Ошибки при фомировании отчетов ☑
0 tena
16.04.12
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.11)
не формируется отчет журнал учета выданных сч. фактур
ошибка:
{Отчет.ЖурналУчетаВыданныхСчетовФактур.МодульОбъекта(405)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
   Возврат Запрос.Выполнить();
по причине:
по причине:
{(53, 63)}: Неверные параметры "Перечисление.НДСВидСчетаФактуры.НаРеализацию"
ИЛИ СчетФактураВыданный.Ссылка.ВидСчетаФактуры = ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Перечисление.НДСВидСчетаФактуры.НаРеализацию)
журнал учета полученных сч. фактур
ошибка:
{Отчет.ЖурналУчетаПолученныхСчетовФактур.МодульОбъекта(360)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
по причине:
{(127, 3)}: Таблица не найдена "Документ.КорректировочныйСчетФактураПолученный"
<<?>>Документ.КорректировочныйСчетФактураПолученный КАК КорректировочныйСчетФактураПолученный
книга покупок
ошибка:
{Отчет.КнигаПокупок.МодульОбъекта(1182)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
   Запрос.Выполнить();
по причине:
по причине:
{(12, 50)}: Таблица не найдена "Документ.КорректировочныйСчетФактураВыданный"
КОГДА НДСЗаписиКнигиПокупокОбороты.СчетФактура <<?>>ССЫЛКА Документ.КорректировочныйСчетФактураВыданный
В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста!!!
1 КМ155
16.04.12
(0)[В чем может быть проблема]
здесь нет проблемы
здесь есть перечисление, у которого сменилось имя
2 фросия
16.04.12
в описании ошибки написано- не найдены документ и еще что-то.
3 tena
16.04.12
Все ясно, но ничего не понятно ;)
конфигурация типовая, что\где смотреть и как исправить?
4 фросия
16.04.12
смотреть как правильно называются в конфе доки, значения перечислений и т.д.  на которые ругается
5 tena
16.04.12
фросия, спасибо
дело в том что конфигурация типовая, и в другой такой же базе все формируется...
6 фросия
16.04.12
(5)  в другой похожей базе может другие настройки учета и по веточке условий с ошибками обращений нет.
вы программист? да- отладчиком посмотрите, нет- вызовете программиста
7 tena
16.04.12
(6) Спасибо, будем посмотреть))
