Чето торможу... есть форма, на которой размещен объект ТабличноеПоле, не связанный с данными(свойство "Данные" пустое, ТипЗначения равно "ТаблицаЗначений").
Далее в некотором поле выбора выбирается вид документа и надо чтобы в это ТабличноеПоле выводился список документов выбранного типа
Код такой:
ДопустимыеТипы = Новый ОписаниеТипов("ДокументСписок."+ВыбранныйТипДокумента);
ЭлементыФормы.ТабличноеПолеСписокДокументов.ТипЗначения = ДопустимыеТипы;
//ЭлементыФормы.ТабличноеПолеСписокДокументов.Значение.Колонки.Добавить("Организация");
//ЭлементыФормы.ТабличноеПолеСписокДокументов.Колонки.Добавить("Организация");
ЭлементыФормы.ТабличноеПолеСписокДокументов.СоздатьКолонки();
По умолчанию в список он выводит только дату, номер, пометку удаления, а мне надо чтобы дополнительно выводилась "Организация" и другие реквизиты документов по выбору... пробовал играться по-всякому, но пока никак... как это можно сделать? спасибо!
(2) я пробовал так после ЭлементыФормы.ТабличноеПолеСписокДокументов.СоздатьКолонки() добавлять колонку "Организация", и она выводится, но она выводится пустой! Хотя реквизит у документа такой есть...
не могу понять почему когда я добавляю колонку в источник данных для таблицы
ЭлементыФормы.ТабличноеПолеСписокДокументов.Значение.Колонки.Добавить("Организация"); то судя по отладчику она добавляется (причем только если в документе есть реквизит "организация", если нет, но вылетает ошибка), но в итоге все-равно не заполняется?!
Почему в источнике данных колонки только системные типа дата,ссылка,номер, если тип документа уже установлен(ДокументСписок.АктСверкиВзаиморасчетов)?
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший
