Знатоки экселя, подскажите!
0 mzelensky
19.04.12
Доброго всем! Все бьюсь над списками в экселе!
Сразу скажу - НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ МНЕ СОЗДАВАТЬ СПИСОК ЗНАЧЕНИЙ ПУТЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЯЧЕЕК - мне этот вариант не подходит! Я использую этот метод:
Range(Cells(9, 10), Cells(600, 10)).Select
       With Selection.Validation
           .Delete
           .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="250*250, 300*500, 500*500"
           .IgnoreBlank = True
           .InCellDropdown = True
           .InputTitle = ""
           .ErrorTitle = ""
           .InputMessage = ""
           .ErrorMessage = ""
           .ShowInput = True
           .ShowError = False
       End With
Все работает до того момента, пока в значениях списка не появляются значения с запятыми! Например мне нужно создать список из значений:
1) Знач1
2) Знач2
3) Знач 3-1, Знач3-2 и Знач3-3
В итоге программа воспринимает запятую в третьем значении как разделитель и из 3 элементов списка делает 4:
1) Знач1
2) Знач2
3) Знач 3-1
4) Знач3-2 и Знач3-3
КАК ЭТО ПОБЕДИТЬ????
1 sergeante
19.04.12
Заменить запятые на другой символ не предлагать?
2 mzelensky
19.04.12
(1) предложи какой??? уж явно не на "*" или ":"...
3 sergeante
19.04.12
точко с запетой напремер... ;
4 mzelensky
19.04.12
(3) и что будет: Применяется при химических; лабораторных испытаниях ?
Тебе не кажется, что это несколько не красиво!
5 gr13
19.04.12
ну тогда ЗПТ
6 mzelensky
19.04.12
(5) ага , прям вот так - "Применяется при химических ЗПТ лабораторных испытаниях" :) круто!
7 gr13
19.04.12
http://www.markinns.com/articles/full/export_excel_csvs_with_double_quotes
Excel puts double quotes around items that contain a comma (used as the separator) so as to ignore the comma
8 gr13
19.04.12
поиск занял у меня 2 минуты
использовать поиск религия не позволяет? (
9 mzelensky
19.04.12
(7) а теперь тоже самое, ток по русски!
10 mzelensky
19.04.12
(8) что-то пока не получилось у меня эти кавычки применить :(
11 mzelensky
20.04.12
(7) ты сам пробовал это делать? у меня что-то не выходит?!
12 mzelensky
20.04.12
апну что ли...
13 mzelensky
20.04.12
вверх
