Откуда РСВ-1 в БП8 берет код тарифа страховых взносов?
0 firenze
18.04.12
В одной базе данных РСВ при автозаполнении хоть убей в разделе 2 ставит код тарифа "03" и заполняет туда базу только единственного сотрудника-инвалида. Откуда берет этот 03 - не пойму, в учетной политике тариф правильный стоит (обычный не льготный, для организаций на ОСН), взносы тоже правильно считались весь квартал - откуда там берется код тарифа? спасибо.
1 firenze
18.04.12
релиз 2.0.34.7 - может в нем косяк? Но в других базах с теми же тарифами и релизами все заполнилось как надо.
2 DMLangepas
18.04.12
на тариф нажми и узнаешь откудого
3 firenze
18.04.12
нажала, открылся список возможных тарифов, должен быть 01, ставится 03. Даже если тупо вручную выбрать 01 и перезаполнить РСВ - опять выходит только инвалид и код заменяется на 03.
4 DMLangepas
18.04.12
Раздел 2
В случае, если в течение отчетного периода применялось более одного тарифа,  в Расчет включается столько таблиц раздела 2, сколько  тарифов применялось в течение отчетного периода, при этом Раздел 1 на дополнительных страницах не заполняется.
5 neomarat
18.04.12
18:53
там скорее всего доп страница появилась.
Посмотрите внимательно
6 firenze
18.04.12
18:53
Нашла. И то, что первый из двух вторых разделов (по основному тарифу) вполне сформировался, а для просмотра его есть незаметненькая запись внизу страницы "дополнительные страницы". Хоть бы в справке это написали, что ли.
7 firenze
18.04.12
18:53
спасибо :)
