Подключение по локальной сети
0 kupec
14.04.12
Доброго вечера! Есть такая проблема, в компе есть сетевая карта, в диспетчере оборудования она отображается, но почему то в сетевых подключениях нет подключения по локальной сети. Сетевая карта встроенна в мать. Была установлена PCI плата а родная отключена, проблема не устранилась, а наоборот, появилась еще одна, с новой платой при попытке открыть в панели управления аплет сетевые подключения комп начинает усердно думать, грузит систему процесс svchost, а сетевые подключения так и не открываются! Куда смотреть, подскажите кто сталкивался...Win XP SP2! Переустанавливать не хочется ((((
1 FN
14.04.12
Попробуй третий сервис-пак накатить
2 Vadim_37
14.04.12
svchost грузит систему на много % - вирусняк. Сначала систему переставить - потом смотреть.
3 Torquader
14.04.12
Лечим вирусы - потом читаем как сделать сброс TCP-стека в начальное состояние.
Потом пытаемся работать.
Хотя, если в системе ничего ценного нет, то её можно и переставить.
4 kupec
14.04.12
дело в том что пока не открыть сетевые подключения комп работает, до установки новой сетевой таких проблемм не было
5 kupec
14.04.12
скачал утилиту для сброса настроек, дома попробую, какие нить еще советы можете сказать ?
6 Amra
14.04.12
(5) НЕ использовать программу для сброса настроек)))
7 kupec
14.04.12
(6) это почему ?
8 kupec
14.04.12
Бывают случаи, когда в результате действия вирусов или испорченного реестра перестает работать Интернет. При этом все настройки сетевого подключения правильные. Уникальная программа WinsockFix сбросит настройки TCP-IP стека в реестре и восстановит значения всех параметров соединения. Просто запустите WinsockFix, перезагрузите компьютер... и проблемм с сетью нет!
Программа не возвращает старые рабочие настройки сети, а только сбрасывает скрытые настройки, изменённые вредоносными прогами, и позволяет заново настроить сетевое подключение, но со 100% гарантией работоспособности.
ВОТ ЧТО ЗА ПРОГРАММА...есть смысл или нет ?
9 Amra
14.04.12
(8) Если прога не выполняет свои функции, то зачем ее использовать, а?
10 kupec
14.04.12
(9) ну а что можешь посоветовать ?
11 Klesk
14.04.12
ВНЕЗАПНО. А проц не греется?
12 kupec
14.04.12
не замечал
13 Klesk
14.04.12
(12) сколько темп?
14 kupec
14.04.12
(13) не смотрел
15 Klesk
14.04.12
23:25
(14) ПОСМОТРИте
16 kupec
14.04.12
(15) не у компьютера сломанного я !! А на что это может влиять ?
17 Klesk
14.04.12
если проц перегревается, первой отказывает как правило интегрированная сетевуха, так как обрабатывается им. а процессор троллингит
18 kupec
14.04.12
23:35
Так я сказал что и на PCI плате таже проблема, встроенная отключена
19 Klesk
14.04.12
а какая мать и сетевуха?
20 kupec
14.04.12
мать не знаю какая, но на чипсете nvidia с сокетом LGA775 сетевая которая PCI вдштл 530Е
21 kupec
14.04.12
23:43
dlink 530 t я имел ввиду )))
22 Klesk
15.04.12
00:21
посмотри все таки температуру проца для начала http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
