УПП переход на РАУЗ - ввод остатков 31.12 а рауз с 01.01 ☑
0 zmeyako999
16.04.12
Вообщем была база с тремя организациями внутри, база была на партионном учете, с января 2012 года решено было перевести ее на РАУЗ и перенести в нее еще 10 контор. Рауз включили. Но тут делема остатки то мы заносим 31.12.11 года а РАУЗ то включен с 01.01 естественно двидения то по регистрам затрат они не формируют. Как быть?
1 Cube
16.04.12
(0) Взять чистую базу, включить там РАУЗ с 01.01.1900, перекинуть свои 10 контор в неё, а потом выгрузка-загрузка данных, не?
2 zmeyako999
16.04.12
вариант так то
а если поудалять корректировки записей регистра - созданные при переходе, затем снова выполнить переход на партионный а затем снова на рауз? как такой вариант?
3 mikeA
16.04.12
(0) РАУЗ включать ПОСЛЕ ввода всех остатков
т.е. сейчас РАУЗ выключить, корректировки прибить которые оно создало для ввода остатков, перенести данные и снова включить РАУЗ.
тогда вам будут остатки с учётом переноса
4 Один С
16.04.12
а если выключить рауз, и включить заново тридцатьпервым декабря?
5 zmeyako999
16.04.12
там выбор тока месяца с какого
6 zmeyako999
16.04.12
либо с первого декабря либо с первого января
7 mikeA
16.04.12
(4) с января
8 zmeyako999
16.04.12
а завтра помучаю на копии
9 mikeA
16.04.12
(8) да, там проверять надо как оно остатки создаст, иногда бывает по другим аналитикам списывать начинает. но это в процессе работы выяснится, после расчёта себестоимости )))
тогда в корректировках надо заменить аналитику на ту, по которой реально списывает, после этого всё нормально работает. ну или мне одному так повезло, или может настроил что не так, хз.
10 zmeyako999
18.04.12
06:16
отчитываюсь откатил прибил корректировки накатил РАУЗ обратно - все получилось
