Добрый день уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как можно выгрузить результат отчета в компоновке в дбв файл по кнопке (процедуру выполнения написать не составляет сложности). Вся сложность состоит чтобы как то выдрать из отчета нужные данные, ведь они все находятся в компоновке.
Не совсем четко поставлен вопрос, но если я правильно понял - надо именно результат выполнения СКД в дбф загрузить. Для этого в модуле отчета пишем процедуру ПриКомпоновкеРезультата() и выводим результат не в табличный документ, а в таблицу значений. Подробно как это делать - ищем по инету, данных хватает. А из ТЗ в ДБФ - уже дело техники... Чтобы сам отчет не портить как вариант можно сделать два вывода - и в таб.док. и в ТЗ.
Нет, эта процедура программно выводит отчет с применением СКД. Просто выводить можно в таб.док., а можно в таблицу значений. Полностью описывать как это делается тут смысла не имеет. Просто набираем в гугле "ПриКомпоновкеРезультата" и внимательно изучаем.
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс
