Автозаполнения измерения от отбора
0 shamannk
16.04.12
Создал независимый рег. сведения устанавливаю отбор на измерение (руками в предприятие) нажимаю создать запись а это измерение уже заполнено. Как отключить?
1 Cube
16.04.12
(0) Отключать отбор пробовал?
2 shamannk
16.04.12
(1) Удалять базу тоже помагает избавиться от проблемы только вот решить ее нет.
3 Cube
16.04.12
(2) Смысл ставить отбор в РС и создавать элемент с другими измерениями? Даже, если ты поставишь другие измерения и нажмешь "Записать", то получишь сообщение вроде: "Данная запись не отображена в списке, т.к. не соответствует отбору"...
4 kinsm
16.04.12
Свойство измерения "заполнять из данных заполнения"
5 Cube
16.04.12
(4) Это при копировании и, по-моему, только для УФ.
6 kinsm
16.04.12
(5) Ошибаешься
7 Cube
16.04.12
(6) В каком из двух утверждений?)
8 Defender aka LINN
16.04.12
(3) Нет, ты получишь другое сообщение, и нихрена не запишется.
(2) В чем проблема-то? Установлен отбор - значит только это значение и можно записать.
9 kinsm
16.04.12
(7) В обоих
10 Cube
16.04.12
(9) Только что проверил. В обычном режиме эта галочка вообще ни на что не влияет. в управляемом режиме галочка работает и для копирования и для создания нового, но только если использовать отбор в настройке списка. Быстрый отбор не заполняет значения.
Так что не в обоих...
11 Cube
16.04.12
(8) "Нет, ты получишь другое сообщение, и нихрена не запишется."
А я ведь тебе поверил и... пошел проверять)) Ты не прав, всё будет, как я сказал.
12 SanGvin
16.04.12
(0) Зачем вам это?
13 kinsm
16.04.12
(10) Значит у нас разные 1С. Еще посмотри событие ОбработкаЗаполнения в СП.
14 Defender aka LINN
16.04.12
(11) Перепутал с отбором набора записей
15 shamannk
16.04.12
А если группу в отбор добавили то группа заполняется хотя на форме выбор элементов.
16 Cube
16.04.12
(15) Ну напиши ты в коде пару строк...
17 shamannk
16.04.12
(4) В 8.1 не нашел такого.
18 shamannk
16.04.12
(16) И какой же? При записи проверять все на группу? 10 измерений.
19 Cube
16.04.12
(18) Ну да. А что тебя смущает?
