Перенос настроек 8.2 | ☑ | ||
Spider244
17.04.12
Всем Привет!
Есть некая стандартная обработка (в конфигурации БП 2.0), в которой есть возможность сохранять и восстанавливать настройки (кнопки сохранить и восстановить значения). Я её настроил под одним пользователем (под собой) и сохранил настройки. Как сделать так чтобы эти настройки были доступны и под другими пользователями? |
shamannk
17.04.12
еси это платформа то в темпе
Spider244
17.04.12
(1) Немного поподробнее, пожалуйста.
DMLangepas
17.04.12
(1) что за настройки? подробней можно?
а эти настройки они не могут восстановить под своим пользователем? |
DMLangepas
17.04.12
(0) --- (1)тебе писал)
Spider244
17.04.12
Есть обработка "Групповая обработка справочников и документов". Её необходимо настроить определённым образом. Ну, например, для печати накладных и счетов-фактур определенного списка контрагентов. Это всё элементарно делается и есть возможность сохранить настройку. Но она сохраняется только для текущего пользователя. Вопрос как сделать доступными эти настройки для всех пользователей?
Kreont
17.04.12
обработку :"Групповая обработка справочников и документов" пользователям в руки не давать!!!
GenV
17.04.12
(0) Переделай сохранение в типовой справочник "Сохраненные настройки". Или сохрани программно настройки в файл, а потом под нужным пользователем загрузишь их программно.
Spider244
17.04.12
(6) вопрос не в этом. Пускай будет какая-нибудь другая обработка. Это не принципиально. Я специально в первоначальной формулировке вопроса не указал название обработки.
DMLangepas
17.04.12
(5) а в настройках галку поставить на Разрешить изменения .... не пробовал? |
Kreont
17.04.12
(8) если в "другой", есть норм.сервис через выгрузку настроек в хмл: СериализаторXDTO
Spider244
17.04.12
(9) Галка ничего не меняет.
vmv
17.04.12
коирование настроек отчета по принципу копирования профиля полномочий - не прикручено.
вероятно, админ должен лично садиться за 100 рабочих мест и создавть их вместе с пользователем или де факто все пользователи - гуру 1С |
Kreont
17.04.12
Что такое нашел у себя:)))
XML = Новый ЧтениеXML; XML.ОткрытьФайл("_ПУТЬ_К_ФАЙЛУ_ХМЛ_НАСТРОЕК_СКД_"); НастройкиКомпоновкиДанных = СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(XML, Тип("НастройкиКомпоновкиДанных")); XML.Закрыть(); КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(НастройкиКомпоновкиДанных); |
Spider244
17.04.12
Пока никто не сказал в каких конкретно файлах или объектах базы хранятся эти настройки.
GenV
17.04.12
(14) Забей на файлы, там все настройки базы в куче.
shamannk
17.04.12
Spider244
17.04.12
Чтобы сделать одну такую настройку печати документов я потратил больше часа (там список контрагентов под 100 штук и прочее). У меня ещё с десяток пользователей, которым нужна данная настройка. Народ, выручайте.
vmv
17.04.12
(16) автор видимо про настройках в новых формах стандартных отчетов, которые с панелью настроек
"настройки", "отбор", "оформление" если щелкунуть на настройки то там увидим примерно такое "Маша Бухарева, Мой отчет ОСВ - нящно" "Маша Бухарева, Мой отчет ОСВ - пипец как нящно" "Маша Бухарева, Мой отчет ОСВ - я ваще тащусь" так вот - не прикручено стандартно, чтобы из этой структуры скопипастить "Маша Бухарева, Мой отчет ОСВ - пипец как нящно" в "Витек Торчок, Мой отчет ОСВ - пипец как нящно(от Мащи)" |
GenV
17.04.12
(17) Уже все написали. Самый простой для тебя способ - добавить в обработку сохранения в файл, а у нужного пользователя - загрузку из файла. Через ЗначениеВФайл, ЗначениеИзФайла.
SanGvin
17.04.12
я такое делал через
ЗначениеВСтрокуВнутр(СтруктураНастроек) ЗначениеИзСтрокиВнутр(СтруктураНастроек) |
SanGvin
17.04.12
(20) + т.е. потом эту строку в обычный текстовик пихаешь и все
SanGvin
17.04.12
хотя, да, ЗначениеВФайл() использовать логичнее, за исключением, что если юзаешь текстовый вариант можно добавить еще реквизитов в строках вроде того кто, когда и для какого объекта сохранил настройку
