День добрый! Вопрос: есть типовая обработка "поиск и замена значений" с итс, которая должна заменить одну номенклатуру на другую(юзеры насоздавали несколько штук номенклатуры с одинаковым именем ). Есть документы, где в одной строке указана правильная номенклатура, в другой неправильная. Обработка заменяет в ТЧ неправильную на правильную и в движениях этого документа - зависимом регистре сведений также заменяет неправильную на правильную.
Итого в регистре получается 2 строки, где указаны ссылки на правильную номенклатуру, другие измерения у них совпадают... При попытке записи набора записей этого регистра обработка пишет ошибку - измерения у строк регистра неуникальны.
Т.е. при замене значений обработка не сворачивает записи регистра. Есть какие-то стандартные способы обойти эту проблему, помимо добавления в обработку кода? Спасибо!
Других мнений на этот счет я так понимаю нет:(... понятно... спасибо за советы:)
