Кор счет ☑
0 Nagaru
19.04.12
Не приходилось прежде работать с бухгалтерией, а теперь столкнулся с непониманием судя по всему азов.
Есть регистр бухгалтерии, есть проводка
Дт 20.02 - Кт 60.01.11 сумма 100
При получении оборотов по этому регистру бухгалтерии получаются данные:
Счет           КорСчет         Сумма
60.01.11        20.02           100
Проблема в том, что нужно выбрать обороты по нескольким счетам (в том числе и 20.02), и добавляя этот счет в список отбора данные о проводках не появляются, как можно решить такую задачу?
1 butterbean
19.04.12
это куда??
2 butterbean
19.04.12
и что за отчет??
3 Nagaru
19.04.12
В консоли запросов простой
4 Maxus43
19.04.12
дак запрос в студию
5 Nagaru
19.04.12
ВЫБРАТЬ
   Дополнительный_2Обороты.Счет,
   Дополнительный_2Обороты.Субконто1,
   Дополнительный_2Обороты.Субконто2,
   Дополнительный_2Обороты.Субконто3,
   Дополнительный_2Обороты.Субконто4,
   Дополнительный_2Обороты.КорСчет,
   Дополнительный_2Обороты.КорСубконто1,
   Дополнительный_2Обороты.КорСубконто2,
   Дополнительный_2Обороты.КорСубконто3,
   Дополнительный_2Обороты.КорСубконто4
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Дополнительный_2.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , Счет В (&Счет), , , , ) КАК Дополнительный_2Обороты
6 Maxus43
19.04.12
(5) всё должно работать, хоть я и хз что за Дополнительный_2.
Может в список не субсчет а группу добавляеш? В ИЕРАРХИИ(&счет) сделай
7 Nagaru
19.04.12
(6) По-моему тоже должно, просто проблема в том, что если убрать условие по счету, то тогда я увижу результат, но там будет:
Счет                       Кор Счет
60,01,11                     20,02
Собственно потому и не отражается эта проводка в списке.
А дополнительный_2 - это просто другой регистр бухгалтерии, ничего особенного.
8 Maxus43
19.04.12
(7) неправильное условие значит, чудес не бывает. точно субсчет указывай, или ВИЕРАРХИИ юзай
9 Nagaru
19.04.12
(8) Во, понял проблему, если я в полях запроса выбираю еще поле суммаРеглОборотКт, то тогда поля счет и счетКт меняются местами.
