацию внесены изменения. Если в конфигурацию изменения не внесены, или dt получена не с PostgeSQL - вылета нет, ДАЖЕ ЕСЛИ БАЗА В РАЗЫ БОЛЬШЕ.
2. Если dt загрузить на x64, потом выгрузить новую dt уже с нее - она меньше не становиться. Но вот чудо, оперативной памяти вдруг уже хватает !
3. Сбой происходит и при 2Гб оперативки, и при 3ГБ оперативки, и при любых настройках виртуальной памяти. Причем при одном и том же времени после запуска.
3. Я запускал процедуру загрузки dt и контролировал количество занятой и доступной памяти через диспетчер задач. В момент вылета доступной физической памяти было столько же, сколько при запуске задачи (что-то в районе 1,5Гб, вроде), и количество используемой виртуальной памяти практически не росло.
Мне кажется, что из этого сложно сделать вывод, что проблема в количестве оперативной памяти. Вот с говнистостью PostgreSQL связь можно заметить.
Но самое интересное - связь с x64. Вроде 1С - 32-х разрядной приложение. Тогда каким чудом ?!
41 DimVad
14.04.12
(38) Вы хотите сказать, что x32 для 1С 8.2 уже не тянет, вне зависимости от ресурсов компа ?
42 Chai Nic
15.04.12
06:59
(41) Скорее другое. В 32-разрядной версии сервера 1с есть какой-то баг, которого нет в 64-разрядной. Из-за этого бага и наблюдаются ошибки вида "нехватка памяти". Скорее всего, при определенных условиях(состоянии базы) сервер пытается выделить буфер в памяти размером больше 2 гигабайт, выходя за пределы доступного в 32-разрядном софте адресного пространства. Собственно объем данных в базе тут не при чем.. А вообще для такого софта (с такими потенциальными потребностями в ОЗУ) должен использоваться свой менеджер памяти, отслеживающий эту ситуацию и принимающий меры для её решения. Например, при необходимости создавать служебные подпроцессы-"хранители данных" со своим адресным пространством, с обменом данными через разделяемую память. 1с было лень это реализовывать.. проще оказалось тупо пересобрать сервер под x64.
43 Klesk
15.04.12
(42) только процесс 1с не сжирает больше 2 Гб, там максимум 160 Мб
44 Chai Nic
15.04.12
(43) А я и не говорю, что он сжирает. Он ХОЧЕТ сожрать, но операционная система ему не может дать столько из-за архитектурных ограничений.
45 DimVad
15.04.12
(42) Понимаете, dt выгруженную с PostgreSQL мы пытаемся загрузить в ФАЙЛОВУЮ БД. Т.е. 1С сервер уже не работает. На x32 и не x64 стоит одна и та же версия платформы. Кста, как раз в серверную БД dt Загружается сразу и без проблем.
Моя гипотеза близка к Вашей. dt, выгруженная с PostgreSQL имеет какую-то проблему в данных. Эта проблема бывает только если конфигурация была изменена. При загрузке этого dt платформа пытается создать временный файл с размером большим чем 2Гб (и ей плевать, что база маленькая). Причем для скорости она пытается работать с ним не обычными функциями чтения-записи, а функциями отображения оперативной памяти. Вот тут в случае x32 и происходит накрывашка по АДРЕСНОМУ пространству.
У меня получается вывод - если Вы работаете с PostgesSQL, конфигурации переписаны, Вам нужен x64 на десктоп. Ну, или держать локально MS SQL - делать на нем загрузку/выгрузку для получения "чистого" dt, но это не удобно.
46 Живой Ископаемый
15.04.12
2(45) "Причем для скорости она пытается работать с ним не обычными функциями чтения-записи, а функциями отображения оперативной памяти." - вы слишком хорошо думаете об интеллектуальности в8. Я думаю что она таки пытается это делать через чтение-запись, но виндовый менеджер памяти сначала все делает через системный кэш.
47 DimVad
15.04.12
(46) А может и так.
48 Chai Nic
15.04.12
(46) "Я думаю что она таки пытается это делать через чтение-запись, но виндовый менеджер памяти сначала все делает через системный кэш."
Вы переоцениваете винду, искусственного интеллекта в ней пока еще нет.. И самостоятельно переделать open в mmap она вряд ли догадается. :) А системному кэшу при чтении файла до лампочки, какой объем данных запрашивается.. он сработает по имеющейся доступной памяти, никакой ошибки не будет.
49 dmpl
16.04.12
Мне кажется, тут может быть проблема с signed/unsigned типами. Точнее, с тем, как процедуры выделения памяти из разных версий Windows интерпретируют один и тот же параметр со значением больше 2 Гб. Это ведь нам могли сказать, что тип DWORD, а в самой Windows внутри и signed long может быть. Или где-то внутри этот DWORD обрезается до signed long.
Ну и второй вариант - у 32-битной версии Windows просто нет непрерывного куска памяти размером больше 2 Гб, потому она и выдает ошибку.
50 DimVad
18.04.12
07:27
(49) "Ну и второй вариант - у 32-битной версии Windows просто нет непрерывного куска памяти размером больше 2 Гб, потому она и выдает ошибку." - думал об этом. Создавал большой файл подкачки фиксированной величины. Пофигу.
По поводу первого утверждения. Возможно, но есть аргумент против. Вот выгружаем dt с PostgeSQL. Она имеет размер, допустим x Мб. Загружаем в файловую под x64. Выгружаем новую dt. Она имеет размеры x Мб + НесколькоДесятковКилобайт. После чего она прекрасно загружается под чем угодно. Вывод - в dt, выгруженной из PostgeSQL чего-то не хватает. X64 с этим справляется, а x32 - нет.
Но это ситуация - еще фигня. Хуже с обновлениями. Базы, установленные на PostgreSQL с изменениями в конфигурации (УПП) точно также вылетают при попытке штатно обновиться (сервера - линукс 64-разрядный). Приходится делать так. Выгружаю cf. Создаю под x64 пустышку со структурой из cf - файловую базу. Нормально обновляюсь с помощью cfu (какое счастье - кнопка в фильтре "только дважды измененные" !). Выгружаю cf. Загружаю его в базу под PostgeSQL (нормально запускается процедура, отрабатывающая первый запуск после обновления).
А знаете, что будет, если эту операцию попробовать выполнить на x32 ? Ошибка вызова функции C++ !!! (да, платформу я полностью переустанавливал, и прочие танцы с бубнами выполнял).
Вывод - криво платформа работает с postgeSQL. Потом по x64 она с этим "кривульками" справляется, а под x32 - нет.
51 D_Pavel
18.04.12
07:34
(0) Ну вы че вообще, издеваетесь над собой? Даже если загрузится этот dt, неужели так трудно память добавить чтобы работать нормально за компом? тем более щас память дешевая, продается на каждом углу. Пошел на обеде, купил, всунул и готово. Делов на пол часа максимум.
