Экспорт из dbf файла в справочник ☑
0 fredrf
19.04.12
Всем привет! (к 8 мой мозг еще не привык и ее почти знает)
В общем история такая, делаю  экспорт записей из файла(записей тыщ 16), пишу обработку на 8.0, процесс занимает секунд 20.
то же самое на 8.2 , уходит МИНУТ 5-7...Вот код 8.2
Процедура Кнопка2Нажатие(Элемент)
Диалог =Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
   Диалог.Заголовок = "Выберите файл базы данных";
   Диалог.ПолноеИмяФайла = "";
   Фильтр = "DBF (*.dbf)|*.dbf";
   Диалог.Фильтр = Фильтр;
   Диалог.МножественныйВыбор = Ложь;
   Диалог.Каталог = "С:\";
   Если Диалог.Выбрать() Тогда
       НовыйЭл(Диалог.ПолноеИмяФайла);    //  <---- вот вызываю функцию импорта
&НаСервере
Функция НовыйЭл(ИмяБД)
   Спр    =    Справочники.Прописка;
   ДБФ=Новый Xbase();
   ДБФ.ОткрытьФайл(ИмяБД);
   ДБФ.Кодировка = КодировкаXBase.OEM;
   всего=ДБФ.КоличествоЗаписей();
   ДБФ.Первая();
   Пока ДБФ.ВКонце()=0 Цикл
       Эл    =    спр.СоздатьЭлемент();
       Эл.Фамилия        =  ДБФ.FIO;
       Эл.Имя            =  ДБФ.NAME;
       Эл.отчество        =  ДБФ.OTCH;
       Эл.ДатаРождения    =  ДБФ.ROD;
       Эл.Дата1        =  ДБФ.PROPIS;
       Эл.Дата2        =  ДБФ.WYP_DAT;
       Эл.ЛицевойКод    =  ДБФ.LIC;
       Эл.ОтНан        =  ДБФ.OTNAN;
       Эл.Улица        =  ДБФ.AD_UL;
       Эл.Дом            =  ДБФ.AD_DOM;
       Эл.Квартира        =  ДБФ.AD_KV;
       Эл.Записать();
       ном=ДБФ.НомерЗаписи();
       ДБФ.Следующая();
       ДБФ.ЗакрытьФайл();
   КонецФункции
1 aleks-id
19.04.12
иксбейс - зло! юзай запросы
2 Wobland
19.04.12
вводишь путь на клиенте и отдаёшь его (клиентский путь) на сервер? хм
3 fredrf
19.04.12
"водишь путь на клиенте и отдаёшь его (клиентский путь) на сервер? хм", ну да, это то ни как не влияет
4 fredrf
19.04.12
"иксбейс - зло! юзай запросы" - на 8.0 код аналогичный, только в общей процедуре, и выполнение 20 секунд
5 Wobland
19.04.12
(4) ну поюзай запросы, ну что тебе, жалко что-ли? ;)
6 Wobland
19.04.12
(3) вот откуда сервер знает, что у меня в c:\temp лежит? или я чего-то не допонимаю?
7 fredrf
19.04.12
думаю не допонимаешь, переменной путь файла передал, она и работает с ним...столько времени то уходит на ЗАПИСЬ В СПРАВОЧНИКЕ, а не на выборку из базы
8 fredrf
19.04.12
запись в справочник
9 vmv
19.04.12
(0) если на 8.2. то можно через внешние источники, подключить нужный драйвер одибиси что-та вроде майкрософт фоккспро и видишь струкруктуры дбф - грузишь тупо запросом, правда к дбф нужно создать индексный файл.
как-то делал для больших таблиц, код дома
10 Heckfy
19.04.12
А если вместо
попробовать
Пока ДБФ.Следующая()=Истина Цикл
11 Нуф-Нуф
19.04.12
щас вроде есть такая фигня как внешние источники данных. попробуй заюзать их.
12 fredrf
19.04.12
Heckfy , разницы нет
13 acsent
19.04.12
подписки? передзаписью?
14 vmv
19.04.12
Пока ДБФ.Следующая() Цикл
вообще при работе с дбф используют
Пока Истина Цикл
// выход по еоф
КонецЦикла
15 Wobland
19.04.12
коллеги, всё-таки. прихожу я на сервер со строкой "c:\temp\none.dbf". как сервер из такого файла будет данные брать?
16 Heckfy
19.04.12
(14) Монописуально. :)
17 fredrf
19.04.12
vmv и  Нуф-Нуф, на счет внешних источников, дело говорите, но вот уж хочеться с данным кодом ПРАВИЛЬНО разобраться
18 fredrf
19.04.12
Wobland импорт записей проходит хорошо, все правильно, просто ДОЛГО,
19 fredrf
19.04.12
Пока ДБФ.Следующая() Цикл --- щас так попробую
20 fredrf
19.04.12
думаю разницы нет
21 Wobland
19.04.12
(18) да я не спорю, я для себя выясняю другой вопрос ;)
22 vmv
19.04.12
(15) если метод серверный, то путь к файлу рассматривается как серверный. в смысле как брать - открыл дбф и читаешь записи
23 kotletka
19.04.12
считывает скорее всего нормально, тупит на создании и сохранении справочника, посмотри там присоздании что навешано и при записи
24 Wobland
19.04.12
(22) то есть сервер полезет на свой c:\temp?
25 fredrf
19.04.12
kotletka думаю правильно говришь, надо глянуть
26 Wobland
19.04.12
+(23) а неплохо было бы смотреть, что уже в справочнике есть
27 fredrf
19.04.12
как справочник показать, скрин?
28 Wobland
19.04.12
(27) скрины тут выкладываются вовне и даётся ссылка
29 Wobland
19.04.12
(28) хотя, одна девушка во исполнение традиции (неправильно ею понятой) выложила скрин ошибки в ЛК
30 fredrf
19.04.12
ссылку выложу, вот код переделал, ну это просто что бы прогресс был виден... и для Wobland, путь на клиент
&НаКлиенте
   ДБФ=Новый Xbase();
   ДБФ.ОткрытьФайл(Диалог.ПолноеИмяФайла);
   Удаление();
   ДБФ.Первая();
   Пока ДБФ.Следующая()=1 Цикл
       Нов= Новый структура("П1,П2,П3,П4,П5,П6,П7,П8,П9,П10,П11");
       Нов.П1            =    ДБФ.FIO;
       Нов.П2            =    ДБФ.NAME;
       Нов.П3            =    ДБФ.OTCH;
       Нов.П4            =    ДБФ.ROD;
       Нов.П5            =    ДБФ.PROPIS;
       Нов.П6            =    ДБФ.WYP_DAT;
       Нов.П7            =    ДБФ.LIC;
       Нов.П8            =    ДБФ.OTNAN;
       Нов.П9            =    ДБФ.AD_UL;
       Нов.П10            =    ДБФ.AD_DOM;
       Нов.П11            =    ДБФ.AD_KV;
       этаформа.Реквизит4=окр(ном/всего*100);
       этаформа.ОбновитьОтображениеДанных();
       НовыйЭл(Нов)
   ДБФ.ЗакрытьФайл();
&НаСервере
Функция НовыйЭл(Нов)
       Эл.Фамилия        =  Нов.П1;
       Эл.Имя            =  Нов.П2;
       Эл.отчество        =  Нов.П3;
       Эл.ДатаРождения    =  Нов.П4;
       Эл.Дата1        =  Нов.П5;
       Эл.Дата2        =  Нов.П6;
       Эл.ЛицевойКод    =  Нов.П7;
       Эл.ОтНан        =  Нов.П8;
       Эл.Улица        =  Нов.П9;
       Эл.Дом            =  Нов.П10;
       Эл.Квартира        =  Нов.П11;
   Эл.Записать();
   КонецФункции
31 fredrf
19.04.12
по времени тож самое выходит
32 Wobland
19.04.12
(31) а попробуй сравнить время без строчки НовыйЭл(Нов)
33 fredrf
19.04.12
"а попробуй сравнить время без строчки НовыйЭл(Нов)" --без нее махом, в этом случае он не создает элементы справочника
34 Heckfy
19.04.12
(31) Замер производительности что говорит? Где узкое место?
35 Wobland
19.04.12
(33) ну вот тебе и ответ. корень зла в создании и записи элемента справочника
36 fredrf
19.04.12
"Замер производительности что говорит? Где узкое место?"  - не смотрел ,  это при добавлении элементов
37 fredrf
19.04.12
Wobland, да ты прав, как решить эту проблему вот вопрос
38 fredrf
19.04.12
где то галочки тут вешаются на запись?
39 Wobland
19.04.12
(37) замер тебе покажет все долгие места
40 vmv
19.04.12
я бы так оптимизировал цикл, ибо
1. запись свойств в элемент - эээ нафига какждый раз читать элемент
2. вызов Следующая(), ВКонце() - нафига, если можно вызывать только Следующая() для итераций чтения хбейса
   ДБФ.Первая();
   Пока Истина Цикл
       СтруктураСвойств.Очистить();
       СтруктураСвойств.Вставить("Фамилия"     , ДБФ.FIO);
       СтруктураСвойств.Вставить("Имя"         , ДБФ.NAME);
       СтруктураСвойств.Вставить("отчество"    , ДБФ.OTCH);
       СтруктураСвойств.Вставить("ДатаРождения", ДБФ.ROD);
       СтруктураСвойств.Вставить("Дата1"       , ДБФ.PROPIS);
       СтруктураСвойств.Вставить("Дата2"       , ДБФ.WYP_DAT);
       СтруктураСвойств.Вставить("ЛицевойКод"  , ДБФ.LIC );
       СтруктураСвойств.Вставить("ОтНан"       , ДБФ.OTNAN);
       СтруктураСвойств.Вставить("Улица"       , ДБФ.AD_UL);
       СтруктураСвойств.Вставить("Дом"         , ДБФ.AD_DOM);
       СтруктураСвойств.Вставить("Квартира"    , ДБФ.AD_KV);
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(Эл, СтруктураСвойств);
       Эл.Записать();
       Если Не ДБФ.Следующая() Тогда
           Прервать;
41 fredrf
19.04.12
vmv, repeat напомнил, тока вот это из за записи
42 fredrf
19.04.12
"нафига какждый раз читать элемент " делал по другому же первый код, разницы нет
43 fredrf
19.04.12
http://www.fayloobmennik.net/1803559, там 31 тыща записей
44 fredrf
19.04.12
и такой же код на 8.0 делает то же самое секуннд за 20
45 vmv
19.04.12
(42) да великоват справочник - переходи на чистый оракл, там по фик такие объемы)
эээ и файлик с обенника грохай - за разглашение персональных данных 3 года в хате, если за разглашенные подадут в суд
46 Heckfy
19.04.12
(44) Конфы то разные. Смотри что отрабатывает в ПередЗаписью() и ПриЗаписи()
47 fredrf
19.04.12
я ж фамилии убрал))
48 fredrf
19.04.12
В общем код, когда один вызов функции, минуты за две выполняется, один фиг медленнее, всем в общем спасибо, я делал так , потому что хотел отображать прогресс операции, как с этим кодом это сделать?
&НаКлиенте
       Удаление();
&НаСервере
Функция НовыйЭл(имя)
   ДБФ=Новый Xbase();
   ДБФ.ОткрытьФайл(имя);
   ДБФ.Первая();
       Эл.Имя            =  ДБФ.NAME;
   Эл.Записать();
       ДБФ.ЗакрытьФайл();
   КонецФункции
49 fredrf
19.04.12
просто есть дбф файлы по гигабайту, видеть хочеться сколько еще ждать))
50 Wobland
19.04.12
(48) а то, что время на отображение прогресса тратится будет, ты не задумывался? Сообщить() в цикле, к примеру, весьма неплохо добавляет времени к обработке
51 fredrf
19.04.12
Wobland, без сообщить бы хотелось
52 Wobland
19.04.12
(49) как-то порционно можно обновлять. как вон ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML работает - в состояние по сотне говорит
53 fredrf
19.04.12
54 Wobland
19.04.12
ну и Индикаторы никто ещё не отменял
55 fredrf
19.04.12
это про нынешние замеры производительности
56 Wobland
19.04.12
(53) я не хочу картинки качать ;)
57 fredrf
19.04.12
"ну и Индикаторы никто ещё не отменял", вот то что надо, как передать значение на клиент, щас вся обработка на сервере же идет
58 Wobland
19.04.12
(57) тут извини, готового у меня нет, а ты производишь впечатление человека, способного сомостоятельно с этим справиться.
сервер возвращает количество обработанных, клиент смотрит на него и в нужный момент что-нибудь рисует на форме. как-то так, наверное
59 Heckfy
19.04.12
(57) Запили еще функцию, куда передавай кол. обработанных и общее количество. А в ней уже индикатор двигай. Как то так.....
60 fredrf
19.04.12
всем спасибо !!! каша в голове вроде прозрачней стала, может даже съедобней))
61 fredrf
19.04.12
код конечно простой, просто привыкнуть пока не могу к "НаСервереНаКлиенте"
62 fredrf
19.04.12
вот прогресс выполнения из сервера в клиент, может кто улучшение предложит)
&НаКлиенте
       Удаление();
       Этаформа.Реквизит2="Удалено!";
       Этаформа.ОбновитьОтображениеДанных();
       тек=1;
       Пока НовыйЭл(Диалог.ПолноеИмяФайла, тек)=1 Цикл
            тек=тек+1000;
&НаСервере
Функция НовыйЭл(имя, тек)
   ДБФ=Новый Xbase();
   ДБФ.Перейти(тек);
   ном=0;
       Эл.Имя            =  ДБФ.NAME;
       ном=ном+1;
       Этаформа.Реквизит4=окр((ном+тек)/всего*100);
       Эл.Записать();
       Если ном=1000 тогда возврат 1; КонецЕсли;
       ДБФ.ЗакрытьФайл();
   КонецФункции
63 fredrf
19.04.12
с сервера просто нельзя обновлять форму
64 Heckfy
19.04.12
Замени на
Если ном%1000=0 тогда
ФункцияОбновленияФормы(ном);
И сделай ФункцияОбновленияФормы(ном) отдельно. Как то так.....
65 Wobland
19.04.12
(62) почти не глядел. контроль уникальности элементов справочника прикрутил?
66 Heckfy
19.04.12
+ (64) и Всего еще можно в функцию передать.
67 fredrf
20.04.12
06:28
"ном%1000=0" это аналог "ном div 1000=0"?
68 fredrf
20.04.12
06:29
"ном mod 1000=0" то есть так
69 Wobland
20.04.12
06:29
(67) % остаток от деления. див вроде отсутствует в 1С. только так: Цел(а/б)
70 fredrf
20.04.12
06:30
понятно
71 fredrf
20.04.12
06:57
"Если ном%1000=0 тогда
КонецЕсли;"
я бы что то вроде этого и сделал, но не получаецца на сервере клиентскую функцию вызвать, разве как то можно ?
