Закрыть 1С после выполнения регламентного задания ☑
0 uraskin
20.04.12
Добрый день!
Что-то не могу "въехать". Серверная база, сделал регламентное задание, оно выполняется, проверил все ок.
сделал "батник", который открывает 1С под нужным мне пользователем. и выполняется задание.
как теперь закрыть программу после выполнения задания?
перечитал, перепробовал разное уже.
добавлял в процедуру выполнения задания    ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь) - не работает, выдает ошибку.
вообщем подскажите)
1 Fish
(0) А зачем её запускать, если база серверная? Пусть сервер и выполняет задание.
2 uraskin
20.04.12
я не совсем понял как это сделать.
3 uraskin
20.04.12
точнее вообще не понял)
есть задание, есть модуль, который его описывает.
через консоль заданий я настроил ему пользователя и расписание.
дальше что?
4 Wobland
20.04.12
(3) пиво и чипсы?
5 uraskin
20.04.12
рановато еще )
6 Fish
(3) Пользователь необязателен. Достаточно настроить расписание и чтобы в настройках базы не стояла галочка блокировки регламентных заданий.
7 uraskin
20.04.12
ясно, понял.
8 uraskin
20.04.12
спасибо!
9 uraskin
20.04.12
тот вариант, что я сделал, он для файловой базы значит?
10 Fish
(9) Да. В файловой без запуска 1С не обойтись.
11 Serg_1960
20.04.12
(имхо) Вместо вызова ЗавершитьРаботуСистемы() можно инициаровать функционал типовой конфигурации, отрабатывающий установку блокировки сеансов пользователей.
12 Serg_1960
20.04.12
(11) "инициаровать" --> "инициировать"
13 uraskin
20.04.12
при выполнении на сервере вылезла проблема.
в общем виде задание представляет следующее: получаю документ из выборки запроса, потом Ссылка.ПолучитьОбъект();
и из Объекта запускаю нужную мне процедуру.
сейчас вываливается ошибка на Процедуры в модуле вроде "Процедура или функция с указанным именем не определена (СформироватьТаблицуДвижений)". Сама процедура естественно есть, и при обычном запуске ошибок нет.
Просветите что не так?
14 Infsams654
20.04.12
А сервер в состоянии видеть все что нужно при выполнении метода рег. задания ?
Надо б сначала запустить "Проверка конфигурации" с галочками где клиент-сервер.
