v8: Перенос данных по фирме в другую базу ☑
0 construct
13.04.12
В 1с 8.2 бухгалтерии есть одна база, в этой базе ведет учет 7 юридических лиц,(к примеру ИП "Вася Пупкин",ИП "Иван Иваныч", ИП "Ничего не понимаю в 1с" и т.д.) так вот ИП Васе Пупкину вдруг стало необходимо вести учет по своей организации в отдельной базе данных, как выгрузить из одной базы данных информацию, касательно ИП "Вася Пупкин" и создать отдельную базу для учета в его организации? За примитив ногами не пинайте )Заранее благодарю за помощь!
1 zak555
13.04.12
выгрузи васю
2 Дикообразко
13.04.12
скопировать базу  и удалить не нужную информацию
3 zak555
13.04.12
(2) это кто тебя такому учил ?
4 VitShvets
13.04.12
Или скопируй БД и удали ненужное.
5 Argon
13.04.12
+ к(2)
6 construct
13.04.12
как? (
7 Дикообразко
13.04.12
(3) опыт, сын мой.. опыт
8 Argon
13.04.12
Решение может и не ахти, но для человека который мало понимает в 1с наиболее легкий
9 zak555
13.04.12
(7) ты хорошо подумал с намёками в отцовстве ?
10 Shurjk
13.04.12
Вместе с конвертацией идет обработка "загрузка выгрузка объектов" в ней отобрать все документы по организации и выгрузить их в чистую базу - затем там перепровести.
С удалением выйдет гораздо геморойней.
11 Argon
13.04.12
(10) как по мне "с нуля"  быстрее разобраться с тем как
1. Выгружать базу
2. Создать базу
3. Групповая обработка и удаление объектов
Чем разбираться с конвертацией данных,
Хотя этот вариант естественно правильнее
12 construct
13.04.12
(11) 3. Групповая обработка и удаление объектов
Я так понимаю это удаление лишней информации? Если да, можно поподробнее!
13 construct
13.04.12
(10) И про конвертацию, если можно )
14 memogolik
13.04.12
Есть обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82 там все что ты хочешь есть. Выбор по реквизитам документов и справочников. Тебе нужно выбрать реквизит "организация", там есть такая кнопка скопировать на все остальные документы. Т.е. фильтр сделал на одни документ и можно его распространить на все остальные. Можно выбрать период етц. Только базы должны быть с ОДИНАКОВЫМИ конфигурациями.
15 Живой Ископаемый
13.04.12
2(11) боже, ну какая конвертация при живой-то ВыгрузкаЗагрузкаДанныхХМЛ.епф?
16 Kreont
13.04.12
(0) Сделать ЦИБ из нее (на копии), сделать обмен по организации для нужной, загрузить полученный  файл обмена в чистую, и сделать из нее с РИБ - отдельную обратно
17 DSatan
13.04.12
разверни узел по нужной организации, после создания отвяжи узел от головной базы
если необходимо - зачистить в общей базе данные по выведенной организации
18 DSatan
13.04.12
19 Мимо Проходил
13.04.12
(0) Имей ввиду, что если "Васю" вытащишь в отдельную базу, то не забудь закрыть возможность бухам вести первичку по "Васе" в исходной базе, а то потом будут вопросы "как мне первичку по "васе" перекинуть из одной базы в другую?".
20 Argon
13.04.12
Люди, вы хоть читаете о том что человек в с 1с раньше вообще дела не имел.
21 Живой Ископаемый
13.04.12
2(20) поэтому сможет удалить аккуратнее чем выгрузить данные только по одной организации?
22 Живой Ископаемый
13.04.12
2(19) сделать это будет легко
23 Argon
13.04.12
(21) мб ты и прав
24 construct
13.04.12
спасибо за советы, сейчас буду разбираться потихоньку, авось и получится )
