Как программно послать символ "*" с правой доп. клавиатуры в буфер обмена?
0 247tsm
18.04.12
Добрый день,
У меня такой вопрос. Как программно послать символ "*" с правой дополнительной клавиатуры в буфер обмена? С помощью WHS или по-другому. Вообще была поставлена задача: в 1с7.7 при открытии справочника Номенклатура должно полностью раскрываться дерево групп. Вручную это делается так: становимся мышкой на самый верхний элемент дерева групп и нажимаем на "*" (но только с дополнительной правой клавиатуры). Я так понимаю, что в этом случае в буфер обмена попадает не символ "*" с кодом 42, а что-то другое. В разделе для 1с7.7, к сожалению, мне не смогли помочь. Вот попытаю счастье здесь.
Спасибо.
1 Один С
18.04.12
РежимСправочника.Иерархический или както так, разве нет в семерке?
2 andrewks
18.04.12
SendKey()
3 247tsm
18.04.12
20:16
(1) есть, но нет почти никаких команд. А я не могу именно программно иммитировать нажатие "*" с правой дополнительной клавиатуры.
4 palpetrovich
18.04.12
20:16
мда уж, горе от ума  :)
5 palpetrovich
18.04.12
20:17
(3) забудь о иммитировать нажатие "*" , сконцентрируйся на (1)
6 Скользящий
18.04.12
блин, зачем тебе имитировать "*"?? В СП посмотри ИерархическийСписок()
7 247tsm
18.04.12
(2) использовал SendKey(). Но что посылать?
Вот программный код:
       addon=CreateObject("addon1c.commands");
       addon.SendKeys("+{TAB}");
       addon.SendKeys("*");
Командой addon.SendKeys("+{TAB}") я иммитирую активацию (переход на дерево групп).
А командой addon.SendKeys("*") пытаюсь раскрыть это дерево.
Но не срабатывает, потому что символ "*" с левой клавиатуры и с правой дополнительной клавиатуры, очевидно, разные, но когда программно вывожу коды этих символов - они одинаковые 42. Значит еще какой-то код присутствует.
8 247tsm
18.04.12
(5) и (6), Вы поймите, что я знаю про команду ИерархическийСписок(1,1), ну и что? Она не решает мою задачу
9 kotletka
18.04.12
тогда опиши чем именно тебя не устраивает (1) и в чем плюс твоего метода, из (0) плюсов не видно
10 247tsm
18.04.12
Я предполагаю, что на низком уровне 1С различает символ "*" с левой и правой клавиатуры. Но чем они отличаются в деталях я не знаю, поэтому и решил спросить у знатоков.
11 andrewks
18.04.12
20:26
(7) 0x6A
12 Один С
18.04.12
(10) конечно она их различает, потомучто у них разные коды символа..
13 247tsm
18.04.12
(9) в том то и дело, что в 1С нет возможности программно открыть все уровни дерева групп. Только интерактивно "руками". А я хочу программно. Поэтому и спрашиваю, как?
14 andrewks
18.04.12
(12) коды символа одинаковые. а вот коды клавиш разные
(10) и различает их не 1С, а ось
15 PR
18.04.12
(7) NUM, а не TAB
16 247tsm
18.04.12
(11) а как 0х6А записать с помощью SendKeys()?
17 247tsm
18.04.12
(15) "+{TAB}" = SHIFT-TAB   это для установки курсора на дерево групп.
18 vis_tmp
18.04.12
20:40
(16)6*16+10 ?
19 247tsm
18.04.12
(14) А как с помощью SendKeys() послать код клавиши "*" с правой клавиатуры? Или по-другому. Как отловить и увидеть, что делается после нажатия "*" на правой клавиатуре? И как то же самое послать в буфер с помощью SendKeys() или как-нибудь по-другому?
20 247tsm
18.04.12
20:58
(19)+ т.е., как запустить тот же механизм 1С, что и при нажатии на "*" на правой клавиатуре?
21 247tsm
18.04.12
(18) пробую, но пока никак.
22 PR
18.04.12
23 247tsm
19.04.12
00:06
(22) посмотрел, но не понял, как можно использовать.
24 247tsm
19.04.12
01:29
А вообще, дерево групп имеет какое-нибудь системное имя, как элемент формы, чтобы к нему программно обратиться и сделать его активным, т.е., как будто установили на него курсор мышки?
25 andrewks
19.04.12
08:03
(24) нет
26 andrewks
19.04.12
(24) а у тебя вообще курсор на дерево перемещается после твоих манипуляций?
27 PR
19.04.12
(23) Там собсно и написано, что никак.
В http://sargaev.ru/?p=608 написано, что {MULTIPLY}, но что-то не пашет.
28 PR
19.04.12
(26) Не в этом дело. Я в восьмерке пробовал, тоже не пашет.
29 palpetrovich
19.04.12
(13) хз, почему у тебя "1С нет возможности программно открыть все уровни дерева групп"
спецом попробовал, все работает
Процедура ПриОткрытии() // в форме списка
   ИерархическийСписок(0);
30 andrewks
19.04.12
(28) а ты как пробовал? через DynamicWrapper, или VBS?
31 PR
19.04.12
(30) Shell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
Shell.SendKeys("{MULTIPLY}");
32 andrewks
19.04.12
(31) я так понял, основной косяк с получателем события.
вчера баловался через DynamicWrapper - нажатия клавиш проходят, но 1С-ка их не получает. например, NumLock зажигается, т.е. какой-то глобальный контекст их обрабатывает, а в 1с-ку не приходит
33 andrewks
19.04.12
(31) что думаешь по этому поводу?
34 andrewks
19.04.12
причём пробовал и через PostMessage, и keybd_event, и с EnableWindow/SetFocus, и без, однохерственно
нажатия проходят, глобальный контекст изменяется, а в 1с ничего не происходит
35 PR
19.04.12
(33) Думаю, что непонятно, почему не пашет {MULTIPLY}. Странно это.
36 247tsm
19.04.12
(24) Сначала перемещался, а теперь не хочет, но почему - не могу понять
37 247tsm
19.04.12
(29) я попробовал - не работает, т.е. при открытии справочника номенклатура дерево не раскрывается автоматически.
38 andrewks
19.04.12
(35) да дело-то не в том, что {MULTIPLY} не работает, а в том, что вообще посланные по WinAPI нажатия клавиш не приходят в 1с вообще (либо, как вариант, не обрабатываются ей)
39 PR
19.04.12
(38) Почему?
Shell.SendKeys("*");
прекрасно работает например.
40 andrewks
19.04.12
(39) я про вызовы WinAPI в (34)
41 247tsm
19.04.12
(31) Небольшое замечание. Нужно не просто послать {MULTIPLY}, а сначала спозиционироваться на дереве, а затем послать {MULTIPLY}. Но у меня так:
  Shell = CreateObject("WScript.Shell");
и на второй строке останавливается:
{Справочник.Номенклатура.ФормаСписка.ФормаСписка.Модуль(171)}: :
т.е. не принимает название клавиши.
Но сначала все же нужно спозиционироваться на дереве.
42 247tsm
19.04.12
(26) Сначала перемещался, а теперь не хочет, но почему - не могу понять. Я делал так.
   Ws = CreateObject("WScript.Shell");
   Ws.SendKeys ("+{TAB}");
и так
То, что перемещался - это 100%. Затем начал экспериментировать и в какой-то момент перестал перемещаться. Я попробовал перерегистрировать addon1c.dll, но не помогло.
43 247tsm
19.04.12
(42)+ я два раза посылаю SendKeys("+{TAB}"), потому что на форме списка есть еще элементы. Количество SendKeys("+{TAB}") я определил экспериментально - проделал сначала вручную эти операции, а затем попробовал программно - т.е. как макрос в Excel.
44 247tsm
19.04.12
Прошу прощения, просчитался. Следующий код работает 100% - позиционирует на дереве:
   Shell.SendKeys ("+{TAB}");
Нужно аккуратно посчитать, сколько раз послать SendKeys("+{TAB}").
Теперь осталось решить с {MULTIPLY}.
45 andrewks
19.04.12
(44) в том-то и дело, что с "WScript.Shell" ты с MULTIPLY не решишь, ибо его там просто нет. я попытался сделать через WinAPI, но там вообще всё глухо, как в танке
46 247tsm
19.04.12
В принципе, одно решение, кажется, нашел:
   Для нн = 1 по 10 Цикл
       Shell.SendKeys("{RIGHT}");
       Shell.SendKeys("{DOWN}");
Но для цикла нужно указать число не больше, чем папок+элементов в дереве, а иначе почему-то дерево не раскрывается, а курсор улетает на табличную часть. Хотя, когда я проделываю то же вручную - могу хоть 100 раз нажать {RIGHT} {DOWN} и курсор не выходит за рамки дерева. Не понятно, почему?
47 andrewks
19.04.12
(46) во изврат...
48 247tsm
19.04.12
Срабатывает и так:
       Shell.SendKeys("{RIGHT}{DOWN}");
49 247tsm
19.04.12
Вот только не удается указать коэффициент:
для одной клавиши понятно {RIGHT 10}, а как указать для группы клавишей?
50 247tsm
19.04.12
(47) да, немного поизвращался - но что делать, если в 1С такое дерево.
Есть другой вариант - воспользоваться FormEx - там есть "дерево+таблица", но уверяю, что кода там будет в 3 раза больше, а мне всего-то нужно раскрыть дерево и все.
51 247tsm
19.04.12
Работает и такой вариант:
       addon.SendKeys("{RIGHT}{DOWN}");
52 247tsm
19.04.12
Но все же хотелось бы сделать красиво с {MULTIPLY}
53 247tsm
19.04.12
... и вместо цикла с коэффициентом.
54 247tsm
19.04.12
(53) ... или вместо цикла с коэффициентом
55 andrewks
19.04.12
56 247tsm
19.04.12
Пока самый короткий вариант:
   addon.SendKeys("+{TAB 4}");
57 247tsm
19.04.12
Интересно, какой вариант лучше: WScript.Shell или addon1c.commands? (без тормозов ... или может есть подводные камни)
58 catena
19.04.12
"addon.SendKeys("+{TAB}"); "
Кто-нибудь изменит порядок обхода на форме и полетит весь твой код за синей птицей...
59 Torquader
19.04.12
Ну, там же стандартное дерево - пишем dll, которая по идентификатору окна находит это "дерево" и шлёт ему команду развернуть.
Сообщение TVM_EXPAND - но его нужно слать для каждого элемента.
Если DLL в адресном просотранстве 1С (ActiveX from DLL), то спокойно можно получать элементы и делать с ними всё, что душа пожелает.
Только желательно помнить, что "умные" элементы управления шлют нотификацию своему окну, которую 1С будет обрабатывать - то есть нужно будет слать сообщения из отдельного потока, чтобы не мешать 1С их обрабатывать.
60 PR
19.04.12
Скажите мне кто-нить pls, почему все-таки не пашет {MULTIPLY}?
Это же вроде как вполне себе официальный параметр SendKeys?
61 Torquader
19.04.12
(60) Я когда смотрел SendKeys выяснил, что оно неправильно использует символы клавиатуры, то есть * транслируется именно в клавишу * вне зависимости, от того, что ты хочешь.
kbd_event спасёт, наверное.
http://www.nncron.ru/help/RU/add_info/keys_mnemonics.htm
62 andrewks
19.04.12
(60) в описании SendKeys есть закрытый перечень виртуальных кодов, и MULTIPLY среди них нет. зато есть в .NET'овском варианте
(61) kbd_event не взлетает, см (34)
63 Torquader
19.04.12
21:34
(62) kbd_event - это запись события в буфер клавиатуры ещё до распределения сообщения - если оно не взлетает, то не взлетит вообще ничего, так как сообщение не доходит до получателя.
P.S. а слать нужно через SendMessage, так как PostMessage обрабатывается при исполнении кода как ожидание Esc для его прерывания (в момент перехода с одной строки на другую), кстати, ваши SendKeys тож идут к тому же самому коту под хвост.
Посылать сообщения нужно не из потока 1С, а от кого-то другого.
64 andrewks
19.04.12
(63) "Посылать сообщения нужно не из потока 1С, а от кого-то другого." т.е. PostMessage тоже не взлетит?
65 andrewks
19.04.12
а "WScript.Shell" взлетает только потому, что клавиши идут от скриптовой длл-ки?
66 Torquader
19.04.12
(65) Насколько я помню, WScript вставляет коды клавиш в буфер клавиатуры, но не ожидает их обработки, то есть код продолжает исполняться.
Кроме того, любой объект из 1С исполняется не в её коде (то есть при вызове любого объекта исполнение кода 1С прерывается до окончания вызова).
А почему не прошло SendMessage WM_KEYDOWN самому элементу с деревом - у меня всегда проходило - я даже автосоздавалку объектов в конфиругаторе писал через него - 20тыс. справочников она за ночь сделала.
67 andrewks
19.04.12
21:45
SendMessage - аналогично, не взлетает
68 andrewks
19.04.12
делаю так:
в форме списка справочника в ПриОткрытии()
   HWND=WinAPI.GetActiveWindow();
   WinAPI.EnableWindow(HWND,-1);
   WinAPI.SetFocus(HWND);
   WinAPI.SendMessage(HWND,WM_KEYDOWN,VK_TAB,1);
   WinAPI.SendMessage(HWND,WM_KEYUP,VK_TAB,1);
и так:
   ScanCode=WinAPI.MapVirtualKey(VK_TAB,0); // MAPVK_VK_TO_VSC
   WinAPI.keybd_event(VK_TAB,ScanCode,0,0);
   WinAPI.keybd_event(VK_TAB,ScanCode,2,0);
1с-ка ничего не обрабатывает.
хотя, если делаю так:
   ScanCode=WinAPI.MapVirtualKey(VK_NUMLOCK,0); // MAPVK_VK_TO_VSC
   WinAPI.keybd_event(VK_NUMLOCK,ScanCode,0,0);
   WinAPI.keybd_event(VK_NUMLOCK,ScanCode,2,0);
то NumLock загорается/тухнет
69 Torquader
19.04.12
(67) Ну, тогда нужно взять и сделать Trace сообщений и посмотреть, что происходит.
Может быть, на некоторые сообщения просто акселераторы стоят, которые в потоке основого окна по Hook-процедуре ловятся - CommonControls, например, всплывающие подсказки именно так и ловит - тут уже нужно Hook найти и "скормить" ему то, что он хочет.
70 Torquader
19.04.12
21:51
(68) Какого "ПриОткрытии" - в лес!
При открытии - у тебя ещё формы нет - она будет только тогда, когда откроется.
Иди читай про ложное закрытие и не мучайся.
71 andrewks
19.04.12
(70) "При открытии - у тебя ещё формы нет"  ну как же нет? есть, и это можно увидеть, если поставить задержку, а потом закрыть форму. на экране увидишь родимую форму
72 andrewks
19.04.12
кстати, из других мест тоже пробовал, аналогично, так что дело не в этом
73 Torquader
19.04.12
Тогда пробуй просто получить список окон через GetWindow - и послать сообщение твоему несчастному окну через PostMessage или SendMessage, например.
74 andrewks
19.04.12
(73) т.е., возможно, сообщение уходит главному окну, вместо окна списка справочника?  была такая мысль, надо попробовать
75 Torquader
19.04.12
(74) Сообщение клавиатуры посылается тому, у кого выполнен SetFocus, но на время выполнения кода активность формы выключается, чтобы пользователь не нажал чего лишнего.
P.S. через обработку ожидания можно послать - она, если в глобальнике, то в другом потоке выполняется.
76 247tsm
20.04.12
00:00
Извините, что прерываю, но снова непонятка.
Если я вставляю какой-то программный код перед этими действиями по разворачиванию дерева, то дерево не раскрывается.
Этот код не работает:
       // Определяем кол-во папок
   Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
   Спр.ВыбратьЭлементы();
   КолПапок = 0;
   Пока спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
       Если спр.ЭтоГруппа()=1 Тогда
           КолПапок = КолПапок + 1;
   // КОНЕЦ Определяем количество папок
   //    Раскрываем дерево
   addon.SendKeys("^{HOME}");
   //КолПапок = 10;
   Для нн = 1 по КолПапок Цикл
А следующий работает:
   КолПапок = 10;
В чем секрет?
77 247tsm
20.04.12
00:09
Вопрос решил - вывел из процедуры в тело модуля формы списка подсчет количества папок и снова заработало.
78 SUA
20.04.12
sendkeys(Символ(106)) не поможет?
79 smaharbA
20.04.12
сканкоды не предлагали еще ?
80 andrewks
20.04.12
(79) если сможешь их заслать в 1сину без использования внешней dll - то предлагай
81 smaharbA
20.04.12
(80) debug.exe
