БП20 Не проставляет адрес в балансе.
0 Umka2008
20.04.12
Народ! У организации из КЛАДР вбиты оба адреса. Но в регл отчетности за 2012 год в Балансе это поле пустое, вернее заполнено запятыми. Когда выгружаешь - ругается "Не указан индекс". Когда нажимаешь расшифровать - открывается таблица с полями ЮрАдрес, ФактАдрес и оба с запятыми. Как прописать нужный адрес в ячейку, чтобы дал выгрузить?
1 DMLangepas
20.04.12
запятые убери, ещё лучше проверить заполнение организации (включая основной вкладки)
2 jj369
20.04.12
Там почтовый адрес,а у вас заполнены факт. и юр., почтовый ниже. В балансе потом нажать кнопку обновить
3 z_d_v
20.04.12
двойной клик на поле адреса и будет счастье.
4 Umka2008
20.04.12
Почтовый где заполянть? В карточке организации его нет. А есть в регистре Контактная Инфо?
5 DMLangepas
20.04.12
В организации есть, по крайне мере должна быть. Адрес информирования называется
6 Umka2008
20.04.12
(6) в карточке Организации только 2 адреса, в том-то и дело
7 DMLangepas
20.04.12
(6) ерунда какая-то... тимка есть?
8 Umka2008
20.04.12
А откуда 1с строит закладку Адреса? Ведь она там динамическая?
9 jj369
20.04.12
из РС.Контактная информация. Почтовый адрес в типовой конфе есть. В карточке роганизации, на закладке "Адреса и телефоны". Сначала идет Юр.адрес, потом Факт.адрес, далее телефон, а потом доджен быть Почтовый
10 Любопытная
20.04.12
Двойной клик по строке с запятыми, вызывается список указанных адресов, выбираешь нужный
11 Umka2008
20.04.12
10 Но они все пустые, я писал об этом в (0)
12 Любопытная
20.04.12
(11) мбадреса заполнили после того, как заполнили баланс? Если да - попробуй создать новый отчет и заполнить его заново
13 z_d_v
20.04.12
(11) а адрес организации случайно не типа "за пределами РФ"?
14 Umka2008
20.04.12
нет, Москва
15 z_d_v
20.04.12
(12) в этом случае достаточно просто обновить
16 Любопытная
20.04.12
(15) недостаточно. была у меня такая фигня, полдня убила, пока новый отчет не сформировала
17 Umka2008
20.04.12
Оказывается дело было не в бобине ...
18 z_d_v
20.04.12
(17) колись
19 Umka2008
20.04.12
Есть такой справочник - Виды контактной информации. Так вот в нем должно быть 9 элементов у организации, а там была путиница, штук 12. Скорей всего при настройке переноса с УНФ все поперепуталось там. В итоге - почистил его и и поставил адреса - теперь они в Карточке видны
20 Umka2008
20.04.12
А то Почтовый был пришит контрагенту, а не Организации ...
