СКД. Сформировать отчет по данным другой базы... ☑
0 fisher
19.04.12
19:48
База в той же сетке, РИБ, все параметры совпадают.
Поэтому думаю сделать так:
Пользователь настраивает отчет в своей базе, а при выполнении по COM создаю такой же отчет в нужной базе, транслирую туда настройки пользователя из текущей базы, формирую там отчет, а получившийся табличный документ показываю в текущей базе.
Взлетит? Вроде должно...
Главный вопрос - как проще всего транслировать пользовательские настройки (отчет на УФ планирую)? Может есть готовые примерчики? Чтобы голову меньше ломать... Т.е. хочу отчет максимально функциональным сделать - с настраиваемыми группировками и т.п.
1 а кому щас легко
19.04.12
А не проще просто запросить данные через СOM запросом, а результат в виде таблицы значений скормить СКД?
2 fisher
20.04.12
(1) Сначала так и думал. Но вроде проще как раз вариант (0). Не?
