УстановитьПривилегированныйРежим() не работает в серверном варианте
0 Zoopst
19.04.12
Подскажите пожалуйста, где ошибка.
Есть свой общий модуль В нем есть функция? которая вызывается в ПодпискеНаСобытие с кодом
Процедура ПередЗаписьюСпецификации(Источник, Отказ) Экспорт
   Режим=ПривилегированныйРежим();
   Если Не Режим Тогда
   УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
Проблема в том, в файловом варианте уменя все работает, а вот в серверном НЕ устанавливается Привилегированный режим.
В чем дело?
1 acsent
19.04.12
как определяешь?
2 Zoopst
19.04.12
в отладчике смотрю
3 Анатолий Никитин
19.04.12
почитай описание функции, там все написано
4 Zoopst
19.04.12
у меня там дальше используется функция
СсылкиНаОбъект = НайтиПоСсылкам(Массив);
так вот  в серверном варианте не работает. Выдает ошибку отсутствия прав доступа для пользователей  с ограниченными правами
5 andrewks
19.04.12
а дело случайно не во внешней обработке происходит?
какое сообщение выходит?
6 Анатолий Никитин
19.04.12
Читай:
В клиент-серверном варианте при выполнении на клиенте данный метод не выполняет никаких действий.
Первое выполнение метода с параметром Истина в файловом варианте информационной базы или на сервере в клиент-серверном варианте информационной базы включает привилегированный режим.
7 Zoopst
19.04.12
нет не во внешней обработке
моя функция вызывается в подписке на событие Перед Записью
Выдает следующее
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{ОбщийМодуль.DEPфункции.Модуль(430)}: Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоСсылкам)
по причине:
У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
объект: 'РегистрСведений.БазаРаспределенияЗатрат'; право: 'Чтение'
Таблица: 'InfoRg17981', SDBL-команда: 'SELECT'.
8 Zoopst
19.04.12
Анатолий Никитин
а что делать?
если я пишу &На Сервере
то у меня вылезает ошибка при попытке
9 Zoopst
19.04.12
редактирования
10 Анатолий Никитин
19.04.12
Пиши свою процедуру в модуле, который выполняется на сервере, а не на клиенте.
11 Zoopst
19.04.12
помогло
спасибо
12 Zoopst
19.04.12
ага, только теперь не работает в файловом варианте.  Пишет что не может найти такую функцию
