Обновление БП с 2.0.34.7 на 2.0.34.13 слетает
0 lgsoft
16.04.12
Сам движок 8.2.13.219
Полностью типовую обновляет без проблем. А вот слегка подправленную - вылетает.
Попытался обновить сначала на 2.0.34.11 - так же вылетает.
Куда рыть?
Изменения пустяковые и не затрагивают структуры, заремлены пара строчек.
1 lhfrjy
16.04.12
Такая-же ситуация.
2 ВедущийП
16.04.12
А на 8.2.15?
3 DMLangepas
16.04.12
8.2.15.301 давно уже
4 lgsoft
16.04.12
(2) Насколько мне известно, 8.2.13.219 довольно стабильный релиз. Пока притензий не было (не считая подобной ситуации в начале года), но тогда довольно быстро был предложен механизм - что включать и что выключать. Сейчас же не доходит даже до сравнения.
5 qeos
16.04.12
изза 13 и слетает..
6 lgsoft
16.04.12
(5) Да я уже понял
7 hhhh
16.04.12
(6) ну а смысл? уже 15-е число прошло, теперь ждите 2.0.35.
8 mehfk
16.04.12
(0) Кэш почисти.
9 lgsoft
16.04.12
(7) v8: БП. Задвоение записей книги покупок.
Хотел проверить, уйдет ли глюк в новом релизе
10 lgsoft
16.04.12
(8) не помогает
11 Smallrat
16.04.12
посмотрите версию конфигурации поставщика: сперва в настройке поддержки, потом открыть конфигурацию поставщика (кнопка открыть в настройке поддержки) - в свойствах конфигурации. Должны совпадать.
У меня вот сейчас не совпадают (( Уже второй раз натыкаюсь.
12 lgsoft
16.04.12
(11) Все совпадает. Я сам лично накатывал все по порядку, начиная с нового года.
13 lgsoft
16.04.12
(11) В настройке поддержки при попытке "сравнить, объеденить" 1С вываливается с сообщением "память не может быть "written"
14 Smallrat
16.04.12
(12) я тоже накатывал лично, а сейчас пытаюсь накатить 34.13, а он мне изменений каких-то левых целую кучу показывает. Смотрю, а версия конфы поставщика внутри 34.7, тогда как версия конфы базы 34.11 и сам он показывает что версия конфы поставщика 34.11. Как такое случается - непонятно.
15 Buster007
16.04.12
34.7, тогда как версия конфы базы 34.11 ничего удивительного, если обновлять криво.
Была проблема с обновлением при релизе платформы 8.2.13.219... падала платформа и всё тут. Обновил платформу, всё обновилось без проблем.
16 Buster007
16.04.12
+(15)версия конфы поставщика внутри 34.7, тогда как версия конфы базы 34.11 - это имелось ввиду в 1-ой строке.
17 lgsoft
16.04.12
Сделал скульную копию, на ней обновление прошло нормально...
Всем спасибо
18 Smallrat
17.04.12
(15) Еще бы кто объяснил - как можно умудриться криво обновить базу, так чтобы версия конфы поставщика обновилась, а сама конфа поставщика нет.
вот примерно так: http://s2.ipicture.ru/uploads/20111215/X8406jJ2.png
