оптимизация дисков сервера SQL+1с | ☑ | ||
vde69
13.04.12
есть физический сервер, на нем 2 физических диска (C: D:), установить туда дополнительные диски физически невозможно.
На нем крутится сервер 1с и SQL разбросано SQL данные + лог = D:, темДБ = C: 1с = C: Своп = С: оперативки дофига, вся не используется, ЦП - тоже более 50% не загружается. в мониторе ресурсов видно что очередь к диску С: в пиках достигает 5 секунд, к диску D: в пиках 0.5 сек. часть пиков совпадает с пиками ошибок страниц в памяти (это и понятно, обращение к свопу), часть пиков не связана с памятью... чего можно сделать? (пока не разнестя 1с и SQL) варианты какие я вижу перенести на D: своп или сервер 1с |
zva
13.04.12
<<оперативки дофига>>
может RAM диск сделать и туда своп перенести? |
МихаилМ
13.04.12
тогда уж проще отказаться от своппинга |
vde69
13.04.12
Ошибки страниц дают главным образом rhost-ты, но памяти жрут не так много, примерно по 0.5...
godmod80
13.04.12
Своп убрать от операционки - на D, и может в отдельный логический диск.
Тормозов после этого лично поубавилось. |
Fish
(0) А может, тебе просто недельку подождать? :))
vde69
13.04.12
(5) тогда мне будет совсем занятся нечем...
vde69
13.04.12
апну
Trusty
13.04.12
(0) а сами диски идентичные? Или все же Raid?
vde69
13.04.12
(8) одинаковые
Rizhij_Nikitos
13.04.12
(0) нашел ответ?
Rizhij_Nikitos
13.04.12
(0) у меня примерно такая же проблема, тока сервер работает че то долго.
vde69
13.04.12
(10) пока нет, единственое чего накопал странного - это программа обновления слишком часто что-то делает, в политиках стоит раз в час искать, обновлять раз в 6 часов, реально юзает диски примерно 10% от всего времени
DayDreamer
13.04.12
а tempDB где? его перенос на D может спасти "отца русской демократии"?
vogenut
13.04.12
Сколько Task Manager показывает сожранной памяти для SQL Server?
vde69
13.04.12
(14) примерно 15 гигов
vogenut
13.04.12
19:00
А оперативки? Выстави ограничение для сиквела.
vde69
13.04.12
(16) всего 72, ограничение скуля 40
aspirator23
14.04.12
rphost's активно работают с диском когда создают виртуальные таблицы. Они их временно сохраняют на него.
SQL часто дергает TempDB. |
SnarkHunter
14.04.12
ТемпДБ на отдельный диск + разбить на колво файлов = колво процессоров
vogenut
14.04.12
(17) А версия платформы какая?
