УПП 8.2 Несколько вопросов при переделывании документа | ☑ | ||
demous
13.04.12
Заранее всем благодарен за помощь, суть следующая, есть документ который формирует список по заявкам на расход и создает на заявки платежки
, его надо перегнать под немного другой вариант... в ней задано формирование в обязательном порядке по организации и по подразделению... помогите переделать эти моменты так, что бы если организация не выбрана или подразделение, то он формировал полный список документов Если не ЗначениеЗаполнено(Организация) тогда Сообщить("Не заполнена организация!"); Возврат; Конецесли; вот первое с чего начинает момент по организации дальше идет такой запрос Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ | ДенежныеСредстваОстатки.БанковскийСчетКасса КАК Счет, | СУММА(ДенежныеСредстваОстатки.СуммаОстаток) КАК Остаток |ИЗ | РегистрНакопления.ДенежныеСредства.Остатки( | &Дат, | Организация = &Организация | И БанковскийСчетКасса.ВалютаДенежныхСредств = &Валюта) КАК ДенежныеСредстваОстатки | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ДенежныеСредстваОстатки.БанковскийСчетКасса"; Запрос.УстановитьПараметр("Дат",НачалоДня(Дата)); Запрос.УстановитьПараметр("Организация",Организация); Запрос.УстановитьПараметр("Валюта",ВалютаДокумента); Запрос.УстановитьПараметр("Подразделение",Подразделение); ТЗ=Запрос.Выполнить().Выгрузить(); РасчетныеСчета.Загрузить(ТЗ); Для Каждого Стр Из РасчетныеСчета Цикл Если Стр.Счет=Организация.ОсновнойБанковскийСчет Тогда Стр.СчетПоУмолчанию=Истина; КонецЕсли; КонецЦикла; СписокСостояний = Новый СписокЗначений; СписокСостояний.Добавить(Перечисления.СостоянияОбъектов.Утвержден); СписокСостояний.Добавить(Перечисления.СостоянияОбъектов.Подготовлен); Запрос.УстановитьПараметр("Дат",НачалоНедели(Дата)); Построитель.Параметры.Вставить("Дат",КонецНедели(Дата)); Построитель.Параметры.Вставить("Организация",Организация); |
demous
13.04.12
апну
pumbaEO
13.04.12
Построитель отчета используй или СКД, для задания условий.
demous
13.04.12
(2)это документ, это не отчет... тут разве можно их использовать?
demous
13.04.12
(2)построитель нашел.. .а СКД где там можно использовать?
bvg
13.04.12
примерно вот так:
ВЫБРАТЬ ДенежныеСредстваОстатки.БанковскийСчетКасса КАК Счет, СУММА(ДенежныеСредстваОстатки.СуммаОстаток) КАК Остаток ИЗ РегистрНакопления.ДенежныеСредства.Остатки(&Дат, БанковскийСчетКасса.ВалютаДенежныхСредств = &Валюта) КАК ДенежныеСредстваОстатки {ГДЕ ДенежныеСредстваОстатки.Организация.*} СГРУППИРОВАТЬ ПО ДенежныеСредстваОстатки.БанковскийСчетКасса |
demous
13.04.12
(5) спс, сейчас попробую
demous
13.04.12
(5) по прежнему формирует только если выбрана организация
pumbaEO
13.04.12
Как - то так:
Процедура ИнициализироватьПостроительОтчета(ПостроительОтчета) Экспорт // -= ВРЕМЕННЫЙ КОД: УДАЛИТЬ ПОСЛЕ ОТЛАДКИ =- // { Если Ложь Тогда ПостроительОтчета = Новый ПостроительОтчета; КонецЕсли; // } // ПостроительОтчета.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ | НалоговаяНакладная.Ссылка КАК НалоговаяНакладная, | НалоговаяНакладная.Представление КАК Представление, | НАЧАЛОПЕРИОДА(НалоговаяНакладная.Дата, МЕСЯЦ) КАК ПериодС, | КОНЕЦПЕРИОДА(НалоговаяНакладная.Дата, МЕСЯЦ) КАК ПериодПо, | НалоговаяНакладная.Организация, | НалоговаяНакладная.ПродажаНижеОбычнойЦены, | ЗНАЧЕНИЕ(Документ.НалоговаяНакладная.ПустаяСсылка) КАК ВидДокумента |{ВЫБРАТЬ | НалоговаяНакладная.*, | Представление, | ПериодС, | ПериодПо, | Организация.*, | ПродажаНижеОбычнойЦены, | ВидДокумента} |ИЗ | Документ.НалоговаяНакладная КАК НалоговаяНакладная |ГДЕ | НалоговаяНакладная.Проведен | И &ЕстьОтборНН = ИСТИНА |{ГДЕ | НалоговаяНакладная.Ссылка.*, | НалоговаяНакладная.Номер, | НалоговаяНакладная.Дата, | НалоговаяНакладная.ВидОперации.*, | НалоговаяНакладная.Комментарий, | НалоговаяНакладная.Организация.*, | НалоговаяНакладная.Контрагент.*, | НалоговаяНакладная.ДоговорКонтрагента.*, | НалоговаяНакладная.ТипЦен.*, | НалоговаяНакладная.ВалютаДокумента.*, | НалоговаяНакладная.Ответственный.*, | НалоговаяНакладная.ДокументОснование.*, | НалоговаяНакладная.ПодтверждаетсяГТД, | НалоговаяНакладная.НомерГТД, | НалоговаяНакладная.Сделка.*, | НалоговаяНакладная.ТипПричиныНевыдачиПокупателю, | НалоговаяНакладная.ВидДоговора, | НалоговаяНакладная.СпецРежимНалогообложения, | НалоговаяНакладная.УточняемыйПериод, | НалоговаяНакладная.УслугиНерезидентаДляНехозДеят, | НалоговаяНакладная.ПометкаУдаления, | НалоговаяНакладная.КтоВыписалНалоговуюНакладную.*, | НалоговаяНакладная.ПродажаНижеОбычнойЦены, | НалоговаяНакладная.ВключаетсяВУточняющийРасчет, | НалоговаяНакладная.ВключенаВЕдиныйРеестрНалоговыхНакладных, | НалоговаяНакладная.ТребуетВключенияВЕдиныйРеестрНалоговыхНакладных} | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | НалоговаяНакладная.Ссылка, | НалоговаяНакладная.Представление, | НалоговаяНакладная.Организация, | НалоговаяНакладная.ПродажаНижеОбычнойЦены, | НАЧАЛОПЕРИОДА(НалоговаяНакладная.Дата, МЕСЯЦ), | КОНЕЦПЕРИОДА(НалоговаяНакладная.Дата, МЕСЯЦ) | |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | Приложение2КНалоговойНакладной.Ссылка, | Приложение2КНалоговойНакладной.Представление, | НАЧАЛОПЕРИОДА(Приложение2КНалоговойНакладной.Дата, МЕСЯЦ), | КОНЕЦПЕРИОДА(Приложение2КНалоговойНакладной.Дата, МЕСЯЦ), | Приложение2КНалоговойНакладной.Организация, | ЛОЖЬ, | ЗНАЧЕНИЕ(Документ.Приложение2КНалоговойНакладной.ПустаяСсылка) |{ВЫБРАТЬ | НалоговаяНакладная.*, | ПериодС, | ПериодПо, | Организация.*, | ПродажаНижеОбычнойЦены} |ИЗ | Документ.Приложение2КНалоговойНакладной КАК Приложение2КНалоговойНакладной |ГДЕ | Приложение2КНалоговойНакладной.Проведен | И &ЕстьОтборПриложение2 = ИСТИНА |{ГДЕ | Приложение2КНалоговойНакладной.Ссылка.*, | Приложение2КНалоговойНакладной.Номер, | Приложение2КНалоговойНакладной.ВидОперации.*, | Приложение2КНалоговойНакладной.Комментарий, | Приложение2КНалоговойНакладной.Организация.*, | Приложение2КНалоговойНакладной.Контрагент.*, | Приложение2КНалоговойНакладной.ДоговорКонтрагента.*, | Приложение2КНалоговойНакладной.ТипЦен.*, | Приложение2КНалоговойНакладной.ВалютаДокумента.*, | Приложение2КНалоговойНакладной.Ответственный.*, | Приложение2КНалоговойНакладной.НалоговаяНакладная.*, | Приложение2КНалоговойНакладной.ДокументОснование.*, | Приложение2КНалоговойНакладной.Сделка.*, | Приложение2КНалоговойНакладной.НалоговаяНакладная.ТипПричиныНевыдачиПокупателю КАК ТипПричиныНевыдачиПокупателю, | Приложение2КНалоговойНакладной.ВидДоговора, | Приложение2КНалоговойНакладной.СпецРежимНалогообложения, | Приложение2КНалоговойНакладной.УточняемыйПериод, | Приложение2КНалоговойНакладной.НалоговаяНакладная.УслугиНерезидентаДляНехозДеят КАК УслугиНерезидентаДляНехозДеят, | Приложение2КНалоговойНакладной.ПометкаУдаления, | Приложение2КНалоговойНакладной.КтоВыписалНалоговуюНакладную.*, | Приложение2КНалоговойНакладной.ВключаетсяВУточняющийРасчет, | Приложение2КНалоговойНакладной.ВключенаВЕдиныйРеестрНалоговыхНакладных, | Приложение2КНалоговойНакладной.ТребуетВключенияВЕдиныйРеестрНалоговыхНакладных, | Приложение2КНалоговойНакладной.ОснованиеКорректировки, | Приложение2КНалоговойНакладной.УточняемыйПериод, | Приложение2КНалоговойНакладной.СпецРежимНалогообложения} | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | Приложение2КНалоговойНакладной.Ссылка, | Приложение2КНалоговойНакладной.Представление, | Приложение2КНалоговойНакладной.Организация, | НАЧАЛОПЕРИОДА(Приложение2КНалоговойНакладной.Дата, МЕСЯЦ), | КОНЕЦПЕРИОДА(Приложение2КНалоговойНакладной.Дата, МЕСЯЦ)"; ПостроительОтчета.ЗаполнитьНастройки(); // { Добавим отборы по умолчанию. // ПостроительОтчета.Отбор.Добавить("Дата"); ПостроительОтчета.Отбор.Дата.Использование = Истина; ПостроительОтчета.Отбор.Дата.ВидСравнения = ВидСравнения.ИнтервалВключаяГраницы; ПостроительОтчета.Отбор.Дата.ЗначениеС = НачалоДня(ТекущаяДата()); ПостроительОтчета.Отбор.Дата.ЗначениеПо = КонецДня(ТекущаяДата()); ПостроительОтчета.Отбор.Добавить("Организация"); ПостроительОтчета.Отбор.Добавить("ТребуетВключенияВЕдиныйРеестрНалоговыхНакладных",, "Требует включения в ЕРНН"); ПостроительОтчета.Отбор.ТребуетВключенияВЕдиныйРеестрНалоговыхНакладных.Использование = Истина; ПостроительОтчета.Отбор.ТребуетВключенияВЕдиныйРеестрНалоговыхНакладных.Значение = Истина; ПостроительОтчета.Отбор.ТребуетВключенияВЕдиныйРеестрНалоговыхНакладных.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно; ПостроительОтчета.Отбор.Добавить("ВключенаВЕдиныйРеестрНалоговыхНакладных",, "Включена в ЕРНН"); ПостроительОтчета.Отбор.ВключенаВЕдиныйРеестрНалоговыхНакладных.Использование = Истина; ПостроительОтчета.Отбор.ВключенаВЕдиныйРеестрНалоговыхНакладных.Значение = Ложь; ПостроительОтчета.Отбор.ВключенаВЕдиныйРеестрНалоговыхНакладных.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно; // } КонецПроцедуры Если организация пустая тогда Использование ставишь Ложь... ИнициализироватьПостроительОтчета(Построитель); Запрос = Построитель.ПолучитьЗапрос(); Результат = Запрос.Выполнить(); |
demous
13.04.12
(8) но как я правильно понял, получается форма отчета... тут моя ошибка... сорри, не дописал в шапке, что отчет по такой системе как требовалась я подготовил... а у начальства возникла потребность видеть сегодняшние данные по этому отчету, хоть через 5 лет, при этом чтоб они хранились в программе, то есть сохранение внешним доком типа htm или mxl их не устраивает... и единственный выход который я нашел, это сделать такой же документ как отчет...
pumbaEO
13.04.12
что за бред... Задачу в студию, можно не ТЗ а функциональное требование.
demous
13.04.12
(10) минутку)
demous
13.04.12
(10) http://rghost.ru/37556404
вот скрин отчета... сам отчет не сложный, но суть его в том, что начальству требуется теперь то, что я описал в (9) |
demous
13.04.12
(5) формирует без организации и подразделения... но при их выборе перестал на них реагировать,и формирует весь список
demous
13.04.12
вот еще в дополнение шапки
Процедура ПриОткрытии() Построитель.Текст = "ВЫБРАТЬ | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.Контрагент КАК Контрагент, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование КАК Заявка, | СУММА(ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток * ЕСТЬNULL(КурсыВалютСрезПоследних.Курс, 1)) КАК СуммаВзаиморасчетов, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.СтатьяДвиженияДенежныхСредств КАК СтатьяДвиженияДенежныхСредств, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ДоговорКонтрагента.ВалютаВзаиморасчетов КАК ВалютаВзаиморасчетов, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование.ДатаРасхода КАК СрокОплаты, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование.Ответственный КАК Ответственный, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование.ЦФО КАК Подразделение, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование.Д_Приоритет КАК Приоритет, | СУММА(ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовРасход) КАК Расход, | СУММА(ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток) КАК СуммаДокумента, | СУММА(ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток) КАК Остаток |ИЗ | РегистрНакопления.ЗаявкиНаРасходованиеСредств.Остатки( | &Дат, | Организация = &Организация | И ЗаявкаНаРасходование.ЦФО = &Подразделение) КАК ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КурсыВалют.СрезПоследних(&Дат, ) КАК КурсыВалютСрезПоследних | ПО ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ДоговорКонтрагента.ВалютаВзаиморасчетов = КурсыВалютСрезПоследних.Валюта, | РегистрНакопления.ЗаявкиНаРасходованиеСредств.ОстаткиИОбороты(, , , , ) КАК ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстаткиИОбороты |ГДЕ | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование.Состояние В(&Состояния) | И ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование.ВалютаДокумента = &ВалютаДокумента |{ГДЕ | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.Контрагент.*, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование.ЦФО.* КАК Подразделение, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование.* КАК Заявка} | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.Контрагент, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.СтатьяДвиженияДенежныхСредств, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ДоговорКонтрагента.ВалютаВзаиморасчетов, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование.ДатаРасхода, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование.Ответственный, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование.ЦФО, | ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки.ЗаявкаНаРасходование.Д_Приоритет | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | СтатьяДвиженияДенежныхСредств, | Контрагент, | Заявка |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ"; Построитель.ЗаполнитьНастройки(); //ПересчитатьОстаткиНаКонец(); //НомерПлатежки = СледующийНомер(ПоследнийНомерПлатежки()); Если ЭтоНовый() Тогда ВалютаДокумента = мВалютаУпрУчета; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
demous
13.04.12
в таком варианте, формирует только если выбранно подразделение и организация
|ИЗ | РегистрНакопления.ЗаявкиНаРасходованиеСредств.Остатки( | &Дат, | Организация = &Организация | И ЗаявкаНаРасходование.ЦФО = &Подразделение) КАК ЗаявкиНаРасходованиеСредствОстатки если это убираю, то заполняет весь список по заявкам (13) |
demous
13.04.12
апну
pumbaEO
13.04.12
тебе ничего не поможет, используй пример из 8 для установки отборов и получения запроса с правильными отборами, заполняй табличную часть документа, отчет строй по движениям документа.
demous
13.04.12
(17) с документом понятно... буду разбираться... вопрос такой еще
Можно ли как то сделать сохранение отчета в программе, что бы можно было его открыть через какой-то промежуток времени, с актуальными на момент сохранения данными? |
Argon
13.04.12
Можно попробовать запихнуть его в регистр настроек пользователя
Argon
13.04.12
Ну или добавить отдельный регистр сведений с хранилищами значений
demous
13.04.12
Отчет в регистр? можно чуть более толкования добавить? просто пока я не представляю этого момента(((
bvg
13.04.12
если отчет выводит данные сейчас , то и через 5 лет он будет выводить эти же данные, зачем еще куда то сохранять?
demous
13.04.12
(22) не устраивает то, что его надо будет формировать... вот ........... надо так, что бы он сохранялся как документ, вот ты хоть убей
Argon
13.04.12
Не отчет в регистр, а ДАННЫЕ полученные им. Насколько я понял задача стоит в том чтобы вывести данные, не на основании документов в ИБ (которые могли просто поменяться), а именно те данные которые были на момент формирование отчета
Argon
13.04.12
Хотя как более простой вариант просто сохранять в файлы, которые потом можно открывать (но тогда данные фактически будут не в базе)
demous
13.04.12
в (24) правильно понял задачу... то есть менялись данные или не менялись, они должны показываться именно на тот момент когда был сформирован отчет... а формироваться он будет в понедельник и в пятницу с подведением итогов...
и (25) сохранение в отдельный файл ну ни как не устраивает руководство |
Argon
13.04.12
Ну тогда либо используй какой нибудь стандартный регистр - типа "настройки пользователей", либо создай свой собственный, в отчеты добавь возможность сохранить результаты. При сохранении создавай запись в регистре за заталкивай туда результаты отчета (рекомендую использовать тип данных "хранилище значений")
