v8: Вопрос про запрос... ☑
0 vfif2601
16.04.12
Необходимо получить данные по остаткам на начало периода по 62 счету и проводки сделанные по реализации( Дт 62.01 Кт 90.01.1), хотелось бы получить данные одним запросом. Возможна и такие ситуации, что есть остатки но нет оборотов и есть обороты, но нет остатков. Каким образом можно получить такие данные в одном запросе?
1 comp2006
16.04.12
Запросом не получается?
2 Живой Ископаемый
16.04.12
http://www.forum.mista.ru/topics_by_tag.php?tag_id=950
давайте тому кто создаст уже 1000-ю ветку с этим оригинальным названием, дадим какой-нибудь приз
3 vfif2601
16.04.12
(2) Не получается. Если бы получалось, не спрашивала бы.
4 comp2006
16.04.12
ВЫБРАТЬ
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет,
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1,
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2,
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток,
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт,
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт,
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Д1, &Д2, , , Счет = &Сч62, , Организация = &Орг) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
5 catena
16.04.12
(2)Те, у кого не получается, спрашивают про то, что не получается: соединение, параметры виртуальных таблиц и проч. Те, кто даже не пытался - создают ветки "про запрос..."
6 vfif2601
16.04.12
Мне надо использовать именно именно таблицу ОборотыДтКт, так как в таблице ОстаткиИОбороты нельзя наложить условие на корр счет.
7 vfif2601
16.04.12
(5) Не понимаю как указать связи
8 Конфигуратор1с
16.04.12
(7)потому что фото нет
9 comp2006
16.04.12
Пакетный запрос.
В первом пакете получаем остатки по сч. 62
Во втором ОборотыДтКт, где в параметрах нужная корреспонденция
В третьем соединяем две таблицы (не забываем ЕСТЬNULL)
10 catena
16.04.12
(7)Связи с чем?
11 catena
16.04.12
Вообще не так делается: показываешь, что наваял, а тебя тыкают носом в ошибки. С нуля никто писать не будет.
12 comp2006
16.04.12
(11)...наваяла...
13 Конфигуратор1с
16.04.12
(11)Вы чего такая сердитая сегодня?
14 Torquader
16.04.12
Откуда берётся столько лиц женского полу, которые почему-то верят, что могут научиться программировать в 1С.
15 catena
16.04.12
20:40
(12)Ой, пардон. Не буду тогда мешать д'артаньянам :)
(13)правда? Свекровь говорит, что это биоритмы перед днем рождения бушуют, я не при чем.
(14)А я и не верю :(
16 Живой Ископаемый
16.04.12
20:40
2(12) как тебе родовое окончание поможет в написании запроса?
17 Конфигуратор1с
16.04.12
20:40
(14)а количество мужского полу лиц вас не смущает? )))
18 Конфигуратор1с
16.04.12
(15)А когда день рождения?
19 Живой Ископаемый
16.04.12
20 comp2006
16.04.12
catena, не обижайся! Реплика в (14), думаю, к тебе не относилась!
21 Torquader
16.04.12
(15) Я говорил не о вас, а о том "чуде", которое открыло тему.
(17) Как-то они меньше напрягают, потому как или стараются думать, или вообще идут пить пиво, забыв про 1С.
22 Зеленый Кот
16.04.12
все норм - 1989
23 Конфигуратор1с
16.04.12
(21)шовинист?))) По моим наблюдениям, пол на интеллект никак не влияет. Как пример - v8: Запрос в 1с торговля 11
24 catena
16.04.12
(18)В следующую рабочую, блин, субботу.
(20)Я не обижаюсь. У меня тут функция оракловая не хочет параметр возвращать, так что, видимо, все-таки ко мне.
25 Torquader
16.04.12
(23) ВСЁ убедил! Они все одинаковые!
(24) А чего там с функцией-то не получается ?
26 catena
16.04.12
(25)Да зараза, если через ADODB.Command с коммандтайп = 4, говорит, что функция должна быть декларирована, а если через комманд, но с бегин-енд - не знаю, как ретурн значение...
27 Torquader
16.04.12
20:58
(26) Функция, это хранимая процедура - насколько я понимаю.
Тогда или Execute procedure или select [функция] from system;
28 catena
16.04.12
21:03
(27)хм... селект фром систем не пробовала еще. Попробую.
А екзекьют по имени функции не хочет. Завтра еще попытаю наших ораклистов на предмет области доступности...
29 Torquader
16.04.12
(28) Если EXECUTE не работает, то есть подозрение, что или функция не до конца определена, или нет прав у данной учётной записи.
30 Конфигуратор1с
16.04.12
(24)это какая рабочая суббота????
31 catena
16.04.12
(29)Если я делаю EXECUTE('declare dd varchar(256); begin dd:=[функция]; end") - отрабатывает без ошибок. А если делаю  CommandText=[функция];CommandType = 4;EXECUTE() - говорит что функция не declare или не адентифай.
(30)28-же!
32 comp2006
16.04.12
vfif2601, попробуй так. У тебя всё получится!
ВЫБРАТЬ
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт
ПОМЕСТИТЬ НачальныеОстатки62
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Д1, , , , Счет = &Сч62_1, , Организация = &Орг) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
ВЫБРАТЬ
   ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетДт,
   ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт1,
   ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт,
   ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот
ПОМЕСТИТЬ ОборотДт62_1_Кт90_01_1
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&Д1, &Д2, , СчетДт = &Сч62_1, , СчетКт = &Сч90_01_1, , Организация = &Орг) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
ВЫБРАТЬ
   ЕСТЬNULL(НачальныеОстатки62.Субконто1, ОборотДт62_1_Кт90_01_1.СубконтоДт1) КАК Контрагент,
   ЕСТЬNULL(НачальныеОстатки62.СуммаНачальныйОстатокДт, 0) КАК НачальныйОстатокДт62_01,
   ЕСТЬNULL(ОборотДт62_1_Кт90_01_1.СуммаОборот, 0) КАК СуммаОборотДт62_1_Кт90_01_1
ИЗ
   НачальныеОстатки62 КАК НачальныеОстатки62
       ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОборотДт62_1_Кт90_01_1 КАК ОборотДт62_1_Кт90_01_1
       ПО НачальныеОстатки62.Субконто1 = ОборотДт62_1_Кт90_01_1.СубконтоДт1
33 Torquader
16.04.12
(31) А SELECT [функция] FROM SYSTEM; что даёт ?
Просто в описании ADO сказано, что
Set r=CommandObject.Execute(StoredProcedureName,Empty,4)
должно выполнять процедуру, возвращающую только одну строку
34 catena
16.04.12
(33)Завтра попробую, отпишусь. На работе мисту закрыли :(
Я просто до этого только процедуры выполняла, меня не очень интересовали аут-параметры :)
35 Torquader
16.04.12
21:36
(34) А без них тоже самое.
Но, насколько я знаю, oracle вообще select любит.
P.S. у меня, например, с FireBird не сложилось - ну не захотел он выдавать результаты выполнения не-SELECT процедуры наружу, как я его не мучал - то есть или SELECT или RESULT а оба вместе - шиш - а очень хотелось.
36 catena
17.04.12
Torquader , спасибо за помощь!
from system не прокатило, но натолкнуло меня на from dual.
