Неправильное соединение в запросе ☑
0 ТутЯ
16.04.12
Есть вот такой запрос:
v8: Вывести минимальный остаток
При соединении
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
          ДопРНом.Номенклатура КАК Номенклатура,
          ДопРНом.ПодразделениеКомпании КАК ПодразделениеКомпании,
          СУММА(ДопРНом.ЗначениеРеквизита) КАК МинОстаток
       ИЗ
           РегистрСведений.ДополнительныеРеквизитыНоменклатуры.СрезПоследних(
                   &ДатаКон, ДополнительныйРеквизит = &ДополнительныйРеквизит) КАК ДопРНом
       СГРУППИРОВАТЬ ПО
           ДопРНом.Номенклатура,
           ДопРНом.ПодразделениеКомпании) КАК МинимальныйОстаток
       ПО ТаблицаРегистра.Номенклатура = МинимальныйОстаток.Номенклатура
           И ТаблицаРегистра.ПодразделениеКомпании = МинимальныйОстаток.ПодразделениеКомпании
если пользователь устанавливает группировку по номенклатуре и по покупателю, то идет "размножение данных" В колонке МинимальныйОстаток.МинОстаток:
Например,
Номенклатура/Покупатель        мин.остаток
Диск                124
   Покупатель1        62
   Покупатель2        62
Колодка                150
   Покупатель1        50
   Покупатель2        50
   Покупатель3        50
Общий итог=274
Подскажите, плиз, как нужно правильно соединять в данном случае?
Нужно чтобы группировалось так:
Диск                62
   Покупатель1        62
   Покупатель2        62
Колодка                50
   Покупатель1        50
   Покупатель2        50
   Покупатель3        50
С общим итогом=92
или так:
Диск                62
   Покупатель1        0
   Покупатель2        0
Колодка                50
   Покупатель1        0
   Покупатель2        0
   Покупатель3        0
С общим итогом=92
1 Конфигуратор1с
16.04.12
(0)СКД?
2 ТутЯ
16.04.12
Не СКД
3 Shurjk
16.04.12
Размножение данных... когда же вы наконец то разберетесь как работает соединение.
В регистре какие измерения, какой он.
4 Shurjk
16.04.12
18:45
+(3) Отлпдьте сначал запро с которым соединяете, посмотрите что в результате получиться почитайте и вспомните как работает соединение. А затем уже описывайте его.
5 ТутЯ
16.04.12
Регистр сведений "ДополнительныеРеквизитыНоменклатуры"
Измерения Номенклатура,ПодразделениеКомпании,ДополнительныйРеквизит
периодический независимый
Регистр накопления "Продажи"
Измерения ПодразделениеКомпании,Номенклатура,Поставщик,Покупатель, СтатусПартии,ХозОперация,ДоговорВзаиморасчетов,ХарактеристикаНоменклатуры, СкладКомпании,СтавкаНДС,Партия,Авторабота,Проект
Вид регистра Обороты.
6 ТутЯ
16.04.12
18:53
Shurjk, Запрос в котором соединяю работает нормально.
Как соединяется представляю и представляю как соединилось сейчас.
Вопрос в том как в таких случаях соединить :).
Если подскажите где почитать про такие соединения, была бы благодарна.
7 Конфигуратор1с
16.04.12
(6)он дал обет молчания - девушкам без фото ничего не говорит)))
8 ТутЯ
16.04.12
Ну вот она Я. http://babiki.ru/uploads/images/8/6/8/7/3/dcfa7d33f8.jpg
Подскажите?
9 Конфигуратор1с
16.04.12
(8)какая фотка такой и ответ будет)))
10 ТутЯ
16.04.12
Наверно, просто ответа нет.
11 Конфигуратор1с
16.04.12
(10)Естественно, нет фото - нет ответа.
12 IKSparrow
16.04.12
(11) Чего ты к ней пристаёшь, может там бабушка лет под 60. Уже были прецеденты.
13 Конфигуратор1с
16.04.12
(12)Надежда умирает последней))))
14 Конфигуратор1с
16.04.12
(12)тем более бабушка что не человек?
15 ТутЯ
16.04.12
Эх...В чем смысл? Что даст фото? Увидите скажите красивая девушка что дальше? Вам потом еще что показать?
Может тут есть кто не замороченный на фотах и кто подскажет ответ?
16 viktor_vv
16.04.12
(15) Так таким запросом вы и не получите требуемый результат. Это только при выводе в макет можно разрулить.
17 Конфигуратор1с
16.04.12
(15)Фото - это не заморочка, а традиция. А в традициях нет смысла, но соблюдать их надо. А потом ничего показывать не надо, кроме текста запроса и как обход результата проходит.
18 ТутЯ
16.04.12
Спасибо.
19 Конфигуратор1с
16.04.12
(18)вообще, это проще сделать на скд. Там в макете и разрулить
20 ТутЯ
16.04.12
Большой запрос не мой, я только несколько полей хочу добавить.
21 Конфигуратор1с
16.04.12
(20)тогда реально только при выводе макета.
22 acsent
16.04.12
мин остаток нужно не соединением, а объединением выводить
http://infostart.ru/public/19793/
http://infostart.ru/upload/iblock/c6f/img_49f81313d188e.jpg
23 Конфигуратор1с
16.04.12
23:46
(22)ей скд не катит
24 ТутЯ
17.04.12
acsent, за ссылки спасибо.
25 ТутЯ
17.04.12
В данном отчете используется построитель отчета.
Есть ли возможность перехватить где-то результат и сформировать нужные мне колонки(мин. остаток, кон.остаток,...)? Если я правильно понимаю запрос выгружается сразу в параметры в макете.
26 Конфигуратор1с
17.04.12
(25)текст вывода покажи
27 ТутЯ
17.04.12
1с8.2 "Альфа-Авто" Рарус. Отчет "Анализ продаж". Вывод через кучу процедур общего модуля.
28 Конфигуратор1с
17.04.12
(27)у меня нет данной конфы, но в любоv случае, если там не автовывод тогда там должна быть область с парамтрами которую ты заполняешь и выводишь. Вот отлови момент вывода этой области и перед выводом установи нулевое значение для конкретной строки.
29 ТутЯ
17.04.12
Пытаюсь. Пока не нашла...Напишу чуть позже...
30 ТутЯ
17.04.12
Автовывод.
А можно наверно передавать параметр, если иерархия позволяет правильно данные получить, то выводить, а иначе 0.
31 Конфигуратор1с
17.04.12
(30)можно
32 ТутЯ
17.04.12
Получилось.
При попытке разобраться наткнулась за "зашитую Рарусом функцию" и поэтому сделать ничего с колонками невозможно.
Решение :
запрос остался таким как и был, только для вывода минимального остатка и конечного остатка
ВЫБОР
  КОГДА &СВыводом
  ТОГДА МинимальныйОстаток.МинОстаток
  ИНАЧЕ 0
КОНЕЦ КАК МинОстаток,
ВЫБОР
  КОГДА &СВыводом
  ТОГДА ОстаткиТоваровКомпанииОстатки.КоличествоОстаток
  ИНАЧЕ 0
КОНЕЦ КАК КоличествоОстаток
в параметры передается условие:
   ПостроительОтчета.Параметры.Вставить("СВыводом" , СВыводом);
где
СВыводом- в зависимости от того что нужно, у меня в данном случае
СВыводом = Ложь;
Если ИзмеренияСтроки.Получить(ИзмеренияСтроки.Количество()-1).ПутьКДанным = "Номенклатура" Тогда
   СВыводом = Истина;
33 Конфигуратор1с
17.04.12
(32)Умничка. С тебя фотка
