Админ
Если утилита для редактирования списков баз на терминальном сервере? ☑
0 Brazil
19.04.12
Ситуация: на терминлае крутиться 1С8, баз разных много, пользователей много, их комбинации различны.
Требуется программа которая искала в профилях пользователей списки баз (в ibases.v8i) и позволяла админить эти списки (фильтры различные по версии платформы, группам пользователей, пути подключении и т.п.). Что позволило бы сразу комплексно добавлять/удалять/редактировать параметры базы у выделенных пользователей.
Кто встречал что-нибудь подобное? Или придеться самому писать?
1 Анатоль
19.04.12
как я понимаю - нет такой утилиты.
2 andrewks
19.04.12
общие списки баз не предлагать?
3 acsent
19.04.12
юзай общие списки баз
4 Vladal
19.04.12
Я сохранял список баз в файл и его совал нужным пользователям.
Кому надо бухню - кликнули по файлу .v8i и запустили сразу, без всяких там выборов.
Кстати, если напишешь запрашиваемую утилиту, будет хорошо ебе и сообществу.
5 Cube
19.04.12
(4) Ещё один...
6 Brazil
19.04.12
Общие списки решают частично проблему, но это не то...
буду писать
7 vde69
19.04.12
пытался сделать на подобии моей 1с+.exe, пока не вышло, причина бональна - восьмерка более защищена :)
на новой работе если будет время займусь
8 Cube
19.04.12
(6) Почему частично? Опиши проблему.
9 Brazil
19.04.12
(8) например: 1) нескольким пользователям надо временно подключить базу, с общими списками решалось бы так - делаем файл v8i на общем ресурсе, а дальше ??? бегаем по пользователям и подключаем этот файл?
т.е. для каждой базы тогда необходимо создать свой v8i, но подключать и отключать пользователй от этих списков как упростить?.
2) база может быть общей, но настройки могут быть разными (кто тонкий, кто толстый, название разное)
10 Cube
19.04.12
(9) Ну так ты для каждого рабочего места создай свой файлик общих баз, например по именам компов или по IPшникам. В итоге, у тебя будет папка на сервере, в которой можно отредактировать список любого пользователя. С локальной папкой-то работать куда приятнее.
11 Cube
19.04.12
+(10) Ну а дальше, можешь конфу хотя бы на той же 1С наваять, которая эти файлики общих баз генерировать будет автоматом, исходя из любых религиозных взглядов.
12 vde69
19.04.12
(10) при текучке 200 человек в месяц и сотне буз сколько файликов и баз????
у меня для 7.7 функционал автоматического построения списка пользователей на основании
1. файловых прав
2. пользоваетелуй заведенных в 1с
никому ничего не надо настраивать, все на 100% автоматически
http://infostart.ru/public/16686/
собственно я уже придумал как это реализовать и на 8.х, так что ждем когда будет время у меня.
13 acsent
19.04.12
(7) в смысле защищена? ты длл-ки хотел коцать чтоли?
14 Cube
19.04.12
(12) Текучка кадров тут не при чем. Один список баз на одно рабочее место. Текучки рабочих мест у вас нет же? :)
15 pumbaEO
19.04.12
(12) не понял: для 8 нельзя запускать с ключем коммандной строки?
16 vde69
19.04.12
(13) я с клиента хотел без авторизации получить список пользователей, не выходит однако, даже список баз - не получить....
17 vde69
19.04.12
(15) у меня будет функционал такой
в ЛЮБОЙ ТИПОВОЙ базе добавляем пользователя и разрешаем ему вход, больше ничего делать не нужно, у этого пользователя автоматически база появится в списке выбора.
аналогично если в конфигураторе удалили пользователя - база у пользователя сама пропадает
18 Brazil
19.04.12
(17) вариант хороший, но не всегда. у меня кол-во и состав пользователей в базе не совпадает с пользователями терминала.
(11) дл каждого раб.место - свой список общих баз и конфу наваять... и возращаемся к постановке задачи: имеется куча v8i и написать программу/конфу для их редактирования.
продожаю кодить...
19 Grobik
19.04.12
20 acsent
19.04.12
(17) у тебя при каждом запуске список чтоли строится?
21 vde69
19.04.12
(20) да сейчас именно так для 7.7, а планирую реализовать такую схему
1. на центральных серверах 1с устанавлием серверную часть стартера (службу)
2. в общем клиентском каталоге прописываем список серверов
3. при клике пользователь передает win логин на серверную часть часть стартера и обратно получает список доступных ему баз
4. дальше два варианта, или свое окно список или формирование списка в штатном стартере
данная схема
1. не нарушает безопасность (пользователю не доступен полный список баз или пользователей)
2. не требует администрирования, по сколько серверная часть имеет доступ к серверу 1с и сама получает все данные из таблиц баз 1с
