Ошибка при вводе списания из платежки | ☑ | ||
fob
13.04.12
00:08
Здравствуйте.
1СБухгалтерия 8.2.13.219, 2.0.34.11. Если из документа "Платежное поручение" на перечисление налога нажать на "Ввести документ списания с расчетного счета", то возникает ошибка {Документ.ПлатежноеПоручение.Форма.ФормаДокумента(123)}: Ошибка при вызове метода контекста (Заполнить) ОбъектДокументСписания.Заполнить(ДокументОбъект.Ссылка); по причине: по причине: Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаЗаполнения' по причине: {Документ.СписаниеСРасчетногоСчета(116)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) ОбъектДокументСписания.Заполнить(ДокументОбъект.Ссылка); по причине: по причине: Ошибка выполнения запроса по причине: У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных. Выяснил, то ошибка возникает при выполнении запроса ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 | 1 КАК Приоритет, | ВидыНалогов.СчетУчета |ИЗ | Справочник.ВидыНалоговИПлатежейВБюджет КАК ВидыНалогов | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РеквизитыУплатыНалоговИПлатежейВБюджет КАК РеквизитыУплатыНалоговИПлатежейВБюджет | ПО РеквизитыУплатыНалоговИПлатежейВБюджет.ВидПлатежа = ВидыНалогов.Ссылка |ГДЕ | ВидыНалогов.КодБК = &ТочныйКодБК | И | (РеквизитыУплатыНалоговИПлатежейВБюджет.СтатусСоставителя = &СтатусСоставителя ИЛИ РеквизитыУплатыНалоговИПлатежейВБюджет.СтатусСоставителя ЕСТЬ NULL) | |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | 2, | ВидыНалогов.СчетУчета |ИЗ | Справочник.ВидыНалоговИПлатежейВБюджет КАК ВидыНалогов | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РеквизитыУплатыНалоговИПлатежейВБюджет КАК РеквизитыУплатыНалоговИПлатежейВБюджет | ПО РеквизитыУплатыНалоговИПлатежейВБюджет.ВидПлатежа = ВидыНалогов.Ссылка |ГДЕ | ВидыНалогов.КодБК ПОДОБНО &ПримерныйКодБК | И | (РеквизитыУплатыНалоговИПлатежейВБюджет.СтатусСоставителя = &СтатусСоставителя ИЛИ РеквизитыУплатыНалоговИПлатежейВБюджет.СтатусСоставителя ЕСТЬ NULL) | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Приоритет Причем если убрать условия (РеквизитыУплатыНалоговИПлатежейВБюджет.СтатусСоставителя = &СтатусСоставителя ИЛИ РеквизитыУплатыНалоговИПлатежейВБюджет.СтатусСоставителя ЕСТЬ NULL) то ошибки нет. У пользователя права "Бухгалтер (основная рабочая область)" и "Дополнительные возможности гл.бухгалтера (дополнительно к бухгалтеру)". Давать полные права не хочется, поскольку в частности пользователю становятся доступны остальные фирмы в базе, хотя этого не хочется. Собственно вопросов наверное два: 1)можно ли как-то побороть проблему без назначения полных прав? 2)если дать полные права, то как ограничить список фирм - с ограниченными правами пользователь видит только одну базу, которая задана в настройках. Спасибо. |
