Ошибка чтения значения ☑
0 rull9ss
13.04.12
Сильно не пинать, только учусь.
Пробую выполнить не сложный запрос
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                  |    БригадыДоставкиСрезПоследних.Водитель,
                  |    БригадыДоставкиСрезПоследних.Грузчик1,
                  |    БригадыДоставкиСрезПоследних.Грузчик2
                  |ИЗ
                  |    РегистрСведений.БригадыДоставки.СрезПоследних КАК БригадыДоставкиСрезПоследних
                  |ГДЕ
                  |    БригадыДоставкиСрезПоследних.Период = &Период
                  |    И БригадыДоставкиСрезПоследних.ТранспортноеСредство = &ТранспортноеСредство";
   Запрос.УстановитьПараметр("Период", Объект.ДатаИВремяДоставки);
   Запрос.УстановитьПараметр("ТранспортноеСредство", Объект.Машина);
   Выборка = Результат.Выбрать();
   Если Выборка.Следующий() Тогда
   Объект.Водитель = Выборка.Водитель;
   Объект.Грузчик1 = Выборка.Грузчик1;
   Объект.Грузчик2 = Выборка.Грузчик2;
Но в результате получаю такое:
http://s019.radikal.ru/i626/1204/13/054d74c0a777.jpg
"Ошибка чтения значения"
Подскажите что может быть не так, и как бороться?
1 catena
13.04.12
(0)Стесняюсь спросить: курсор при этом выше или ниже Если?
2 ВотОнЯ
13.04.12
"Если Выборка.Следующий() Тогда"
замени на
Пока Выборка.Следующий() Цикл
И внутри цикла точку останова поставь и проверь заходит в цикл вообще или нет, то есть возвращает запрос результат или пустой
3 catena
13.04.12
(0)И период внутрь виртуальной таблицы засунь, а то совсем криво будет.
4 ale-sarin
13.04.12
(0) Точку останова после "Если Выборка.Следующий() Тогда" поставить надо.
5 rull9ss
13.04.12
Точка останова стоит после  Выборка = Результат.Выбрать();
Условие не срабатывает. Изменил на цикл, аналогично - в цикл не входит
6 catena
13.04.12
(5)Выборка.* будет что-то показывать только после Следующи(). А у тебя просто пустой запрос получается.
и Учти (3).
7 Живой Ископаемый
13.04.12
2(5) чувак, у тебя запрос ничего не возвращает
8 ВотОнЯ
13.04.12
проверяй заполненность параметров запроса. если все верно - смотри есть ли у тебя в регистре вообще сведения, удовлетворяющие условиям запроса
9 echo77
13.04.12
(0) Читать (3), а так же книжку по 1С 8 для разработчиков, параметры виртуальных таблиц
10 Живой Ископаемый
13.04.12
боже, да просто сначала выполни запрос в консоли... или хотя бы посмотри список этого РС
11 rull9ss
13.04.12
Использовать виртуальную таблицу в запросе на 3 строки?
пфф... как обычно оказывается что ошибка в мелочах
Необходимо было всего лишь заменить строку
   Запрос.УстановитьПараметр("Период", НачалоДня(Объект.ДатаИВремяДоставки));
12 Живой Ископаемый
13.04.12
2(11) То есть если например у тебя в регистре запись на начало дня 12.апреля.2012, а в объекте дата - 13.04.2012 12:00:00, то твой запрос вернет НИЧЕГО, и это правильно?
только из-за того что тебе претит виртуальная таблица
13 Живой Ископаемый
13.04.12
а, гоню.. простите. :)
14 catena
13.04.12
ми пардон, а СрезПоследних уже не виртуальная таблица? О_о
15 hhhh
13.04.12
(14) он же потом зверски убивает эту виртальную таблицу условием
ГДЕ Период = &Период
16 Живой Ископаемый
13.04.12
2(15) слушай, а точно убивает? я тоже так подумал, но потом засомневался...
