Как добавить новый модуль в "Общие модули" без снятия с поддержки? | ☑ | ||
НеСовсем1сник
13.04.12
Платформа 8.2
Как добавить новый модуль в "Общие модули" без снятия с поддержки? При попытке добавления, функция "Добавить" не активна (горит "серым цветом"). Чтобы была возможность добавления, приходится снимать всю конфу с поддержки, а это не устраивает. |
Wobland
13.04.12
(0) а ты не снимай с поддержки, включи возможность изменения
le_
13.04.12
Снимать с поддержки не обязательно. Нужно включить возможность изменений с сохранением поддержки.
НеСовсем1сник
13.04.12
(1,2) Захожу в настройку поддержки - "Конифгурация находится на поддержке с возможностью изменения", а модуль все равно не могу добавить. В чем может быть еще проблема?
unregistered
13.04.12
(3) Используется хранилище.
Serg_1960
13.04.12
(4) + или на данный модуль установленно "индивидуальное" правило поддержки.
Midzgun
13.04.12
РИБ?
НеСовсем1сник
13.04.12
(6) Нет
НеСовсем1сник
13.04.12
(4) Не используется
НеСовсем1сник
13.04.12
(5) Как посмотреть?
Aswed
13.04.12
(0) Включить возможность изменения.
НеСовсем1сник
13.04.12
(10) Уже стоит, раннее были внесены изменения в некоторые документы.
НеСовсем1сник
13.04.12
(0) Конфигурация "Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.11)"
Serg_1960
13.04.12
Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки. Можно правило поддержки заново установить, "обновить" так сказать. С галочкой "Установить для подчинунных объектов"
НеСовсем1сник
13.04.12
Спасибо, разобрался.
Заходим в настройку поддержки, выбираем самый верхний объект "БухгалтерияПредприятия" и стаим этому объекту вариант поддержки: "Редактируется с сохранением поддержки". После этого можно добавлять модули... :) |
НеСовсем1сник
13.04.12
(14) Дополнение.
В настройке правила поддержки не ставим галку напротив "Установить для подчиненных объектов" |
Serg_1960
13.04.12
(15) Стоп. Давай разберемся. Я не предлагал установить этот признак в "верхней" строке, для всех объектов конфигурации - а только в том модуле, где была проблема.
ShoGUN
13.04.12
(15) Положа руку на сердце - без разницы. Объекты добавлять можно только в том случае, если можно менять корень конфигурации. Кто работал с хранилищем - тот в курсе.
НеСовсем1сник
13.04.12
(16) На "общие модули" я не нашёл, где можно было устаность что-либо, чтобы можно было после этого добавить Новый модуль....
НеСовсем1сник
13.04.12
(17) Хорошо подметил, именно "ДОБАВЛЕНИЕ".
Serg_1960
13.04.12
Упс. Отвлёкся :( С темы о добавлении, в конце диалога сбился на изменение существующих. Сорри. Пятница и всё такое :)
