Процедуры Сохранения и Проведения
0 demous
18.04.12
УПП 8.2
Есть процедура проведения отчета, после которой от отображается в списке документа
Процедура Сохранить ()
   мСохраненныйДок =
Документы.Д_ПланируемыеПлатежи.СоздатьДокумент();
мСохраненныйДок.Дата = ТекущаяДата();
   ХранилищеДанных = Новый ХранилищеЗначения(СписокСохранения);
мСохраненныйДок.ДанныеОтчета = ХранилищеДанных;
мСохраненныйДок.Записать() ;
Модифицированность = Ложь;
Какую процедуру сделать для кнопки записи? что бы была система как в документах, записал он отобразился, а при проведении перезаписывался с новыми данными?
1 demous
18.04.12
ну подскажите народ
2 Wobland
18.04.12
(1) не, это ты нам расскажи, что такое проведение отчёта
3 demous
18.04.12
эт так сказать как и требовалось начальнику- сформированный отчет, сохранить с актуальными на данный период времени показателями, и что бы выводился общий список отчетов сохраненных, из этого списка мы могли открыть отчет и не нажимая кнопки формировать он нам выдавал сразу те показатели которые были тогда сохранены...
на данном этапе, есть отчет, с кнопкой только проведения( теперь потребовалось им и сохранение)
и список документа в который попадаеют эти проведенные отчеты
но пока не получается открыть из списка эти отчеты
4 DrShad
18.04.12
пизнец, смотри как рег отчетность сделана
5 demous
18.04.12
та на ее примере и пытаюсь сделать
6 demous
18.04.12
но от ее примера уже далеко отъехал(((
7 demous
18.04.12
вопрос вот в что упирается... регламентированные отчеты построены не с помощью скд, а мой с помощью скд... то есть априори форма отчета не содержит данных в отличии от регламентированных...
8 DrShad
18.04.12
(7) каких еще данных? и там и там ТабличныйДокумент
9 vmv
18.04.12
(8) регламентированная отчетность сохраняет документ, который хранит хml данные.
при открытии сохраненного документа хml данные читаются в табличный документ отчета
10 vmv
18.04.12
+(9) если автор хочет хранить свой "очет" в как документ "РегламентированныйОтчет", то надо создать для него фиктивную схему хмл, если запись требует ее наличия или не делать если не требует.
при открытии своего документа заменить чтение данных хмл на чтение данных скд.
а вообще если учитывать всю цепоцку сохранения открытия документа "РегламентированныйОтчет", то запиришься делать подмены - он ориентирован на работу с хмл и баста
11 demous
18.04.12
(10) весь день путаюсь уже в реглотчетах
12 demous
18.04.12
http://rghost.ru/37648658  вот отчет который делалсь
13 demous
18.04.12
и который требуется сохранять
14 demous
18.04.12
19:00
{Документ.Д_ПланируемыеПлатежи.Форма.ФормаДокумента1.Форма(10)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЭтоНовый)
   Если Не(ЭтоНовый()) ИЛИ (мСкопированаФорма <> Неопределено) Тогда
по причине:
Документ не выбран
из списка по прежнему не может найти этот отчет(((
15 demous
18.04.12
видимо помереть мне на этом отчете
16 pumbaEO
18.04.12
19:15
Сохраняй блин в PDF, все - единственный формат гарантирующий правильность отображения данных и неизменность (в других цифровые подписи надо использовать), загржай сохраненный pdf в хранилище значений.
