Можно ли временно заблокировать выполнение метода ОбновлениеОтображения() ☑
0 ZUM
18.04.12
УПП 1.3.23.1 Обработка заполняет табличную часть расшифровка платежа при:
РасшифровкаПлатежа.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
Возникает ошибка (код типовой)процедура ОбновлениеОтображения()
{Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее.Форма.ФормаДокумента.Форма(1052)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ДоговорКонтрагента)
   ВалютаВзаиморасчетовПоДоговору = СтрокаПлатеж.ДоговорКонтрагента.ВалютаВзаиморасчетов;
по причине:
Выполнение операции невозможно, так как строка была удалена.
Можно ли на момент выполнения обработки заблокировать данную процедуру?
1 ZUM
18.04.12
апну
2 ZUM
18.04.12
апну еще
3 Ненавижу 1С
может стоит проверять на заполненность строки?
4 ZUM
18.04.12
(3) При выполнении метода Загрузить() когда в таблице значений 100% есть данные как может быть незаполненность строки
5 Ненавижу 1С
(4) например, договор не заполнен
6 ZUM
18.04.12
Это все учтено в запросе выбор осуществляется только заполненных данных
