v8: Загрузка из Ексель. Откуда-то берется пустая ссылка.
0 Solitar
15.04.12
Написал загрузчик номенклатуры из Екселя в 1С. Загружается Номенклатура поставщика и Номенклатура. Все грузит нормально. Но в 1 случае из 5000 (примерно, может и из 10000)  после загрузки появляется пустая ссылка в номенклатуре. (делаю ТИИ, т.к. УТ начинает сильно тормозить). Но, в номенклатуре поставщика данная позиция есть, а ссылка на номенклатуру пустая.
Заново гружу ту строку, которая не загрузилась, и она появляется в номенклатуре.
Грешу на одновременную загрузку с нескольких компов.
Мб еще есть варианты?
1 andrewks
15.04.12
отсюда невидно, что и где там у тебя
"Грешу на одновременную загрузку с нескольких компов. " чушь
2 SnarkHunter
15.04.12
Вариант: кривые руки...
3 Лефмихалыч
15.04.12
что значит "появляется пустая ссылка в номенклатуре" и откуда вдруг " одновременную загрузку с нескольких компов"?
чего-то ты недоговариваешь
4 andrewks
15.04.12
да, и для чего ТиИ при пустой ссылке?
5 Solitar
15.04.12
Товар = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
Товар.Наименование = СокрЛП(Наименование);
Товар.Артикул = Артикул;
Товар.Родитель = ГруппаНоменклатуры;
Товар.ГодИздания = СокрЛП(ГодИздания);
Товар.ЕдиницаИзмерения = Объект.ЕдиницаИзмерения;
Товар.ВидНоменклатуры = Объект.ВидНоменклатуры;
//остальные реквизиты заполняю
Попытка
Товар.Записать()
Исключение
Сообщить ("В строке № "+ НомПервойСтроки +" введены неккоректные данные!" + Символы.ПС +"Проверьте данные в этой строке!");
КонецПопытки;
ТоварПоставщика = Справочники.НоменклатураПоставщиков.СоздатьЭлемент();
               ТоварПоставщика.Наименование = Товар.Наименование;
               ТоварПоставщика.Владелец = Объект.Контрагент;
               ТоварПоставщика.Артикул = Артикул;
               ТоварПоставщика.Номенклатура = Товар.Ссылка;
               ТоварПоставщика.Родитель = Объект.ГруппаНоменклатурыПоставщика;
               ТоварПоставщика.Упаковка = Товар.ЕдиницаИзмерения;
               ТоварПоставщика.Записать();
(3) (4)  После загрузки номенклатуры в УТ 11 начали криво отображаться папки  с номенклатурой или же программа начинает жостко тормозить при обращении к номенклатуре.
Проверка логической целостности. Справочники. Номенклатура.Таблица Reference79 содержит записи с пустым идентификатором в количестве - 3. Записи удалены.
Проверка логической целостности. Справочник.НоменклатураПоставщиков.Реквизит.Номенклатура Тематическое и поурочное планирование по основам безопасности жизнедеятельности.
   Объект, на который ссылается значение, отсутствует. Создан новый объект. Справочник.Номенклатура
и 2 такие же записи.
6 Solitar
15.04.12
загружать номенклатуру могут с нескольких компов, но с разных ексель файлов.
7 Terve-R-
15.04.12
23:03
(5) жесть
8 Terve-R-
15.04.12
стесняюсь спросить, а сколько уже в базе насоздавалось дубликатов?
9 Лефмихалыч
15.04.12
ставлю дайм - количество номенклатурПоставщиков без ссылки на номенклатуру равно количеству сообщений "В строке введены неккоректные данные"
10 Solitar
16.04.12
07:54
(9) да. ты знаешь в чем проблема?)
(8) дубликатов нет. есть проверка на существование.
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   Номенклатура.Ссылка
ИЗ
   Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
   Номенклатура.Наименование = &Наименование
   И Номенклатура.Артикул = &Артикул
Если РезультатЗапроса.ПУстой () то создаются позиции.
11 Любопытная
16.04.12
08:12
(5) Так ты ТоварПоставщика записываешь с пустой ссылкой в случае ошибки. Посмотри внимательно на свой код
12 Solitar
16.04.12
08:18
(11) да, на это внимание не обратил. Но сообщение об ошибке не выходит.
13 Любопытная
16.04.12
(12) Программно создаешь, пофиг ему, записывает и все.
14 Solitar
16.04.12
(13) я это понял, тогда бы каждый раз, когда появляется пустая ссылка в базе, он должен был выдавать ошибку. но ниразу еще её не выдал.
15 Любопытная
16.04.12
08:22
(14) Так и что теперь непонятно?
16 Solitar
16.04.12
почему тогда не выводилось сообщение ?
Попытка
Товар.Записать()
Исключение
КонецПопытки;
17 andrewks
16.04.12
(16) а с чего бы ему не записаться-то?
18 Любопытная
16.04.12
(16) Как это не выводилось? Ты в (9) сказал, что количество пустых ссылок равно количеству этих самых сообщений
19 Solitar
16.04.12
ТИИ показывает эти пустые ссылки.
20 Любопытная
16.04.12
(19) Денис! У тебя есть проверка на номенклатуре, но нет проверки на номенклатуре поставщика! Включай мозг уже)
21 Solitar
16.04.12
в реквизите "Номенклатура" у элемента справочника НоменклатураПоставщика делать проверку на пустую ссылку?
и все равно я не совсем понял откуда берется при ТИИ
Ведь я не записываю новый элемент, а следовательно он никак не может попасть в справочник номенклатура.
И почему при ТИИ пишет название номенклатуры на которую ссылается? Оно все таки где то есть?
22 Solitar
16.04.12
мб Товар.Ссылка что то кривое... надо проверить.
23 Любопытная
16.04.12
(22) Ты меня не понимаешь совсем что ли?
Смотри: ты пытаешься записать товар, но он не записывается. Ты выдаешь ошибку и идешь дальше на основании незаписанного(!!!) объекта создавать объект в другой справочник. У тебя есть все поля исходного объекта, ими ты заполняешь ТоварыПоставщика, но ссылки но т.к. Товары не записан, ты получаешь в ТоварПоставщика.Номенклатура пустую ссылку.
Вот и все, что непонятно?
24 Любопытная
16.04.12
Сделай первой в своем ексель-файле косячную строку и прогони обработку отладчиком. Сразу поймешь что к чему
25 alxxsssar
16.04.12
Так у тебя номенклатура записывается через попытку, а НоменклатураПоставщика - нет, даже если не запишется номенклатура, то номенклатураПоставщика создается и записывается. Перенеси Исключение и КонецПопытки ниже, в самый конец фрагмента в (5)
26 Solitar
17.04.12
23:56
огромное спасибо за советы!
решил перестраховаться и в исключения перетащил Товар.Записать() и полностью создание и запись Номенклатуры Поставщика. Вроде пока что все грузит без проблем.
27 hhhh
18.04.12
(26) вот это очень подозрительная строчка
почему эти единицы равны?
28 Solitar
18.04.12
(27) пользователь сам указывает вид товара для загружаемой номенклатуры.
