Попал с модифицированностью ( | ☑ | ||
mikecool
19.04.12
Есть документ, есть его форма, на форму кидаю табличное поле с типом значения ТЗ.
Заполняю эту тз при открытии, и после этого Модифицированность() объекта становится истина. Но - поле с данными не связано, просто справочная информация Свойство Модифицированность формы не сбрасывает признака модифицированности объекта Почему объект считается модифицированным? Как обойти это? |
vmv
19.04.12
флаг "Изменяет данные" в каком состоянии?
mikecool
19.04.12
(1) сброшен ессно
IronDemon
19.04.12
У ТЗ есть свойство ИзменяетДанные
mikecool
19.04.12
(3) сброшено
vmv
19.04.12
значит модифицировано что-то еще, ищи
mikecool
19.04.12
(5) Модифицированность() появляется после
ТаблицаЗначений = Запрос.выполнить().выгрузить(); и после ТаблицаЗначений = Запрос.выполнить().выгрузить().скопировать(); ТаблицаЗначений - данные реквизита формы |
Feanor
19.04.12
(6) попробуй перебором результата запроса добавлять строки в ТЗ
sergeante
19.04.12
(6) попробуй ТЗ убрать из реквизитов формы, а сделать Перем ТЗ;
sergeante
19.04.12
(8) или я туплю чото...
sergeante
19.04.12
а ТЗ в качестве значения ТП передать. Может форма модифицированность передаёт объекту?
mikecool
19.04.12
(7) щас как раз этим и пробую заниматься )
Heckfy
19.04.12
Модифицированность()=Ложь и не париться не предлагать?
mikecool
19.04.12
(10) да как бы - располагаю на форме и элемент падает в реквизиты формы
но в моем понимании форма не = объект документ |
mikecool
19.04.12
(12) присвоить значение результату функции? так можно?
Heckfy
19.04.12
(14) Форме после выполнения функции.
mikecool
19.04.12
(15) у формы есть свойство Модифицированность, установка его в Ложь никак не влияет на Модифицированность() объекта
Heckfy
19.04.12
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>) Модифицированность (Modified) Синтаксис: Модифицированность() Вроде тоже можно. :) |
DimVad
19.04.12
Вроде если заполнять не в процедуре "ПриОткрытии()", а в процедуре "ПередОткрытием()" то модифицированность устанавливаться не будет, вроде.
aleks-id
19.04.12
я сталкивался с такой фигней. открывался документ и сразу становился модифицированным. ларчик открылся просто - переменная имела такое же имя как и реквизит документа.
Defender aka LINN
20.04.12
06:05
(0) Если у объекта устанавливается модифицированность(), то объект изменяют и точка.
