v8: сбой после обновления. БП
0 1c_nub
15.04.12
обновил 2.0.33.7 на 2.0.34.11 на SQL 2008. после обновления при входе в режим предприятия выходит онкно "Первоначальное заполнение инф. базы", потом ошибка {Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы.МодульОбъекта(7229)}: Поле объекта не обнаружено (КодДохода)
   НоваяЗапись.КодДохода      = КодДохода;
причем тож самое делаю на копии базы, все ок.
как быть?
1 andrewks
15.04.12
кэш пробовал чистить?
2 aleks-id
15.04.12
версия платформы последняя?
3 1c_nub
15.04.12
платформа 8.2.14.533
как кэш почистить?
4 aleks-id
15.04.12
для начала поставь 15-ю
5 1c_nub
15.04.12
дак а на копии все ок. значит дело не в платформе.
кешь почистил. не помогло
6 1c_nub
15.04.12
а вот еще что интересно. обновил, применил к базе, а в инф. о программе написан старый релиз!?
7 andrewks
15.04.12
ну, значит не применил к конфе БД
8 Любопытная
15.04.12
Значит криво обновил. Конфигурация поставщика обновилась?
9 1c_nub
15.04.12
все применил, обновил. я ж говорю, обновил на копии, там все ок. сохранил базу копии средствами SQL потом этот архив загружаю в рабочую и оппа, все сначала. где-то SQL тупит по ходу.
10 Umka2008
15.04.12
Не ставьте последние релизы сразу, как только они вышли. Подождите недели две, ошибки исправят
11 DMLangepas
15.04.12
(0) бывает, базу удали с платформы и создай новую и пропиши путь к базе
12 1c_nub
15.04.12
пробовал. неа.
есть тема в SQL поудалять таблицы типа delete from configsave, на память плохо помню, может подскажите?
13 КМ155
15.04.12
(9)[где-то SQL тупит по ходу]
ржака
14 Ranger_83
15.04.12
(0)Если SQL где-то тупит,то будь выше его и наепи:выгрузи в файловый вариант,обнови загрузи обратно в скуль
15 DMLangepas
15.04.12
(14) +1 (12) попробуй в файловыом открыть базу
16 1c_nub
15.04.12
(14) пробовал, в файловом все ок. база обновляется и работает на ура.
выгружаю в скуль и опять 25.
17 1c_nub
15.04.12
и главное, заходишь в свойства конфигурации, там релиз обновленной, а в справке - старый.
18 1c_nub
15.04.12
волшебство!
19 DMLangepas
15.04.12
(18) сам не знаю, не нельзя ли так: удалить полностью SQL, все файлы, и создать новую базу и загрузить? сделать новую SQL так сказать
20 1c_nub
15.04.12
пробую один хитрый вариант. отпишусь
21 1c_nub
15.04.12
шаманил с удалением SQLных таблиц, не помогло.
пришлось в тупую сделать как (19), но жаль что так и не разобрался. это типа система упала, и ты просто покупаешь новый комп вместо того, чтобы разобраться со старым.
