как получить *.dt из файла *.bak sql server 2008 ☑
0 tonic-spb
13.04.12
Уважаемые форумчане!
возник такой вопрос...
два года назад, когда переходили с 8.1 на 8.2 и меняли редакцию с 1.6 на 2.0 (наверное, все это помнят...) по рекомендации 1С были перенесены остатки, базы, справочники и так далее... работа продолжилась...
прошло два года, и.... бухгалтеру понадобились срочно документы распечатать из ТОЙ СТАРОЙ БАЗЫ. вроде бы ничего страшного, но...
у нас стоит sql server 2008, 1С так же скульная (8.2, редакция 2.0), а та, старая база была 1.6 и 8.1! что бы ее выцепить из скуль-сервера - надо снести 8.2, поставить 8.1, законнектить одинэсовский сервер со скульным, выгрузить базу в dt, и потом можно открыть какой нить портабл версией 1С на любом компе. а на том, где стоит база - заново поставить 8.2, снеся при этом 8.1
танцы с бубном с одновременной установкой двух систем нет желания затевать (там прописывать порты, и так далее) - тоже путь не быстрый...
в принципе, я выгрузил рабочую базу из скуля (с расширением *.bak) - что то наподобие резервной копии.
у кого есть какие мысли?
1 Господин ПЖ
13.04.12
увольняйсо...
2 Ёпрст
никак.
Только разворотом ИБ в скуле и средствами 1с сделать выгрузку
3 aleks-id
13.04.12
никто не замечал ТС кричащим "атстатыщщ"?
4 zmaximka
13.04.12
5 Rounder
13.04.12
(0) А зачем сносить 8.2 чтобы поставить 8.1? Они прекрасно вдвоем уживаются.
6 Rounder
13.04.12
в догонку к (5) путь это быстрый - минут пару затратишь.
7 Happy Bear
13.04.12
(0) офигеть ты себе геморрой придумал. Установить 8.1, прописать порт и подцепить базу - делов на 10 минут.
8 nilabs
13.04.12
переименовать bak в dt не предагали?
9 Happy Bear
13.04.12
да и 8.1 не нужна - нужно всего лишь конвертацию сделать
10 godmod80
13.04.12
(9) вот вот, или искать конвертер из SQL в 1С документ)), но лучше весь софт переставить два раза на серваке:)))
11 zva
13.04.12
бухгалтеру коленку прострелить
12 nilabs
13.04.12
в чем проблема, на другой то порт воткни сервер 1с 8.1 или в виртуалку запихай
13 zva
13.04.12
нахрена вообще другой порт и 8.1?
Восстановить базу на SQL, в на сервере 8.2 подключить новую базу 1С, указав базу SQL, открыть конфигуратором - он сам сконвертирует на 8.2
14 tonic-spb
13.04.12
(1) ну ты отжигаешь)
(5) да я думал есть какая нить софтина для конвертации. в принципе, у меня одно время так и было (около полугода). потом железо менял и все посносил...
(11) +1
(9) поподробнее можно? когда предприятием открываешь - говорит, база не та. а если конфигуратором зайти - то получится конвертнуть ее тупо под другой формат и все?
(12) можно и в виртуалку, но это геммор. я хотел попроще вариант
(13) база в самом скуль сервере уже подключена, теперь надо ее просто прописать в 1с и открыть конфигуратором? так?
