v7: Передача значений ☑
0 BLP
14.04.12
05:53
Ситуация.
Есть какой-то табличный документ.
Из него вызывается специальная Обработка, в которую передается некоторая информация из таблицы.
В окне обработки проводятся некоторые манипуляции. Получаем каие-то нужные значения.
А как потом при нажатии на кнопку передать полученные в обработке значения в документ из которого открывалась эта Обработка?
Хелп, плиз.
1 Junior1s
14.04.12
06:33
Модально ?
2 nicxxx
14.04.12
06:38
модально!
3 Junior1s
14.04.12
06:38
4 BLP
15.04.12
Христос Воскресе!
Спасибо все, как говорится, овчинка выделки не стоила... Все оказалось намного проще, чем мною ожидалось (конечно, не без Вашей наводки) )))
Хороший форум, есть всё!
5 BLP
16.04.12
Ну, 1-й вопрос решил...
теперь требуется следующее...
Скажем, полученные числове значения в обработке переданы в документ в его табличную часть...
Теперь нужно выбрать строку с Наибольшим значением (числом) в определенной колонке.
Как найти такую строку?
6 BLP
16.04.12
Или второй вариант: есть несколько чисел, как из них определить наибольшее?
7 Mikeware
16.04.12
(6) Продам СП. Дорого
Научу читать СП. Очень дорого.
Научу понимать написанное. Крайне дорого.
8 miki
16.04.12
Весьма смелое заявление, если не видел пациента вживую...
9 BLP
16.04.12
Спасибо ;-))))
есть несколько переменных, например, куда попали какие-то значения числовые...
например 2, 6, 1 и 8...
Мне нужно, чтобы автоматом было выбрано наибольшее. Как это сделать
10 Mikeware
16.04.12
(8) Идет мужик по улице, смотрит - афиша: "Цирк. Дрессированные летающие бегемотики". Ну, думает, дурят народ.... купил билет на первый ряд... Первый акт, антракт, начинается вторая часть...
на арену быбегает десяток мелких бегемотиков... строятся в цепочку... потихоньку начинают бежать... выстрее, быстрее... и взлетают....
Мужик вскакивает - и к сцене, "ага, их на веревках тонких поднимают....". руку сунул - нет веревок...
"ага, их на стеклянных тумбочках поднимают..." руку сунул - и под бегемотами нет ничего....
ну, пригорюнился... после представления заходит за кулисы, и говоит - "как же так, как вы летаете - вы ж бегемотики!!!" на что маленький бегемотик отвечает - "эх, дяденька, нас тут так миздят, так миздят..."
11 Mikeware
16.04.12
(9) последовательно выбирай меньшие и выкидывай. останется большее.
или к любому числу прибавь заведомо самое большое возможное. это и будет наибольшее
12 Квиджибо
16.04.12
(10) хех :))) что-то спомнились историю про лошадь-программиста в цирк устраивающуюся и про такую же говорящую, которой копытом нелегко телефонный диск крутить :))))
13 Mikeware
16.04.12
(12) тут надо вспоминать про насретдина, эмира и ишака...
14 miki
16.04.12
(11)а Макс() ужЕ не рулит?
15 Обработка
16.04.12
(9) На сколько я помню один из первых  интересных задач по инфрматике нахождения максимума или минимума из таблицы.
16 miki
16.04.12
(15)в ТЗ достаточно отсортировать(?)
17 Ptmlk
16.04.12
1. ВыгрузитьТабличнуюЧасть(ТЗ)
2. ТЗ.Сортировка()
18 Обработка
16.04.12
(16) Знаю. Я дал ответ на худой конец. Если ТС не можеть прочесть манула в синтаксис помощнике.
19 Mikeware
16.04.12
(14) слишком просто, и описано в документации.
20 BLP
16.04.12
Спасибо. (16) (17)... Получилось через выгрузку в ТЗ и через сортировку в обратном порядке. Первая строка с наибольшим значением...
21 BLP
16.04.12
При условии, что нет значения=0 и с повторяющимися значениями (Хорошо, что у меня такого быть не может, поэтому этого достаточно, а то пришлось бы дальше развивать пфункцию )
22 Mikeware
16.04.12
(21) а чем мешает "значение=0"? оно не может быть наибольшим?
23 miki
16.04.12
(22)не помещается в шаблон
24 BLP
16.04.12
нет, если все будут нули, там уже будет работать другая фуннкция... А если бы в первой строке при сортировке был бы ноль, то надо было бырассматривать дальше по цепочке 2-ю, 3-ю строку... так? Я ж и говорю, хорошо, что у меня нулей не может быть, поэтому дальше развивать головняк не надо ))
