Журнал регистрации ☑
0 Sh_Vlad
16.04.12
Помогите найти примеры записи в ЖР. Не судите строго в поиске по форуму (в расширенном тоже) не нашел...
1 Aleksey
16.04.12
СП украли?
2 Aleksey
16.04.12
Глобальный контекст.ЗаписьЖурналаРегистрации (Global context.WriteLogEvent)
Глобальный контекст (Global context)
ЗаписьЖурналаРегистрации (WriteLogEvent)
Синтаксис:
ЗаписьЖурналаРегистрации(<ИмяСобытия>, <Уровень>, <ОбъектМетаданных>, <Данные>, <Комментарий>, <РежимТранзакции>)
Параметры:
<ИмяСобытия> (обязательный)
Тип: Строка.
Событие указывается строкой. Может содержать точки для обозначение иерархии событий.
Запрещена запись событий использующих сочетания символов "_$" и "$_", зарезервированные для системных событий. Например: _$МоеСобытие$_ или _$МояГруппаСобытий$_.МоеСобытие.
<Уровень> (необязательный)
Тип: УровеньЖурналаРегистрации.
Уровень важности события.
Значение по умолчанию: Примечание
<ОбъектМетаданных> (необязательный)
Тип: ОбъектМетаданных: ВнешнийИсточникДанных, ОбъектМетаданных: Поле, ОбъектМетаданных: Таблица, ОбъектМетаданных: ПланВидовРасчета, ОбъектМетаданных: ПланСчетов, ОбъектМетаданных: БизнесПроцесс, ОбъектМетаданных: Документ, ОбъектМетаданных: ЖурналДокументов, ОбъектМетаданных: Задача, ОбъектМетаданных: ПланВидовХарактеристик, ОбъектМетаданных: ПланОбмена, ОбъектМетаданных: РегистрБухгалтерии, ОбъектМетаданных: РегистрНакопления, ОбъектМетаданных: РегистрРасчета, ОбъектМетаданных: РегистрСведений, ОбъектМетаданных: Справочник, ОбъектМетаданных: ФункциональнаяОпция, ОбъектМетаданных: Команда, ОбъектМетаданных: ГруппаКоманд, ОбъектМетаданных: ХранилищеНастроек, ОбъектМетаданных: ОбщаяКоманда, ОбъектМетаданных: WebСервис, ОбъектМетаданных: WSСсылка, ОбъектМетаданных: Интерфейс, ОбъектМетаданных: Константа, ОбъектМетаданных: КритерийОтбора, ОбъектМетаданных: Нумератор, ОбъектМетаданных: Обработка, ОбъектМетаданных: ОбщаяКартинка, ОбъектМетаданных: Макет, ОбъектМетаданных: ОбщийМодуль, ОбъектМетаданных: Форма , ОбъектМетаданных: Стиль, ОбъектМетаданных: Язык, ОбъектМетаданных: Отчет, ОбъектМетаданных: ПакетXDTO, ОбъектМетаданных: ПараметрСеанса, ОбъектМетаданных: Перечисление, ОбъектМетаданных: ПодпискаНаСобытие, ОбъектМетаданных: Подсистема, ОбъектМетаданных: Последовательность, ОбъектМетаданных: РегламентноеЗадание, ОбъектМетаданных: Роль, ОбъектМетаданных: ЭлементСтиля, ОбъектМетаданных: Графа, ОбъектМетаданных: Измерение, ОбъектМетаданных: ЗначениеПеречисления, ОбъектМетаданных: ОперацияWebСервиса, ОбъектМетаданных: Перерасчет, ОбъектМетаданных: ПараметрWebСервиса, ОбъектМетаданных: ПризнакУчетаПланаСчетов, ОбъектМетаданных: ПризнакУчетаСубконтоПланаСчетов, ОбъектМетаданных: Реквизит, ОбъектМетаданных: ТабличнаяЧасть, ОбъектМетаданных: Ресурс, ОбъектМетаданных: РеквизитАдресации, ОбъектМетаданных: ОбщийРеквизит.
Объект метаданных, к которому относится событие.
<Данные> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Данные, с которыми связано событие.
Рекомендуется указывать ссылки на объекты данных (элементы справочников, документы, к которым относится событие).
<Комментарий> (необязательный)
Тип: Строка.
Произвольная строка комментария к событию.
Значение по умолчанию: Пустая строка
<РежимТранзакции> (необязательный)
Тип: РежимТранзакцииЗаписиЖурналаРегистрации.
Указывает отношение записи к текущей транзакции.
Значение по умолчанию: Независимая
Описание:
Записывает событие в журнал регистрации.
Предназначен для записи дополнительных событий, которые не записываются системой.
Средствами встроенного языка не могут записываться системные события, записываемые при записи объектов, удалении и т.д.
Доступность:
Пример:
ЗаписьЖурналаРегистрации("ИнформационнаяБаза.ОбновлениеИБ",
       УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , ,
       "Выполнено " + СтрСообщения);
3 Aleksey
16.04.12
Можешь пройтись в типовой по слову ЗаписьЖурналаРегистрации, там этих примеров - полно
4 Sh_Vlad
16.04.12
(1) (2). Этого мало. Например записать изменение реквизита таблицы документа - старое значение, новое значение и связанных с ними реквизита. По этим примерам только в комментарий можно информацию об изменениях за...ть
5 Maxus43
16.04.12
(4) в ЖР это зачем писать?
6 Sh_Vlad
16.04.12
(3) В типовой только в обработке обменов. Нужной инфы нет
7 Maxus43
16.04.12
кури версионирование например. в ЖР тоже можно это писать в подписках перед записью объектов например, но это кривой метод по сути своей имхо
8 WebberNSK
16.04.12
(6) версионирование в УПП тогда
9 Aleksey
16.04.12
(4) Чего?
