1C:УПП ограничение доступа к данным по организациям
0 katerinaUniv
19.04.12
Доброе утро! Настроила группу доступа по организации, поставила галочку запись, назначила группу контрагенту. Но когда открывается список реализаций показываются все, и та, которая доступна по настройкам, и остальные (они в виде "объект не найден"), как это убрать? Нужно чтобы только по одной организации документы были
1 Господин ПЖ
19.04.12
выравнивайте права... у вас в какой-то роли доступной для юзера нет органичения по документам реализации
2 katerinaUniv
19.04.12
как именно?
3 ИС-2
19.04.12
(1). Конфа типовая? Если нет, то методом исключения ролей определить. Или в конфигураторе пройтись по списку ролей этого документа и найти, где отключено
4 Господин ПЖ
19.04.12
(2) отключайте роли или провешиваете на них rls... еще уличная магия помогает
5 Naumov
19.04.12
(4) Объект не найден - это и есть действие РЛС.
(0) Что за список открывается? как список формируется?
6 katerinaUniv
19.04.12
Конфа не типовая, добавлена роль
7 katerinaUniv
19.04.12
У этой роли доступ только на несколько документов: поступление, акт сверки, реалзация
8 katerinaUniv
19.04.12
утром убрала ограничение по ответственному (ну чтобы было видно свои доки только пользователю)
9 katerinaUniv
19.04.12
список реализаций, например, формируется так: все реализации видны, но организация нормально выводится только у тех, в которых организация разрешеа. "лишние" реализации показывают в колонке "объект не найден"
10 katerinaUniv
19.04.12
и такую реализацию нельзя открыть
11 katerinaUniv
19.04.12
настраивается типовым механизмом
12 katerinaUniv
19.04.12
куда все делись?
13 Naumov
19.04.12
Повторю вопрос: это объект ДокументСписок или своя выборка выводится?
14 Naumov
19.04.12
Стоп. РЛС на организации - это хорошо, а для документов РЛС настроен по организации? нет? ну вот и ответ.
15 ИС-2
19.04.12
надо в свою роль скопировать шаблон из какой-ниубдль  типовой роли и после него добавить через И свое условие
16 Господин ПЖ
19.04.12
древний релиз? организация адекватно показывается чаще всего при любом раскладе
а знаю
17 katerinaUniv
19.04.12
(13)это форма списка документов следовательно там документ список (как в типовой конфе)
18 katerinaUniv
19.04.12
19 katerinaUniv
19.04.12
(16)что за РЛС?
20 katerinaUniv
19.04.12
я вообще настраиваю все через интерфейс администрирование пользователей
21 katerinaUniv
19.04.12
там есть группы доступа, вот и настроила, что только одна организация
22 ИС-2
19.04.12
РЛС = RLS. По простому правила ограничения доступа.
23 ИС-2
19.04.12
свою роль отключали?
24 katerinaUniv
19.04.12
моя роль как раз не содержит ограничений РЛС
25 katerinaUniv
19.04.12
убрала роль и вообще остался только пользователь, ничего не открывается. суть моей роли - право доступа только к 4 документам
26 ДемонМаксвелла
19.04.12
ответ в (14)
пользователю доступна роль, в которой для документа Реализация нет ограничения по Организации.
27 katerinaUniv
19.04.12
(26) хорошо, тогда почему через справочник группы пользователей органичение доступа не работает и мне приедтся все сделать руками
28 ДемонМаксвелла
19.04.12
(27) а какое там у тебя правило ограничения доступа на чтение в роли (ролях)? если правило корректное, то всё должно работать.
29 dimaldinho
19.04.12
(27) Просмотр документов разрешен, если он разрешен хотя бы в одной роли. Открой документ Реализация, на закладке права просмотри все роли, найди те, у которых есть чтение без RLS (ограничение доступа) по организациям. Если ты добавишь любую из этих ролей пользователю, список реализаций он сможет видеть без ограничений по организациям.
30 katerinaUniv
19.04.12
у меня роль пользователь и моя (удаленная касса). пользователь вообще не имеет доступа к документу, удаленная касса - имеет доступ, но в конфигураторе ограничения нет. ограничение настроено в справочнике
31 ДемонМаксвелла
19.04.12
"но в конфигураторе ограничения нет. ограничение настроено в справочнике" - отжигаешь
32 dimaldinho
19.04.12
(30) В свою роль добавь шаблоны RLS, например, из роли Кассир:
- Организация
- Организация_Запись
В своей роли в правах на док. реализация пропиши (по аналогии с ролью Кассир) ограничения:
#Организация("Организация")
#Организация_Запись("Организация")
33 DMLangepas
19.04.12
(0) а просто в реализации поставить отбор по организации и поставить галочку Использовать при открытии не пойдёт?
34 ДемонМаксвелла
19.04.12
Наверняка флаг чтения у документа реализация в самописной роли установлен, а правило не прописано
(33) RLS и отбор это разные как бы вещи
35 katerinaUniv
19.04.12
вы в курсе что ограничение можно прописать или группу задать?
36 katerinaUniv
19.04.12
у меня не получилось настроить через предприятие поэтому поставила отбор в конфигурации организация.Наименование=ХХХ
37 katerinaUniv
19.04.12
вопрос закрыт, но если у кого получилось настроить по-типовому ограничение доступа, буду рада услышать как
38 dimaldinho
19.04.12
(37) Ну я же тебе написал в (32)
39 eklmn
(36) а если они нажмет на крестик отбора на панели? :)
40 ДемонМаксвелла
19.04.12
(36) правильные ответы уже даны в (1),(14),(26),(32),(34)...
41 memogolik
19.04.12
Ролям финансист и планирование побоку на РЛС, учтите это
