есть две конфигурации:
рабочая - на MSSQL
тестовая - файловая
Переодически я выгружаю из рабочей данные и загружаю в копию. Делаю какие-либо изменения и через cf обновляю рабочую.
Но вот в этот раз наткнулся на следующее:
Выгрузил из копии cf, делаю сравнение-объединение и он говорит что у меня одинаковые конфы. Лезу в общий модуль и визуально вижу что они отличаются!!! КАК??
Несколько раз далал, потом далал выгрузку/загрузку, тестирование-исправление, очистку темпа во всех каталогах 1с - тоже самое. В cf как бы идентичная конфа, но в коде отличается.
Потом в коде где есть отличие добавляю коментарий и вуаля, при сравнении показывает отличие!!?? Гдето хранится флаг идентичности чтоле??
Потом думаю, а что еще она-зараза тоже говорит одинаково, а на самом деле отличается? Выгружаю все в файлы конфигурации и сравниваю! И вижу что еще и макет различается!, но конфа при сравнени ничего об этом не говорит!!! Это как?
Это, товарищи, что ж происходит-то?? Это где глюк?? Есть мысли, что это и как исправить?
Да, две базы, боевая и тест, на каждую такую пару хранилище. Бэкапы и прочее. и будет счастье.
А то выгрузил, сравнил-объединил, посмотрел, пришел, увидел, охренел и так далее.
А в хранилище - поместил, в рабочей "обновить из хранилища" + F7
