Конвертация данных ☑
0 mirrr
17.04.12
Делаю перенос нескольких документов из конфигурации на платформе 8.2 в конфигурацию на платформе 7.7. Нужно, чтобы при загрузке в 7.7 в случае, если контрагент в документе не найден в 7.7, выдавалось сообщение "контрагент такой-то не найден". Как это можно сделать?
У меня КД 2.1.5.1.
1 butterbean
17.04.12
Сообщить("контрагент такой-то не найден");
2 mirrr
17.04.12
это нужно писать при условии, когда объект не найден. Параметр "ОбъектНайден" в обработчике "При загрузке" для 7.7 вроде не работает, как быть?
3 mirrr
17.04.12
4 Terve-R-
17.04.12
А при загрузке с документом что происходит? Она записывается? Поставь проверку при записи и выводи сообщение, если поле пустое
5 mirrr
17.04.12
(4)нужно при загрузке в 7.7 выводить сообщение, что контрагент не найден, и документ с таким контрагентом не загружать. Контрагента из источника можно получить "перед загрузкой", а проверить, что контрагент в объекте-приемнике не заполнен в обработчике "после загрузки".
И параметр "ОбъектНайден" в обработчике "При загрузке" в ПКО "Контрагенты" для 7.7 не работает.
Как можно сделать?
6 mirrr
17.04.12
