Колонка остатков в управляемой форме ☑
0 Ivan093
13.04.12
Гуру, прошу помощи! Надо в УНФ в документе заказ покупателя сделать колонку с текущими остатками. Не пойму как добавить ее в документ? Как добавить, например, в форме обработки -- понял, а тут нет...
1 zak555
13.04.12
подбор не нравится ?
2 jsmith
13.04.12
в список формы (реквизит формы) добавляешь колонку и выносишь на таблицу
3 Ivan093
13.04.12
Заказчику подбор не подходит.
4 zak555
13.04.12
сменить заказчика ?
5 Ivan093
13.04.12
Заказчика менять не вариант :)
Реквизит добавил, на форму вынес, но как его заполнить?
В форме подбора, там динамический список и он из запроса заполняется. А тут как?
6 jsmith
13.04.12
Запрос с временной таблицей (Список.выгрузить())
Потом итеративное заполнение из выборки
7 Ivan093
13.04.12
Т.е. переделывать ТЧ на форме на динамический список?
8 GenV
13.04.12
(7) Тогда они только смотреть на ТЧ будут )
ЗЫ А вариант "сделать нельзя - потому что нельзя" заказчиком не рассматривается?
9 darkvett
13.04.12
добавь колонку в табличную часть. добавь процедуру, которая перебирает все строки табличной части(Для каждого строка из Объект.Товары и т.д...) и которая будет заполнять в эту строку остаток из регистра накопления. И добавь эту процедуру ПриОткрытии и ПриАктивизацииСтроки.
10 Ivan093
13.04.12
(9) Вариант, конечно тормозной, но других я не вижу...
11 dimaldinho
13.04.12
(10) Можно еще подключить обработчик ожидания и каждые 2-3 секунды обновлять остатки, вдруг что продали другой реализацией.
12 Ivan093
13.04.12
(11) да, но в данном случае такой необходимости нет -- точка продажи одна и комп один.
13 GenV
13.04.12
(10) Главное предупреди, что на просмотр документ просто так не откроется - всегда будет измененный )
14 Ivan093
13.04.12
(13) Сделал -- все ок, док не изменяется.
15 Ivan093
13.04.12
(14) Колонку добавил не в реквизиты документа, а в реквизиты формы -- данные дока таким образом не меняются.
16 Hans
13.04.12
(15) в книге по управляемым формам написано ка это сделать.
