Независимый непериодический регистр сведений и строка табличной части
0 Lenka_Boo
20.04.12
Дано: некий документ с табличной частью и  независимый непериодический регистр сведений, одна запись которого должна быть привязана к одной строке табличной части этого документа.
(Это для того, чтоб запись можно было редактировать из документа даже в закрытом периоде, когда изменения в документе не доступны)
Есть ли способ прикрутить через МенеджерЗаписи запись к строке, хотя бы для показа данных? По примеру "вагона" из табличной части.
1 Lenka_Boo
20.04.12
2 butterbean
20.04.12
привязывай по номеру строки при записи документа
3 Lenka_Boo
20.04.12
(2) А как? подробнее можно?
4 butterbean
20.04.12
(3) добавить измерение НомерСтроки
5 vmv
20.04.12
реквизиты РС сделать индексированный "НомерСтрокиИсточника"
делать связки независимого регистра с тч документа только для возможности редактирования задним числом "попахивает кривым проектированием"
6 vmv
20.04.12
(4) имерение не прокатит, т.к. непериодический регистр да даже если бы был периодическим не прокатило бы
7 butterbean
20.04.12
(6) почему?? если в измерениях будет еще и сам документ
8 vmv
20.04.12
в измерение документ в реквизиты "НомерСтрокиИсточника"
но все равно это изврат
9 butterbean
20.04.12
(7)+ это вот реквизит может не прокатить если будут дубли по остальным измерениям
10 vmv
20.04.12
(9) да с любой строны может быть ж, ты будешь идти в штыковую из этого извращения, ок - ты пабедил, я в гамак ок)
11 Lenka_Boo
20.04.12
(5) Документы могут запаздывать на пару месяцев, а по закрытию периода регламент жесткий.
12 GenV
20.04.12
(0) А что, запись документа в привелегированном модуле не поможет обойтись без регистра?
13 Lenka_Boo
20.04.12
(8) Номер строки не катит, т.к. Строки могут менять местами(каприз заказчика).
(12) Не поможет. На этом регистре 3 документа. Начато предыдущим разработчиком.
14 butterbean
20.04.12
(13) если строки меняются местами - значит документ перезаписывается
15 GenV
20.04.12
(13) ИД строки доп реквизитом в ТЧ и в регистр. Потом синхронизируй при записи документа.
16 Lenka_Boo
20.04.12
(14) И записи регистра по всем строкам, тоже надо перезаписывать. Особенно если новую строку поставят первой.
17 butterbean
20.04.12
(16) надо
18 Lenka_Boo
20.04.12
(15) Уже делаю.
Но хотелось бы связь попрямее.... Как на картинке.
А так получится 2 текстовых поля и кнопочка для добавления-редактирования.
19 Lenka_Boo
20.04.12
(17) а нафиг? ИдСтроки универсальнее.
