СКД. Неверные параметры "EndOfPeriod"
0 Wobland
20.04.12
07:50
что делал. создал схему, вставил запрос, назначил ресурсы, сделал группировки. ничего более. далее программно
Процедура ДействияФормыСформировать(Кнопка)
   СхемаКомпоновкиДанных=ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
   Настройки=СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
   КомпоновщикМакета=Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   МакетКомпоновки=КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки);
вылетает на последней строке с криком
Ошибка компоновки макета
по причине:
Ошибка в выражении
по причине:
что оно от меня хочет?
1 Wobland
20.04.12
зауралье ещё спит?
2 butterbean
20.04.12
3 Wobland
20.04.12
(2) спасибо, кэп!
выбрать 0 как ЛьготнаяПодписка, 0 как ВидПодписки, 0 как Номенклатура, 0 как Количество, 0 как ОстатокФакт
оставил поля группировки, ваще параметров нет. такое впечатление, что оно с прошлого раза схему тащит откуда-то...
4 butterbean
20.04.12
посмотри в параметрах, в пользовательских полях еще
5 Wobland
20.04.12
(4) посмотрел в третий раз. отчаявшись, создал схему заново, аккутратно сделал (0), никуда лишний раз не тыкал...
6 GenV
20.04.12
(5) Имя варианта в схеме попробуй другое дать.
7 Wobland
20.04.12
(6) вариант - это что? имя набора данных? не помогло
8 GenV
20.04.12
(7) Нет, на последней закладке схемы - настройках. Слева табличка вариантов.
ЗЫ Обычно через .ПолучитьНастройки() настройки получают.
9 Wobland
20.04.12
(8) у меня 8.1, нет там такого.
Настройки=КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(); не помогло
10 rphosts
20.04.12
может кэш пора чистить?
11 Wobland
20.04.12
(10) уже.
новые подробности. рядом со своей кнопкой Сформировать сделал новую, типовую (ну чтоб не программно) - та же хрень... барабашка?
12 rphosts
20.04.12
или может попробовать получить схему по полному маршруту типа:
Схема = Отчеты.ОтчетБла-бла-бла.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
13 Wobland
20.04.12
начало, кажется что-то доходить. на форме лежит ТП с данными "КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных", там высвечиваются два параметра с прошлого раза. никаких ПриОткрытии(), ПередОткрытием() у формы нет. как параметры туда попали? откуда оно их взяло?
14 Wobland
23.04.12
07:04
упрощённая картина теперь выглядит следующим образом. создаю новый внешний отчёт, создаю ему СКД с запросом "выбрать 0" и детальными записями. перетаскиваю на него форму имеющегося отчёта. на этой форме есть ТП с параметрами СКД. у формы снимаю две галки СохранятьЗначения и ВосстанавливатьЗначения, код формы полностью удаляю. назначаю основной, сохраняюсь, запускаю в предприятии и сразу вижу два параметра в ТП с параметрами. откуда оно их вытащило?
ПС. теперь попробовал схему вообще из отчёта удалить. есессно, ничего не изменилось
15 Wobland
23.04.12
08:03
так и не понял, что с этой формой было не так (СохранятьЗначения/ВосстанавливатьЗначения?), нарисовал с нуля новую. пока работает
