Синхронизация справочников между 1С и другой инф. системой ☑
0 Rounder
20.04.12
Есть справочник Подразделения1 в другой информационной системе предприятия. В 1С нужно работать с его образом: Подразделения2. Каким образом лучше организовать синхронизацию этих двух справочников?
Т.е. добавили запись в Подразделения1 она должна появиться в Подразделения2, откорректировали - аналогично.
Синхронизацию проводить без действий пользователя.
1 butterbean
20.04.12
ну добавили/изменили - выкладывай файл, и подбирай его регл. заданием
2 butterbean
20.04.12
(1)+ или прям из той проги коннекться к 1С
3 Happy Bear
20.04.12
(0) а если в другой ИС исправили или добавили? А так подписку на событие и там синхронизируй.
4 Rounder
20.04.12
(3) На какое событие подписаться в 1С чтобы отследить изменения в справочнике в другой информационной системе?
5 gavrikprog
20.04.12
что такое другая информационная система ? если самописка на Делфях, сами продумывайте логику.
1С тут не причем, она только свою сторону поймает.
6 gavrikprog
20.04.12
если можете исправлять "ЭТУ Другую информационную систему", придумывайте логику синхронизации по Гуидам или ID , в зависимости от решения
7 Rounder
20.04.12
Под Ораклом справочник с которым нужно синхронизироваться.
8 rsv
20.04.12
(0) Если есть канал связи между 1С и "другой инф. системой не 1С"  тогда как вариант -  Необходимо "поднять" в "другой информационной системе" как минимум одно числовое поле и  при insert или update строк таблицы справочника поле заполнять 1. В 1С подключаться через ADO к "другой информационной системе" и забирать строки таблицы где значение этого поля =1 и со стороны 1С значение этого поля приводить в 0 . Для вопроса синхронизации лучше поднять уже в 1С еще одно поле  где будет хранится идентификатор элемента справочника "другой инф.системы".
9 godmod80
20.04.12
(0) надо понимать ту другую систему, а так хоть через ТХТ файлы в своем собсном формате. Но у вас осложняется двусторонней связью
10 kosmit
20.04.12
Разворачивай веб-сервис 1С, публикуй его. В веб-сервис будут мигрировать данные из "другой информационной системы". В веб-сервисе ты опишешь средствами 1С создание справочника "Подразделение2". В веб-сервис 1С из "другой информационной системы", необходимо передавать все необходимые реквизиты для создания элемента справочника, + GUID, синхронизация как раз будет происходит по GUID.
То же самое делаешь в "другой информационной системе". Я предполагаю что "другая информационная система", умеет работать с веб-сервисами SOAP.
11 Jaffar
20.04.12
(9) кто сказал про двустороннюю связь? править один справочник в двух местах (особенно в гетерогенной системе) - моветон, потом концов не сыщешь, чьи изменения принимать как правильные.
12 rsv
20.04.12
(10) Как все "сложно" и "модно"    :)
13 butterbean
20.04.12
у автора односторонняя система, просто непонятно - может он ее как-то менять или нет
14 godmod80
20.04.12
(11) - написано - синхронизировать
15 vladenoff
20.04.12
... оракл...? хм. была у меня такая задача. То я компоненту доступа у ораклу устанавливал и через АДОБЦ строку подключения прописывал.
Организация процесса - вся на стороне 1с у меня была. Периодически отправляло запросы на Оракл и синхронизация шла по уникальному идентификатору.
16 rsv
20.04.12
Думаю в Oracle не проблема тригер повесить на табличку :)
17 kosmit
20.04.12
(12) Да вроде ничего сложного.
Удобный механизм.
18 badboychik
20.04.12
че сложно триггер сделать что ли
19 godmod80
20.04.12
надо шерстить возможности интеграции Oracla, у 1С то все под рукой собсно
20 badboychik
20.04.12
на Оракле можно сделать ВСЁ, я гарантирую это
21 х86
20.04.12
(0)синхронизации
1. файл (тхт, хмл, дбф и т.д.) + обработчик
2. напрямую писать в базы
3. веб сервисы
22 rsv
20.04.12
Да надо просто в части WEB сервисов открыть проект недель так на дцать. пригласить PM , разработать доки ну и так далее :)
23 Jaffar
20.04.12
(14) и чо?
добавили запись в Оракле - синхронизировать ее добавление в 1С.
изменили запись в Оракле - синхронизировать ее изменение в 1С.
удалили запись в Оракле - синхронизировать ее удаление в 1С.
нигде не сказано, что нужно в обратную сторону синхронизировать.
24 Rounder
20.04.12
Обратную сторону и не нужно синхронизировать.
Только в одну сторону - под Ораклом ведется справочник, в 1С - используется.
25 Rounder
20.04.12
Не совсем понятно как обрабатывать удаление в исходном справочнике. Если в 1С на этой записи будут связи.
26 Rounder
20.04.12
В 8.2 можно подключаться к вьюхе Оракла через внешние источники данных. Изменение и добавление отработать несложно. Что делать с удалением...
27 Jaffar
20.04.12
(26) помечать на удаление, переносить в служебную папку.
не должны в Оракле помечать на удаление элементы, которые используются в другой системе (в других бизнес-процессах).
28 Rounder
20.04.12
(27) Не должны, но смогут. Обратной связь 1С -> Oracle не удастся настроить по некоторым причинам. Т.е. то что будет в 1С для Оракла - черный ящик.
29 vladenoff
20.04.12
(25) +1. в 1С пометка удаления.
30 Rounder
20.04.12
(29) Пометка удаления очевидна. Но что делать с записями завязанными на этом элементе? Сигнализировать пользователю что есть объекты помеченные на удаление и просьба пересмотреть записи относящиеся к этому элементу и возможно повесить на другой?
31 vladenoff
20.04.12
(30) в зависимости от требования заказчика. По умолчанию я бы типовой функционал оставил.
32 Rounder
20.04.12
Грубо говоря - есть телефоны - ответсвенны за него конкретные подразделения К и И. Подразделение К и подразделение И ликвидировали. Ввели подразделение З. Пользователю нужно телефоны из Подразделений К и И распределить по другим подразделениям, а возможно все перенести на вновь созданное подразделение З.
33 vladenoff
20.04.12
Думаю, что "все перенести на вновь созданное подразделение З". а К и И, остаются помеченными на удаление со своими телефонами.
34 Rounder
20.04.12
Не-не.
"Пользователю нужно телефоны из Подразделений К и И распределить по другим подразделениям, а возможно все перенести на вновь созданное подразделение З." - это задание пользователю. Только он знает является ли созданное вновь подразделение приемником двух удаленных.
Вобщем - на удаленные я буду вешать флаг - ликвидировано. А пользователю выдавать список телефонов которые нужно перепривязать.
