Невозможность загрузки БД из dt файла
0 mutare
17.04.12
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Исходные данные:
Windows Server 2008 R2 SP1 + PostgreSQL 9.0.3-3.1C(x64)
Кластер серверов на 1С Windows Server 2003 SP2.
Создается информационная база в кластере, в качестве сервера БД указываем машину с postgre цепляемся к ней через конфигуратор грузим базу из dt-файла. ДТшка весит 15Гб, в процессе загрузки получаем сообщение: "Недостаточно памяти на сервере 1С", смотрим в оперативку, там свободно 2 Гб, на винтах места полно (непонятно, о какой памяти идет речь в таком случае), увеличиваем кол-во рабочих процессов с 10 до 20, результат не изменятся. У кого какие мысли по этому поводу?
1 pumbaEO
17.04.12
Кластер серверов на 1С Windows Server 2003 SP2.  - 32 ?
2 Анатолий Никитин
17.04.12
2 ГБ свободно после появления ошибки?
3 mutare
17.04.12
да, кластер на 32 системе, памяти свободно столько после ошибки, то есть ошибка появляется кнопки никакие те трогаем, смотрим память а там свободно 2 гига
4 pumbaEO
17.04.12
кластер на 32 системе - а вот если использовать 64 сервер 1С, то ошибки этой не будет .
5 mm_84
17.04.12
(4) + 1 было такое, там если какая таблица превышает размер 4Гб то только на 64x можно в файловом варианте восстановить
6 mutare
17.04.12
а можно поподробней, с чем именно связана данная ошибка? Что является ее первичной, так сказать, причиной. Просто интересно, чтобы впредь не допускать подобных просчетов.
7 mutare
17.04.12
Пока писал сообщение, ответили. Спасибо, вопрос снят.
8 Один С
17.04.12
хренасе ДТшка.. 15 гигов..
9 mutare
17.04.12
Вот такая вот база у нас, но в развернутом виде на postgre она занимает всего 30Гб. Кстати, тогд еще такой вопрос. Если на машину где  стоит postgre посавить ubuntu или debian x64, например, то ошибка эта будет присутствовать?
10 Один С
17.04.12
(9) база 30 гиг и 15 дт-шка? по-моему это ненормально..
11 Один С
17.04.12
а ну хотя, если тока картинки какие в базе на 15 гигов, тогда да..
12 pumbaEO
17.04.12
(9) ошибка в 1С x86 а не в postgresql, и убунта не поможет.
13 mutare
17.04.12
насчет нормальности не могу сказать, но так оно и есть 15 и 30. Я просто потом поставил кластер на машину с постгри, она загрузилась, и я узрел эти 30Гб
14 mutare
04.05.12
В продолжение темы: а если кластер серверов 32 битный на 2003 сервере тоже 32 битном, а сервер БД 2008 R2 и на нем SQL 2012, при такой связке взаимодействие вообще нормальное будет? Т.е. тормозить и глючить ничего не должно?
15 КМ155
04.05.12
(14) с SQL 2012 есть заморочки с пользователями
16 mutare
04.05.12
например
17 mutare
04.05.12
я так понимаю эти заморочки присутствуют в силу сыроватости sql 2012?
18 Золушка
04.05.12
В подобной ситуации сняла с поддержки. Выгрузила в ДТ. Загрузила в ПостГри. Поставила на поддержку.
19 Aprobator
04.05.12
(18) фига се. Крестная небось подсказала?
20 skunk
04.05.12
в 2012 собственно движок остался от 2008
21 mutare
04.05.12
Ну то есть проблем серьезных быть не должно?
22 Amra
04.05.12
(20) А пробовал 2012 использовать под 1С? вроде там чегото такое поменяли, что база реструктизацию не проходит
23 mutare
04.05.12
В том то и дело, что не пробовал еще, поэтому стоит вопрос о работоспособности данной связки
24 Маленький Вопросик
04.05.12
а мне кажется, что ответ заложен в условии задачи - PostgreSQL 9.0.3-3.1C
25 John83
04.05.12
(10) версии объектов + вложения
они почти не сжимаются, т.е. размер остается почти такой же, как и в развернутом виде...
26 mutare
04.05.12
МаленькийВопрсик, и какой ответ?
27 Маленький Вопросик
04.05.12
(26) MSSQL 2008
28 Маленький Вопросик
04.05.12
+(27) судя по размеру dt-ки вы не сильно бедная организация)
29 mutare
07.05.12
Продолжу тему, кластер серверов 1Сx86 на Windows Server 2003 SP2x86 (как и в начале), сервер баз данных теперь на Windows Server 2008 R2 SP1 + MSSQL 2008 R2 SP 1(x64). Есть ли все-таки способ как восстановить из DT-шки весом в 15 Гб базу на данной связке? На первом сервере, на котором кластер, еще и MSSQL 2000 и  сейчас эта база крутится там, но в связи с тем что мы решили разгрузить первый серв (ибо тормозит), стоит задача переноса всех баз с него на новый.
31 skunk
07.05.12
в чем проблема перенести базы средсвами скула?
32 sapphire
07.05.12
(29) так в (0) и (29) кто на ком стоял?
33 J_B
07.05.12
Вот это звено 1Сx86 заменить на 1Сх64 и все должно взлететь
34 mutare
08.05.12
skunk, попробую
sapphire, а что именно не ясно?
J_B, в данный момент нет возможности, после покупки sql денег дают неохотно))
P.S. как ставить ссылки на сообщения, которые в скобках?
35 Aleksey
08.05.12
(34) Пиши просто номер поста в скобках, движок форума за тебя сделает остальное
36 mutare
08.05.12
(35) Спасибо)
37 ansh15
08.05.12
38 skunk
08.05.12
боян
39 mutare
08.05.12
(38) по поводу 212?
40 mutare
08.05.12
кстати, поставил 2008 r2 sql накатил 4 базы. В том числе и ту, которую из дт восстанавливал, средствами sql, 10- посмотрю как будет работать.
41 mutare
10.05.12
Сегодня первый день работы клиентов на новой системе, опишу еще раз конфигурацию:
Кластер серверов 1С- WinServer 2003 SP2 x86,
Сервер БД - WinServer 2008 R2 + MS SQL SERVER 2008 R2
Соединены 100-мегабитным каналом. Смотрю загруженность ресурсов, на кластере серверов 4 Гб памяти свободно, процессор загружен менее чем на половину, сеть загружена на 8-10%. На сервере БД память загружена практически полностью процессом sql сервера, но я так понимаю это фишка sql, который отжирает свободную память, а использует не всю. Дисковая подсистеима используется на 10-15%, процессор почти не загружен, сеть тоже по минимуму.
НО клиенты жалуются на медленную работу в базах, по их словам работает медленнее, чем когда кластер и сервер БД были на одной машине. В чем может быть причина?
42 skunk
10.05.12
смотри очередь на обращение к диску
43 mutare
10.05.12
Средняя длина очереди 0,05
44 zuza
10.05.12
(43) А сам Скуль настроил как надо?
45 mutare
10.05.12
Что именно там настраивать как надо?
46 mutare
24.05.12
А какой
47 mutare
24.05.12
уровень совмесимости БД на SQL сервере предпочтителен для баз 1С:Предприятие версии 8.2?
