Ввод остатков ОС. Выгрузка 77 - 8.2. БП ☑
0 Спящая
15.04.12
00:07
При проведении документа ВВод остатков с разделом учета Основные средства пишет вот что Запись не верна ! не заполнен счет кредита. Журнал проводок ( бух и нал учет ) номер строки....
в чем может быть проблема, если все счета проставлены в документе ?
1 Спящая
15.04.12
00:09
+0  выгрузку делала с релиза 77 538 бух в БП 34.11 путем подключения к базе, грузила только остатки.
2 Гот
15.04.12
01:36
(0) Удали эту строку :)
3 unknown181538
15.04.12
01:57
(0) Не указан счет амортизации или еще что-нибудь в этом роде. Или все есть?
Далее юзай отладчик - думаю хватит остановки по ошибке.
4 Спящая
15.04.12
(2)Сейчас попробую поудалять.
(3) посмотрела, все счета указаны. В отладчик пока не залезала - буду пробовать сейчас
5 Спящая
15.04.12
(2) ругается на 49 строку. в журнале проводок 49 строки нет. (искала по поиску ). удалила 49 строку из документа - все равно ругается на 49 строку в журнале проводок. Мозг кипит я уже совсем не понимаю что нужно делать. Даже на всякий случай сделала тестирование /исправление базы.
6 НикДляЗапросов
15.04.12
Ну не просто же так он ругается, даже если у тебя 1000 ОС легко просмотреть его за пять минут
7 НикДляЗапросов
15.04.12
а ну это самое, может калонка какаято не видна + режим ввода остатков - галочки бухгалтерский/налоговый учет
8 Спящая
15.04.12
(6) не,Ос-ов всего 350. Конечно он не просто так ругается. Так а что там смотреть то ? я  просто не понимаю что еще можно посмотреть. Галки ввода остатков все поставлены. колонки поставила все в видимость - все то что нужно вроде бы заполнено. Провела эксперимент - стала дробить документ который 350 ос на документы по 15 ОС. Все было бы ничего, если бы я вдруг случайно не попробовала провести  новый документ с 20 штук ОС. Стал ругаться на 10 строку в журнале проводок. Это вообще как понимать ? Да 10 строка там есть - это документы созданные ранее, их нужно удалять ?
9 Спящая
15.04.12
(7) удалила все созданные документы, пытаюсь провести основной документ где 350 шт. основных - теперь ругается на 188 строку.
10 ale-sarin
15.04.12
Номер строки в наборе записей - это никак не номер строки в документе.
В отладчик.
11 Спящая
15.04.12
(10) пошла в отладчик, только есть у меня такие подозрения что там ничего толкового  я не накопаю
12 yanikolay
15.04.12
(0) У меня такая проблема была, если реквизит Порядок учета имел значение "Начисление износа по ЕНАОФ (с 2006 г. не применяется)", а на закладке "Налоговый учет" реквизит Порядок включения стоимости имел значение "Стоимость не включается в расходы".
13 МурЬка
15.04.12
(5) 49 строка в документе =/= 49 строка в журнале проводок. В отладчике перед записью проводок посмотреть.
14 Спящая
16.04.12
Всем огромное спасибо за помощь, все  провелось.
Ошибка была именно как в (12), так что отдельная благодарность.
(13) ползала весь день по отладчику - никак не удалось поймать ничего, видимо уже сил не хватала, однако то же выражаю мою благодарность за помощь.
