График ☑
0 Учусь еще
14.04.12
а скажите-ка мне умные программиста
возможно ли построить график не с помощью отчетов
короче есть ТП в котором контрагенты и значения нарастающего итога, мне нужно при нажатии кнопки создать график по оси х - контрагенты, по у- значения
1 pumbaEO
14.04.12
Да, создаешь ТЧ, на 1000 колонок, размер ставишь в 1, для построения храфика заполняешь необходимые ячейки значениями 1, 0, 2 и т.д и при оформлении строки разукрашиваешь.
2 Учусь еще
14.04.12
начнем с первого
как создать ТП на 1000 колонок???
не писать Добавить()1000 раз
3 pumbaEO
14.04.12
Ну раз фото есть: (1) это шутка.
Что мешает использовать ТЧ для построения диаграммы?
4 Учусь еще
14.04.12
в ТП поле хранится вспомогательная информация, для получения значения нарастающего итога проводилось много действий и для проверки себя в я все считала в ТП, конечную информацию как раз нужно использовать для построения графика,
5 pumbaEO
14.04.12
Диаграмма = ЭлементыФормы.ДиаграммаПродаж;
   Диаграмма.КоличествоТочек = 0;
   Для Каждого мСтрока Из ПериодыПродаж Цикл
       Точка = Диаграмма.Точки.Добавить();
       Точка.Значение = мСтрока.Дата;
       Точка.Текст = мСтрока.Период;
       Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, Диаграмма.Серии[0], мСтрока.Остатки);
       Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, Диаграмма.Серии[1], мСтрока.Расход);
6 Учусь еще
14.04.12
а диаграмма продаж это специальный компонент?
7 Учусь еще
14.04.12
сделала так Диаграмма = ЭлементыФормы.АВСКлассификация;
   Для Каждого мСтрока Из ТабличноеПоле1 Цикл
       Точка.Значение = мСтрока.Контрагент;
       Точка.Текст = мСтрока.НарасИтог;
       Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, Диаграмма.Серии[0], мСтрока.Контрагент);
       Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, Диаграмма.Серии[1], мСтрока.НарасИтог);
пишет  Индекс находится за границами массива
8 Учусь еще
14.04.12
подскажите почему ошибка
9 m-serg74
14.04.12
что есть ТабличноеПоле1
10 m-serg74
14.04.12
и ошибку лучше полностью копи-пастить, там точно будет указано в какой именно строке ошибка происходит
11 Учусь еще
14.04.12
       Точка.Значение = мСтрока.НарасИтог;
       Точка.Текст = мСтрока.Контрагент;
табличное поле откуда берутся Контрагент и НарасИтог
12 Учусь еще
14.04.12
или я че то не правильно поняла
13 pumbaEO
14.04.12
v8: Заполнение колонки пост 66 = ТабличноеПоле1
14 Учусь еще
14.04.12
(13) и?
15 m-serg74
14.04.12
эт он мне объяснил)
16 Учусь еще
14.04.12
{Документ.АВСКлассификацияКлиентов.Форма.ФормаДокумента.Форма(140)}: Индекс находится за границами массива
17 m-serg74
14.04.12
значит в свойствах диаграммы смотри сколь у тебя серий, скорее всего 0 (по умолчанию)
18 Учусь еще
14.04.12
а можно его как то динамически сделать, потому что количество серий может быть больше чем задано
19 m-serg74
14.04.12
ну да например сколь контрагентов столько и
Диаграмма.Серии.Добавить();
20 Учусь еще
14.04.12
а как контрагентов посчитать??? воще уже голова не соображает..(((
21 Учусь еще
14.04.12
наверное так ВсегоСтрок = ТабличноеПоле1.Количество(); )))))
22 m-serg74
14.04.12
а тут голова не особо нужна, нужно знать русский язык и уметь открыть СП... ну наверное
23 m-serg74
14.04.12
примерно так как ты написала
24 Учусь еще
14.04.12
это было  только начало терь необходимо соединить прямой крайние точки кривой и найти точку
касания параллельной полученной прямой линии и сообщить эту точку...
25 Учусь еще
14.04.12
а далее  нужнно повторить процедуру,  соединив прямой начальную и конечную точки оставшейся части кривой,  и зафиксировать границы следующей группы,  проведя прямую, параллельную получившейся прямой в точке касания с кривой.
26 m-serg74
14.04.12
везет же тебе а я вот не знаю чем заняться)))
27 Учусь еще
14.04.12
завидую тебе...)))
может поможешь мне тогда)))
28 pumbaEO
14.04.12
За тебя справку почитать?
Посмотреть как в типовых графики строятся?
29 m-serg74
14.04.12
(28) ))) ну да потом в кассу прийти, тож за нее)))
30 Учусь еще
14.04.12
вы думаете я буду сидеть в СУББОТУ до 8 часов вечера на работе, да если бы мне потом нужно было идти в кассу,я  бы сама уже давно все написала, а за не имением навыков, мне только по окончанию написания этой проги максимум нужно будет идти к преподу)))
31 m-serg74
14.04.12
я просто смотрю в будущее)))
32 Учусь еще
14.04.12
33 Учусь еще
14.04.12
нужно чтобы построить кривую скорее всего взять максимальное и минимальное значение НарасИтог и соединить их прямой
34 m-serg74
14.04.12
скорее 1е и последнее
35 m-serg74
14.04.12
извиняюсь чтоб построить кривую нужно взять все
36 m-serg74
14.04.12
а вот чтоб построить прямую (34)
37 Учусь еще
14.04.12
(34) а ну точно
38 m-serg74
14.04.12
ну так вперед и удачи)))
39 Учусь еще
14.04.12
первые последние точки нашла, терь график строить аналогично первому графику?
40 Учусь еще
14.04.12
объединила все в кучу
СтаршийИндекс = ТабличноеПоле1.Количество()-1;
                      Для Сч =1  По СтаршийИндекс Цикл
               ПерТочка=ТабличноеПоле1[0].НарасИтог;
               ВтрТочка=ТабличноеПоле1[СтаршийИндекс].НарасИтог;
   сер = ВсегоСтрок;
   сер= Диаграмма.Серии.Добавить();
       Точка.Значение =ПерТочка;
       Точка.Значение =ВтрТочка;
       Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, сер, мСтрока.Контрагент);
       Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, сер, мСтрока.НарасИтог);
       Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, сер, ПерТочка);
       Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, сер, ВтрТочка);
терь рисует одну паралельную прямую((((
41 Учусь еще
14.04.12
каким методом можно соединить две точки??? ни как не найду с правке
42 m-serg74
14.04.12
для образца вот посмотри http://files.mail.ru/690036
43 m-serg74
14.04.12
не та ссылка((( вот http://files.mail.ru/H7OQAV
44 Учусь еще
15.04.12
можно еще раз ссылку сделать, а то там ничего нет
45 m-serg74
15.04.12
46 Учусь еще
15.04.12
спасибо, буду разбираться
47 m-serg74
15.04.12
там тока 3 задания нет ибо если честно то со слов даже не понял что нуно))) нарисуешь можно будет подумать))) кстати Христос Воскрес!
48 Учусь еще
15.04.12
почему вот так нельзя сделать
     Серия = Диаграмма.Серии.Добавить();
   Серия.Текст = "Прямая 1";
   Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, Серия, ПерТочка);
   Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, Серия, ВтрТочка);
в данном случае он рисует но не правильно(((
49 Учусь еще
15.04.12
тебя тоже с праздником!!!
50 m-serg74
15.04.12
цикл то зачем? и 2-е ты в одну точку два значения пхаешь)))
51 m-serg74
15.04.12
а так в принципе сделать то можно но результат г...но
52 Учусь еще
15.04.12
как вы думаете лучше первое и споследнее значение тоже в ТП хранить??
53 m-serg74
15.04.12
зачем? оно уже там есть 1-е и Последнее)))) не надо на "Вы", а то обижусь)))
54 m-serg74
15.04.12
и вообще две колонки добавил для наглядности...
55 Учусь еще
15.04.12
хорошо!!!) как тогда использовать первое и последнее значение если нельзя  2-е точки в одну точку??
56 m-serg74
15.04.12
ты смотрела вообще что скачала?
57 Учусь еще
15.04.12
да смотрела
58 m-serg74
15.04.12
а зачем пытаешся переделать лучше спрашивай что не понятно...
59 m-serg74
15.04.12
а когда поймешь будешь переделывать
60 Учусь еще
15.04.12
ну вот это думаю оставить тут как раз берется первое и последнее значение
   Серия.Текст = "Прямая";
   Минимум = Неопределено;
   Максимум = Неопределено;
       //мСтрока.Контрагент = мСтрока.Контрагент + СокрЛП(ТабличноеПоле1.Индекс(мСтрока));
       Минимум = ?(Минимум = Неопределено, мСтрока.НарасИтог, Мин(Минимум, мСтрока.НарасИтог));
       Максимум = ?(Максимум = Неопределено, мСтрока.НарасИтог, Макс(Максимум, мСтрока.НарасИтог));
       //Точка.Текст = мСтрока.Контрагент;
       Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, Серия, мСтрока.НарасИтог);
61 m-serg74
15.04.12
да эт я мутил заполнение ТП
а Точка.Текст = мСтрока.Контрагент; не надо убирать
62 Учусь еще
15.04.12
Тангенс для чего?
63 Учусь еще
15.04.12
о сделала что ль....))
64 Учусь еще
15.04.12
а как построить касательные к этой кривой????
геометрия полная....
65 Учусь еще
15.04.12
я так думаю для начала нужно сделать направляющий вектор касательной??
66 Учусь еще
15.04.12
или в моем случае сразу строить касательную..
67 Учусь еще
15.04.12
(61)а в вашем случае прямая два может служить касательной??
68 m-serg74
15.04.12
так так оно и есть))) ты не внимательна "Учусь еще"
69 Учусь еще
15.04.12
какая тут внимательность может быть я уже которые сутки на пролет окалачиваюсь возле пк
то есть прямая 2 это есть касательная к кривой?
70 Учусь еще
15.04.12
а что писать за место мСтрока.Прямая2???
в мСтрока.Прямая1 я писала мСтрока.НарасИтог
71 Учусь еще
15.04.12
(68)все равно не получается эту касательную построить
72 Учусь еще
15.04.12
(68)у вас она изначально задана...
73 m-serg74
15.04.12
ты почитай что написано в коде а потом вопросы (хоть ты и красивая девушка но это важно)
74 Учусь еще
15.04.12
ну вот у меня и вопрос где взять мСтрока.Прямая2
75 Учусь еще
15.04.12
и с чего ты взял, что я красивая девушка?)))
76 Учусь еще
15.04.12
ну подскажи, я уже столько вариантов испробывала если сделать мСтрока.Прямая1=мСтрока.Прямая2=мСтрока.НарасИтог
это будет не верно
77 Учусь еще
15.04.12
(73)а у кривой может быть несколько кривых, а в моем твоем случае она одна
78 Учусь еще
15.04.12
(73) по сути мСтрока.Прямая2 это будет точка качания прямой и кривой??
79 Учусь еще
15.04.12
хотя нет
80 Учусь еще
15.04.12
так что ж будет тогда точкой касания??
81 Учусь еще
15.04.12
вернее ее значение
82 Учусь еще
15.04.12
я так понимаю надо в цикле пройтись по значения кривой и прямой та точка совпадет и будет точкой касания, верно же
83 m-serg74
15.04.12
тим вьюнр поможет
84 Учусь еще
15.04.12
я уже сделала терь передо мной другие задачи стоят, работы то нынче много (25)
85 Учусь еще
15.04.12
как соединить прямой начальную и конечную точки оставшейся части кривой???
понимаю тоже нужно цикл
86 Учусь еще
15.04.12
или он сам будет чертить эти касательные  столько сколько нужно???? уже совсем запуталась(((
87 Учусь еще
15.04.12
скажите делаю так
Смещение = Неопределено;
       Смещение = ?(Смещение = Неопределено, мСтрока.НарасИтог - мСтрока.Прямая1, Макс(Смещение, мСтрока.НарасИтог - мСтрока.Прямая1));
   Серия.Текст = "Касательная";
       мСтрока.Прямая2 = мСтрока.Прямая1 + Смещение;
       Индекс = ТабличноеПоле1.Индекс(мСтрока);
       Точка = Диаграмма.Точки[Индекс];
       Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, Серия, мСтрока.Прямая2);
   // переносим полученую точку касания в таблицу
   Если   мСтрока.НарасИтог= мСтрока.Прямая2
       Тогда ст=ИнтервалГрупп.Добавить();
       ст.Границы = мСтрока.НарасИтог*100;
   Иначе
почему он не правильно рисует касательные, по сути то он должен был соединив прямой начальную и конечную точки оставшейся части кривой,
88 Учусь еще
15.04.12
(83)все согласна на тим вьюнр... сил моих и мозгов уже нет(((
89 m-serg74
16.04.12
01:08
я п..н
90 m-serg74
16.04.12
01:15
(75) по фотке судя в профиле...
91 Torquader
16.04.12
01:20
А зачем нужен цикл для соединения точек - он что линии рисовать не обучен ?
92 Учусь еще
16.04.12
07:52
ну вот прошла целая ночь а вопрос до сих актуален...
93 m-serg74
16.04.12
какой именно?
94 m-serg74
16.04.12
(91) покажи как?
95 Учусь еще
16.04.12
(93)кривую я построила, соединила крайние точки прямой, построила параллельную это прямой линию, нашла точку касания, терь нужно соединить прямой точку касания с правой крайней точкой построить паралельную этой прямой найти точку касания и так далее...
96 m-serg74
16.04.12
(92) спать что ли легла? а я специально на работу не пошел))) думаю надо ж помочь...
97 Учусь еще
16.04.12
(96)какой там спать я уже забыла что это такое
98 m-serg74
16.04.12
в MS PAINT Prt Sc и на ICQ 567092745
99 m-serg74
16.04.12
ну и зря спать дело нужное)))
100 Учусь еще
16.04.12
когда передо мной стоят не решенные задачи я не могу спокойно спать..
101 m-serg74
16.04.12
ты где?
