Проблема с веб сервером Апач 2.2. Не находит базу.
0 Solitar
15.04.12
База находится в "D:\bases\MyApp\"
В конфигурационный файл апач добавил след. строки :
Alias /MyApp "d:/www/MyApp"
<Directory "d:/www/MyApp/">
   AllowOverride None
   Options None
   Order allow,deny
   Allow from all
   SetHandler 1c-application
   ManagedApplicationDescriptor d:/www/MyApp/default.vrd
</Directory>
и
LoadModule _1cws_module "C:/Program Files/1cv82/8.2.14.540/bin/wsap22.dll" была уже там автоматически.
На диске D создал папку www. В ней MyApp и там файл default.vrd со след. текстом:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system"
       xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       base="/MyApp"
       ib="File=&quot;D:\bases\MyApp&quot;;">
   <ws enable="false">
       <point name="Files"
               alias="files.1cws"
               enable="false"/>
   </ws>
</point>
В конфигураторе указываю каталог D:\www\MyApp.
Захожу localhost - пишет ITs work. Захожу на localhost/myapp - пишет что такой урл не найден.
1 Fragster
MyApp <> myapp, не?
2 Solitar
15.04.12
проблемы была в регистре. зашел через localhost/MyApp все сработало.
3 Solitar
15.04.12
теперь дальше выбора пользователя не идет. что может быть не так?
4 Fragster
(3) оно хоть на управляемых формах-то?
5 Solitar
15.04.12
УТ 11.
6 Solitar
15.04.12
все запустилось. тестил на демо базе, мб из-за этого не шло.
7 Solitar
15.04.12
а где в конфигурационном файле апаче настроить чтобы можно было заходить в базу извне?
8 kotletka
15.04.12
а нах так мучаться что-то прописывать? установил апач, в конфигураторе в 1с опубликовал и все норм работает, захожу извне,ЧЯДНТ?
9 Юрий Лазаренко
15.04.12
(7) Если локально заходишь, то и извне зайдешь, если только веб-сервер с твоим апачем извне виден
10 Solitar
15.04.12
(9) вот как проверить, виден или нет?
11 Solitar
15.04.12
бредмауэр отрубил на всякий случай. ЧЯДНТ?
12 kotletka
15.04.12
в браузере пропиши свой айпишник, порт и опубликованный каталог, порт указываешь извне?
13 Solitar
15.04.12
(12) вот какие записи пробовал
http://IP/MyApp
http://iP:80/MyApp
http://iP/80/MyApp
мб не тот порт?
и один сайт показал что порт закрыт, добавил через исключения, но толку 0.
14 Torquader
15.04.12
Если апач сопротивляется, то иногда полезно Skype закрыть - они как-то не дружат.
P.S. http://127.0.0.1/ что показывает ?
15 Solitar
15.04.12
скайп закрыл еще когда ставил. не хотел запускаться.
показывает ITs WORK
16 Torquader
15.04.12
Ip-адрес белый и фильтров в сети нет ?
17 Solitar
15.04.12
(16) а как узнать?
18 Torquader
15.04.12
в командной строке написать route print или ipconfig - там укажут ip адрес.
19 Solitar
15.04.12
http://10.2.134.237/MyApp/ru_RU/ так заходит с моего компа.а с другого не могу.
до этого заходил по другому IP, который на сайте показывали.
20 Solitar
15.04.12
этот айпи мне выдала команда.
21 Torquader
15.04.12
Семейство подсетей 10.ххх.ххх.ххх это внутренние локальные адреса, которые не могут использоваться в интернете.
То есть у тебя локальный адрес, который действителен только в рамках товое
22 Torquader
15.04.12
сети, так что нужно получать реальный Ip если хочется реальной работы.
23 Solitar
15.04.12
спасибо огромное за инфу!
