OLE... как в открытой форме изменить данные
0 Анцеранана
18.04.12
Люди я полный чайник в OLE подскажите плиз... Нужно открыть форму документа в базе , ввести туда наименование (автоматически) ,записать измененный объект и закрыть форму. Сейчас у меня как-то так:
V8 = Новый COMObject ("V81.Application");
Соединение = V8.Connect("File="""+КаталогИБ+"""; Usr ="""+ИмяПользователя+""";");
НовыйЭлемент = СтрСправочник.СоздатьЭлемент();
ФормаЭлемента = НовыйЭлемент.ПолучитьФорму();
ФормаЭлемента.ОткрытьМодально();
ФормаЭлемента.ЭтотОбъект.Наименование = "666";
НовыйЭлемент.Записать();
ФормаЭлемента.Закрыть();
До открытьмодально все работает нормально, но наименование не заполняется автоматически и форма дальше висит на экране, а не закрывается... Хелп.
1 DrShad
18.04.12
накуя ее открывать? пиши наименование прямо в объект
2 butterbean
18.04.12
НовыйЭлемент.Наименование = "666";
а потом уже форму получай и т.п.
3 DrShad
18.04.12
(2) вот накуя нужна форма в ОЛЕ?
4 butterbean
18.04.12
и непонятно причем тут СОМ вообще
5 butterbean
18.04.12
(3) я не в курсе
6 Анцеранана
18.04.12
(1) (3) Я не правильно выразился... COM наверное.. Задание передо мной такое стоит. Нужно в открытую форму ввести автоматически цифры и записать... Так требует шеф... Это возможно вообще?
7 butterbean
18.04.12
(6) оно модально открывается, это значит - пока не закроешь код дальше выполнятся не будет
8 Анцеранана
18.04.12
(6) видимо чтобы проверить возможность интерактивного изменения (я предполагаю)
9 butterbean
18.04.12
(6) а закрывать тогда зачем?? оно же просто мигнет и все... непонятно
и все-таки, причем тут СОМ??
10 Анцеранана
18.04.12
(9) мигнет, запишется , так и должно быть. Проверка возможности интерактивного изменения без участия метаданных наверное (если я правильно шефа понял)
11 butterbean
18.04.12
(10) и много там элементов??
12 Анцеранана
18.04.12
(11) я так понял по одному надо создать для всех справочников конфигурации
13 DrShad
18.04.12
(8) ты же его все равно не увидишь, так как база не интерактивна при соеденении по COM
14 butterbean
18.04.12
вместо того чтоб нормально роли настроить твой шеф костыли какие-то сочиняет
15 Анцеранана
18.04.12
(13) я точно не разбираюсь в терминах, но вроде вы не правы. Я использую объект Application , а не ComConnector, который бы мне даже не разрешил получитьформу и написал бы что интерактивные изменения невозможны и т.д.
Так что есть предположение, что это все же OLE, а не COM////
16 Анцеранана
18.04.12
(14) Типа там фуева туча мест, где эти роли пограммно меняются , так что +1...Но что сделать то сказать снимай задачу и настраивай роли ...)) Не прокатит я 3 день работаю.
17 butterbean
18.04.12
да, в терминах ты точно не разбираешься
18 DrShad
18.04.12
(16) ты специалист или где? начальство вообще не должно тебе диктовать как достичь результат
19 butterbean
18.04.12
(18) франч наверно, а ТС падаван
20 butterbean
18.04.12
(15) а СтрСправочник - это что??
21 Анцеранана
18.04.12
(18) я точно знаю, что другие способы сложнее, там много вил..
(20)        МенеджерСправочники = V8.Справочники;
       Для Каждого СтрСправочник Из МенеджерСправочники Цикл
Он нормально получается
22 Анцеранана
18.04.12
Вопос (6) остается актуальным.. Можно ли ввести новый элемент справочника,открыть форму, заполнить там поле Наименование , закрыть форму с сохранением.. ?))чой-то я не так делаю...
23 butterbean
18.04.12
(22) открывай не модально, и перед открытие пиши Форма.ЗаписатьВФорме()
24 butterbean
18.04.12
(23)+ перед закрытием то есть
25 Шпион
18.04.12
бред!!!
