68%
0 Один С
14.04.12
1. Да 33% (1)
2. Нет 33% (1)
3. Кто здесь? 33% (1)
4. Воздержался 0% (0)
Всего мнений: 3
Сохранение конфигурации в файл, выгрузка в dt, загрузка из dt, подключение к хранилищу, обновление, сравнение объединение и т.д.
ВСЕ эти действия останавливаются на 68%, долго думают и затем продолжаются дальше (а иногда и не продолжаются, как кому повезет).
Причем время простоя на этих пресловутых 68 процентах порой равно половине всего времени процесса.
Это у всех так? Чем занята 1с в этот момент?
1 КМ155
14.04.12
(0) 5 - отменная трава
2 andrewks
14.04.12
(0) может, на 146%, а?
3 wade25
14.04.12
Тож замечал на каком то сервере 68% тормозит. Сисадмин сказал, не хватает памяти))
4 Balabass
14.04.12
У меня на 86 висит. В чем дело - не знаю.
5 БалбесВ1с
14.04.12
(0)Обрабатывается адресный классификатор.
6 m-serg74
14.04.12
(5) точно или предположение? на мой взгляд Регл. отчетность, ибо у каждого отчета туева хуча макетов, но это только УПП, другие не знаю как
7 ale-sarin
14.04.12
(6)+1 Тоже склоняюсь, что рег. отчетность.
8 ILM
Это выгрузка конфигурации и сохранение её в кэше
9 Kraft
14.04.12
(0) > выгрузка в dt, загрузка из dt
хз, у меня никогда для этих задач процент выполнения не выводился и не выводится. Где смотрите то?
10 демотиватор
14.04.12
(0)такое иногда может быть по причине того что реструктуризация некоторого объекта прошла в некотором релизе конфигурации а потом сильно подняли релиз программы
должно вылечится перезаливкой базы, конфы и реструктуризацией всех объектов, хотя не факт что вылечится
11 pumbaEO
14.04.12
Не замечал, когда заканчивается выгрузка/загрузка, сравнение меня программа сама предупреждает. http://www.box.com/s/cf53f8ba617176201c99 , так что втыкать на окно с 1С и смотреть на проценты, нет никакого желания.
12 Stim
14.04.12
магическое число
13 Terve-R-
14.04.12
(11) что это? O_o где взял?)
14 pumbaEO
14.04.12
(13) там где взял, еще есть... скрипт нарисовал для снегопата.
15 Один С
14.04.12
Тормозит даже на пустой конфе, так что кладр отпадает.
А вот рег.отчеты - это интересно. надо будет поэкспериментировать..
16 БалбесВ1с
14.04.12
(15)Женская логика?
В пустой конфе есть регл.отчеты?
17 КМ155
14.04.12
(16) ни какой логики
в пустой УПП регламентированных полсотни
и тормозит обновления именно на них, что прекрасно видно по строке состояния
18 IKSparrow
14.04.12
Увеличь количество рабочих процессов
19 БалбесВ1с
14.04.12
(17)Я думал именно пустая конфигурация,а не упп.Ступил.
20 hhhh
14.04.12
у меня БП всегда на 87% тормозит. ИМХО в регламентрированных отчетах там офигенные макеты и формы по 30 закладок, поэтому медленно сохраняется.
21 Diman000
14.04.12
Это происки мстительных чешских прогеров.
Если по теме, то эти 68% сам регулярно наблюдаю)
Да
22 vladko
14.04.12
(21) а чехи-то к 1С каким местом имеют дело?
23 vladko
14.04.12
(0) при сравнении конфиг где-то на этом проценте программа задумывается, когда анализирует изменения в регл.отчётности. И есть место, где зачем-то связь по инету проверяет на какой-то обработке, даже приходится на сервере без интернета, добавлять в надёжные узлы About:Security_1cv8.exe
24 vqwy
14.04.12
(0) кстати, да
только вчера столкнулся - со скуля cf пытался выгрузить по сети на комп
спас ключ /3gb
25 Один С
14.04.12
(21) зачет. шутка для тех кто понимает.
26 aspirator23
14.04.12
У меня 76%
Нет
27 unknown181538
14.04.12
В УТ 11 кажется 92-93-й процент.
28 gae
14.04.12
23:39
Это все регламентированные отчеты
29 zender
15.04.12
00:40
22 см
Кто здесь?
30 ice777
15.04.12
01:03
(0) а ты вообще видел правильно показывающий скролл в таблицах 1с? от оно )
