Вывод результата запроса в табличную часть ☑
0 amadeus2010
13.04.12
08:44
Доброе утро всем, имеется табличная Рейсы с колонкой список рейсов.Тип значений табличной части-Таблица значений. Создал такой запрос.Теперь как можно вывести результат запроса в колонку табличной части.
Запрос=Новый Запрос;
   Запрос.Текст=
   "ВЫБРАТЬ
   |Рейс.Ссылка
   |ИЗ
   |Документ.Рейс КАК Рейс
   |ГДЕ Рейс.Состояние=&РейсВпути";
   Запрос.УстановитьПараметр("РейсВПути",Документы.Рейс.Ссылка);
   Результат=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   ТаблицаЗначений=Новый ТаблицаЗначений;
   Для Каждого  Строка из ЭлементыФормы.Рейсы.Колонки.СписокРейсов Цикл
       НоваяСтрока=ТаблицаЗначений.Добавить();
       НоваяСтрока[Строка.СписокРейсов]= ЭлементыФормы.Рейсы.Колонки.СписокРейсов;
ТаблицаЗначений=Результат;
При компиляции выдается следующая ошибка
{Обработка.ЗакрытиеРейсов.Форма.ЗакрытиеРейсов(32,24)}: Переменная не определена (СписокРейсов)
   Для Каждого Строка Из <<?>>СписокРейсов Цикл
прошу помощи
1 butterbean
13.04.12
не сохранил небось
2 ASU_Diamond
13.04.12
собсно а причём тут запрос?
3 Rizhij_Nikitos
13.04.12
(0) у тебя сам цикл неправильно устроен.
4 butterbean
13.04.12
хотя тут все как-то странно
5 Rizhij_Nikitos
13.04.12
ЗАпрос нормально, не понятна строчка ТаблицаЗначений = Результат, эт что?
6 Гефест
13.04.12
это что за кошмар?
7 vmv
13.04.12
г-код детектед
8 amadeus2010
13.04.12
Я только начинаю программировать в 1С поэтому прошу совета у вас как у специалистов как исправить ошибку
(5) ТаблицаЗначений = Результат пытался присвоить таблице результат запроса
(6) Для Каждого  Строка из ЭлементыФормы.Рейсы.Колонки.СписокРейсов Цикл хотел выбрать строку из колонки табличного поля
9 Fish
(8) Чтобы исправить ошибку, имхо, надо всё переписать заново :)
10 butterbean
13.04.12
(8) напиши  Таблица =Запрос.Выполнить().Выгрузить();
и всё
11 butterbean
13.04.12
(10)+ хотя запрос у тебя странный и нерабочий
12 vmv
13.04.12
(9) я бы был более категоричен, чтобы исправить ошибку - нужно родиться заново или просто прекратить примитивный троллинг
13 Wobland
13.04.12
(10) а чтобы потом всё это увидеть на форме, надо б ещё колонки создать у соответствующего ТП
14 butterbean
13.04.12
(13) до этого еще очень далеко
15 godmod80
13.04.12
Вопще кусок кода бредовый, надо алгоритм пересмотреть заново, может и в ДНК покопаться)) Смотри хоть на примере типовых модулей - как реализовать решение подобной задачи
16 le_
13.04.12
17 Rizhij_Nikitos
13.04.12
(0) стоп Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить() вот тута ты уже выгрузил запрос в таблицу значений Результат. Если хочешь, чтобы не результат, а ТаблицаЗначений называлась переменная пиши сразу ТаблицаЗначений = Запрос.Выполнить.Выгрузить() и все.
18 Rizhij_Nikitos
13.04.12
Теперь таблицу значений чтобы выгрузить в табличное поле, дела
19 Rizhij_Nikitos
13.04.12
делай так,
для каждого строкаТЗ из ТаблицаЗначений цикл
   НоваяСтрокаТабличногоПоля = ТабличноеПоле.Добавить();
   НоваяСтрока.Рейс = СтрокаТЗ.Рейс;
конецЦикла;
// где НоваяСтрока.Рейс = это строка со значением в колонке Рейс, а строкаТЗ.Рейс - это строка со значением в колонке рейс.
ТаблицаЗначений эт название самое таблицы у тебя она Результат, если ты код не поменял.Ну примерно должно быть так.
20 Wobland
13.04.12
(19) а не проще данные для ТП указать?
21 amadeus2010
13.04.12
я указал данные для ТП, сама ТП называется Рейсы, колонка СписокРейсов, тип данных=Таблицазначений, проблема заключалась в загрузке колонки ТП данными из запроса
22 butterbean
13.04.12
(21) проблема решилась??
23 amadeus2010
13.04.12
пока не решилась все равно выдает ошибку {Обработка.ЗакрытиеРейсов.Форма.ЗакрытиеРейсов(29,24)}: Переменная не определена (СписокРейсов)
Хотя поменял саму процедуру на такую
   Запрос.Текст=
   "ВЫБРАТЬ
   |Рейс.Ссылка
   |ИЗ
   Рейсы=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   Для Каждого строкаТЗ Из Рейсы Цикл
       НоваяСтрокаРейсы=Рейсы.Добавить();
       НоваяСтрокаРейсы.СписокРейсов=строкаТЗ.СписокРейсов;
//где Рейсы название ТП и ТаблицыЗначений, СписокРейсов имеющаяся колонка в ТП
24 le_
13.04.12
Генератор случайных словосочетаний поработал.
25 butterbean
13.04.12
(23) вот это
что за бред?? там должно быть что-то типа перечисления наверно - тип посмотри
26 butterbean
13.04.12
(23) какой у тебя тип колонки СписокРейсов?? ТаблицаЗначений или нет??
27 hhhh
13.04.12
(23) наверно, старую обработку забыл закрыть. Нажми на крестик, и запусти еще раз.
28 amadeus2010
13.04.12
тип колонки СписокРейсов=строка
29 butterbean
13.04.12
(28) О_О внезапно
30 hhhh
13.04.12
(28) ну вот тебе нужно из запроса взять СписокРейсов, а где у тебя в запросе это слово?
ВЫБРАТЬ
   |Рейс.Ссылка
   |ИЗ
вот твой запрос, слова списокрейсов в упор не вижу. Тут ссылка какая-то.
31 amadeus2010
13.04.12
запрос отбирает все рейсы чье состояние= в пути. В консоли отчетов проверял запрос рабочий, переписал немного запрос, присвоил значение параметра &РейсВпути значения Перечисления,
   Запрос.Текст=
   "ВЫБРАТЬ
   |Рейс.Ссылка
   |ИЗ
   Запрос.УстановитьПараметр("РейсВПути",Перечисления.СостояниеРейса);
   Для Каждого строкаРейсы  Из Рейсы Цикл
       НоваяСтрокаРейсы.СписокРейсов=строкаРейсы.СписокРейсов;
если я вас правильно понял то вы предлагаете вместо НоваяСтрокаРейсы.СписокРейсов написать НоваяСтрокаРейсы.Рейс и колонку ТП поменять на Рейс или в запросе Как Рейс написать Как Список Рейсов, чтобы в дальнейшем определилась переменная?
32 butterbean
13.04.12
(31) это не значение перечисления, а само перечисления, но осталось немного :-)
33 amadeus2010
13.04.12
ну да пардон неправильно выразился (31) параметру &РейсВпути, присвоил само перечисление Перечисления.СостояниеРейса,одно из значений которого ВПути
34 Fish
(33) У тебя каша в голове.
35 hhhh
13.04.12
(33) ну у вас ГДЕ Рейс.Состояние=&РейсВпути
Рейс.Состояние - это значение перечисления
&РейсВпути - само перечисление.
они никогда не будут равны, поэтому у вас пусто будет в результате запроса.
36 vmv
13.04.12
(31) в следущий раз создавай тему женским аккаунтом с фото так веселее)
37 SanGvin
13.04.12
ржака))
38 hhhh
13.04.12
(35)+ то есть вы должны сделать над собой неимоверное усилие и в &РейсВПути тоже задать одно из значений этого перечисления.
39 SanGvin
13.04.12
во-первых ты пихаешь в параметр запроса само перечисление а не его значение, во-вторых - в цикле у тя идет присвоение СТРОКЕ таблицы целиком реквизита с типом ТаблицаЗначений (если, как ты гришь, там у реквизита ТЗ значение Таблица значений)
40 Шапокляк
13.04.12
(0) "Тип значений табличной части-Таблица значений". Наверно, это не табличная часть самого документа, а табличное поле на форме. И значение этого табличного поля - таблица значений с именем СписокРейсов?
41 amadeus2010
13.04.12
Добрый день, объясните пожалуйста такую вещь. Я изменил частично сам запрос,сделал табличную часть документа ТаблицаРейс вместо табличного поля на форме, создал колонку Рейсы с типом данных строка, и все равно выходит ошибка
   Запрос.Текст=
   "ВЫБРАТЬ
   |Рейс.Ссылка
   |ИЗ
   |ГДЕ Рейс.Состояние=&Состояние";
   Запрос.УстановитьПараметр("Состояние",Документы.Рейс.Состояние);
   РезультатЗапроса=Запрос.Выполнить();
   Выборка=РезультатЗапроса.Выбрать();
   Пока Выборка.Следующий()Цикл
       НоваяСтрока=ТаблицаРейс.Добавить();
       НоваяСтрока.Рейсы=Выборка.Состояние;
{Обработка.ЗакрытиеРейсов.Форма.ЗакрытиеРейсов(30,24)}: Переменная не определена (СписокРейсов)
В чем может быть проблема?
42 butterbean
13.04.12
(41) 1. опять ты про перечисление забыл
2. твой код не соответствует ошибке, настоящий покажи
43 hhhh
13.04.12
(41) действительно тут нет у тебя переменной СписокРейсов, поищи хоть сам в этом тексте.
44 Fish
Что-то чем дальше, тем больше похоже на развод :))
45 amadeus2010
13.04.12
ну я о том же что нет здесь переменной такой СписокРейсов, а ошибка ссылающаяся на нее есть. Тем более что я поменял ту часть запроса которая отвечает за вывод результата запроса а табличную часть и переименовал колонку.
46 amadeus2010
13.04.12
никакого развода, остается нерешенным вопрос вывода результата в колонку ТЧ
47 salvator
13.04.12
(45) Изменения-то сохранил?
48 Wobland
13.04.12
(46) слушай, заколбал уже. вот у меня есть обработка с реквизитом типа ТЗ, делаю запрос, отображаю результат запроса в ТП на форме. изначально там никаких колонок нет. подойдёт для подсмотреть?
49 hhhh
13.04.12
(48) ничего не получится. Результат запроса надо в колонку поместить, а у тебя колонок нет.
50 Wobland
13.04.12
да я сделаю выгрузку в колонку. и колонку создам. только пусть уже ТС закончит с этим ;)
51 hhhh
13.04.12
(50) имхо у ТС есть еще темы в запасе.
52 amadeus2010
13.04.12
если для подсмотреть то пойдет
53 hhhh
13.04.12
(52) ну откройте ему email свой, email ваш закрыт. он вам кинет обработку. Вы чего-то сегодня несообразительный.
54 amadeus2010
13.04.12
215@mail.ru-сбросьте сюда обработку.Буду очень благодарен за помощь
55 Rizhij_Nikitos
13.04.12
(0) у тебя в запросе берется ссылка, а значит Колонка в ТЗ которую ты через запрос выгружаешь, будет СТрокаТЗ.ССылка.
56 Rizhij_Nikitos
13.04.12
(20) а как данные для ТП указать, поделись опытом просто, что я нашел когда изучал в книгах, то и часто использую свое пытаюсь новое неизобретать всегда.
57 hhhh
13.04.12
(54) только никогда в жизни больше не пиши
Документы.Рейс.Ссылка  или
Это смахивает на пропаганду гомосексуализма.
58 amadeus2010
13.04.12
   Запрос.Текст=
   "ВЫБРАТЬ
   |Рейс.Ссылка
   |ИЗ
   Запрос.УстановитьПараметр("Состояние",Перечисления.СостояниеРейса.ВПути);
в итоге пришел только к этому
59 Wobland
13.04.12
(54) всё уже. обработка на работе, а я дома
60 le_
13.04.12
(58)...Поразмышляем над этим: НоваяСтрока.Рейсы=Выборка.Состояние;
61 Wobland
13.04.12
(58) а ЗагрузитьКолонку() чем у нас обычно занимается?
62 Argon
13.04.12
ОМГ.... УДК... :)
63 Wobland
13.04.12
я так и не понял главного: на зачем весь этот огород?
64 amadeus2010
13.04.12
(61)ЗагрузитьКолонку()-Загружает значения из массива в заданную колонку табличной части.
       ТаблицаРейс.ЗагрузитьКолонку(Рейсы, "Состояние")
как то так что ли?
65 SurFace
13.04.12
теперьищи тут ошибку
66 salvator
13.04.12
Воистину, Пятница, 13-е...
67 hhhh
13.04.12
(64) у тебя Выборка.Состояние всегда равно Перечисления.СостояниеРейса.ВПути. Сам же написал в запросе. Зачем тебе оно? Зачем его в колонку грузить?
68 Rizhij_Nikitos
13.04.12
   Запрос.Текст=
   "ВЫБРАТЬ
   |Рейс.Ссылка
   |ИЗ
       НоваяСтрока.Рейсы=Выборка.Ссылка;
Выбранное поле у тебя будет ССылка,А не состояние.
69 Rizhij_Nikitos
13.04.12
(64) это тебе вот так пробуй все должно взлететью
70 amadeus2010
13.04.12
а теперь понятно
71 amadeus2010
13.04.12
сейчас попробую
72 amadeus2010
13.04.12
спасибо за запрос, только не подумайте что развожу вас но при попытке выполнить код выдает ошибку
хотя никого упоминания о СписокРейсов нигде нет ни в коде ни в реквизитах, ни в ТЧ словом нигде, не могу понять это.
73 Wobland
13.04.12
можно я матом ругаться буду? весь день эту ошибку вижу
74 Rizhij_Nikitos
13.04.12
открой форму документа и в поиске напиши СписокРейсов и найдешь где есть таккая переменная. или созрани обработку, и заного открой в режими 1С предприятиие.
Смотри что стоит
до слова "ИЗ" это колонки таблицы значений которые будут выгружены. В нашем случае это     |Рейс.Ссылка, в объединения\пседонимы можно меняить название колонок.
75 Wobland
13.04.12
>хотя никого упоминания о СписокРейсов нигде нет \
он ещё и издевается
76 Rizhij_Nikitos
13.04.12
(75) ЗагрузитьКолонку() - это ты мне говорил?
77 Wobland
13.04.12
(76) не, автору
78 amadeus2010
13.04.12
очень извиняюсь нашел где находится СписокРейсов, исправил ошибку
79 amadeus2010
13.04.12
спасибо (68) все заработало,еще раз спасибо всем за помощь
80 Rizhij_Nikitos
13.04.12
(79) успел проверить до конца рабочего дня :)) все мы учились и учимся)
81 le_
13.04.12
(80) Судя по всему, amadeus2010 нихрена не учится и ему это нафиг не надо. Ему нужно было, чтобы кто-то ему готовое решение выложил. А на программиста денег жмет.
82 sanja26
13.04.12
Может это лучше
http://infostart.ru/public/101396/
83 amadeus2010
14.04.12
08:08
в том то и дело что на СКД сделать ТЧ и вывести в нее данные легче чем создать новую обработку и запрос к ней для отбора документов. Не надо судить строго начинающего программиста,ведь все когда-то чему-то учились
84 experimentator76
14.04.12
(36) да хоть как-то тупняк будет оправдан
85 experimentator76
14.04.12
(54) пипец... и мне тогда бабла на карточку ))
86 experimentator76
14.04.12
(81) +100500 никогда не научится если все готовое испоьзовать
87 Wobland
14.04.12
(83) представь, как было лично мне, когда СКД ещё не изобрели. пришлось самому. самому вникать в то, что же оно имело в виду вот в этой ошибке, почему вот здесь оно хочет от меня совсем не то, что я думаю и т.п.... плин, сильно помог принцип "задумайся, пойми, как работает, и сделай по-своему"
